MK3S/ MK3S MMU2 und Headbed wieder reaktivieren über Octoprint nach "Sicherheitsabschaltung"?
Digibike
(@digibike)
mal eine Frage an die "Freaks" bei der Octoprint-Nutzung: Ich heize für gewöhnlich ausführlich durch. Manchmal verpasse ich den "Startpunkt". Dann geht die FW in den Secure-Modus und schaltet die Heizungen ab. Das bedeutet letztlich dann, zum drucker laufen, bestätigen, Bett-Heizung gleich wieder deaktivieren... Man ahnt es schon, oder? Gibt es eine Möglichkeit, über Octoprint das auch zu bestätigen, damit ich mir die "Reise" durchs Haus sparen kann? Was ich bisher raus bekommen habe, reagiert er über Octoprint 0...
Gruß, Digibike
This topic was modified 4 years temu by Digibike
Opublikowany : 31/12/2021 4:34 pm
Was meinst Du mit ausführlich durchheizen und Startpunkt verpassen?
Mit Octoprint kann man recht viel bewerkstelligen, z.B. über Plugins (vorgefertigte Lösungen), oder über ein Python oder Bashscript, welches man über ein Octoprint Kommandomenü (command editor) aufrufen kann.
Hier am Bsp. meiner Oberfläche:
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 31/12/2021 5:07 pm
RE: MK3S/ MK3S MMU2 und Headbed wieder reaktivieren über Octoprint nach "Sicherheitsabschaltung"?
Übrigens - mit dem gcode M86 kannst Du die Dauer des Sicherheitstimings (heating) verändern - https://reprap.org/wiki/G-code#M86:_Set_Safety_Timer_expiration_time
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 31/12/2021 5:40 pm
Digibike
(@digibike)
Ich meinte, bevor ich den Druck starte, heize ich das Bett auf Zieltemperatur und lasse es dort ein paar Minuten "durchköchcheln", bevor ich den eigentlichen Druck starte. Wenn ich allerdings abgelenkt werde, kommt es nicht oft, aber doch manchmal vor, daß, bevor ich starte, die Überwachung anspringt - und dann will die FW eine Vorort Bestätigung am Drucker selbst! Aber das geht ja schonmal in die Richtung. Damit verschiebst du die Überwachung auf die eingestellte Zeit. Aus ist jetzt nicht wirklich empfehlenswert, den damit hebelt man letztlich die Sicherheitsfunktion aus. Kommt es dann zu Problemen, heizt er gnadenlos bis Sankt Nimmerlein weiter - solange alles im Normbereich bleibt, ist das nur Stromverschwendung...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 31/12/2021 7:22 pm
Du könntest im Start Gcode des PrusaSlicer eine Aufheizphase mit Verweilzeit integrieren (G4 Sxxx). Damit würden die Elemente warm sein bevor der Druck startet. Ergänzend könntest Du Dir das Ende der Aufwärmphase und den Start des Drucks auch durch Signaltöne (M300) signalisieren lassen. Den Sicherheitstimer würde ich auch eher nicht manipulieren.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 31/12/2021 7:52 pm
