MK3 Umbau auf MISUMI Wellen und Lager ->Vibrationen
Thomas
(@thomas-5)
Hallo zusammen,
Vor kurzem habe ich meinem MK3S auf MISUMI Wellen und Lager umgebaut. Leider habe verstärkt an der Y-Achse Vibrationen. Hat jemand von euch damit Erfahrung?
Freundliche Grüsse
Thomas
Napsal : 19/09/2020 1:29 pm
Holger
(@holger-2)
RE: MK3 Umbau auf MISUMI Wellen und Lager ->Vibrationen
Hallo Thomas,
ein bekanntes Thema, Antworten findest Du hier.
Grüße, Holger 🙂
Napsal : 19/09/2020 4:08 pm
Thomas
(@thomas-5)
Besten Dank für die schnelle Antwort. Die Vibrationen kommen von den Schrittmotoren. Da könnte ich mir vorstelle, dass  hier Schrittmotoren Dämpfer helfen würden. Hat jemand von euch Erfahrungen damit?
Gruss Thomas
Napsal : 20/09/2020 7:27 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@th-walter
Moin Thomas,
ich würde hier mutmaßen das sich dann die Präzision sich verringert durch die gedämpfte Lagerung.
Ich habe mir diese Dämpfer auch schon angesehen, für mich aber verworfen. Eben aus diesem Grund.
Ich habe aber auch keinen lauten Drucker. Dementsprechend einfach war die Entscheidung dann auch.
Im Zweifelsfall geht dann nur probieren über Studieren.
Du könntest ja auch Dämpferplatten aus TPU drucken und damit erstmal testen. 😉
Dann kannst Du auch mit der Stärke der Platten spielen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 21/09/2020 7:54 am
