Mk3s Kabel verlängern
stratham
(@stratham)
Hi community,
ich möchte gerne  aus thermischen Gründen das Controller-Board und die Stromversorgung des Mk3S ausserhalb einer von mir gebauten kabine anbringen. Dazu muss ich jetzt fast alle Kabel verlängern, vor allem die "Sammelleitung" von Kopf.
Gibt es da zufällig ein fertiges Verlängerungskit?
Wenn nicht, gibt es irgendwo eine Liste der verwendeten Kabel mit den Stärken ?
Besten Dank
stratham
Publié : 19/12/2021 2:06 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Mk3s Kabel verlängern
Posted by: @stratham
Hi community,
Besten Dank
stratham
Hallo Stratham,
zweimal Nein. Aber bemüh mal die Sucher. Das haben wir schon an den verschiedensten Stellen hier diskutiert, und dabei sind eine Menge möglicher Lösungen herausgekommen. Grundsätzlich findest Du aber auf den meisten Kabeln die Bezeichnungen in ²mm oder AWG. Damit hast Du schonmal die "Dicke". Dann benötigst Du zum Verlängern "nur" noch passende Steckerkombinationen. Da kannst Du dich nahezu komplett austoben und nehmen was grad passt. Auch da sind in den Threads eine Menge Links gepostet worden. Falls Du einen Kumpel hast der Modellbauer ist, wende dich an den. Die meisten Modellbauer haben einen riesen Fundus an Steckern die dafür geeignet sind.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 19/12/2021 3:49 pm
1 personnes ont aimé
stratham
(@stratham)
Hallo Kai,
danke für die schnelle Antwort, das mit dem AWG war sehr hilfreich, wusste ich so noch nicht.
Publié : 19/12/2021 5:06 pm
Zum Thema Verlängern. Man muss darauf achten, dass die Kabelquerschnitte passen, die Spannung nicht zu sehr abfällt (lange Leitungen) und richtig dimensionierte (bzgl. Strom) Steck-Kupplungen verwendet werden.
Diese hier werden gerne von vielen Leuten verwendet (ich habe auch einige verbaut XT und MT): https://www.hacker-motor-shop.com/Stecker-Buchsen-und-Kabel/mehrpolige-Steckverbindungen.htm?SessionId=&a=catalog&p=10537
Für die Leitungen habe ich entsprechend hitzbeständige Silikonleitungen von Lappkabel verwendet. Muss aber nicht unbedingt Lappkabel sein. Bei ebay, Amazon und Modelsport-Zubehör Anbietern werden diese in zahlreichen Varianten angeboten.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 20/12/2021 3:18 pm
