i3 MK3S+ - Benötige Abmessungen für Gehäuse
windoofer
(@windoofer)
Hallo,
ich möchte die lange Lieferzeit überbrücken und mir in der Zwischenzeit ein Gehäuse für den Drucker bauen, evtl. kann mal jemand seinen Drucker vermessen und die Maße hier posten:
Das Bedienfeld möchte ich verlängern und außerhalb des Gehäuses montieren. Dieses kann beim abmessen also ignoriert werden.
 - Wenn der Drucker in der Z-Achse ganz oben steht, wie hoch ist dann der höchste Punkt? (Ohne Filamentrolle) Kabel stehen ja alle nach hinten weg und sollten nach oben kein Problem sein?!?
 - Was für eine Tiefe benötigt denn der Drucker bei maximaler Auslenkung nach vorn und nach hinten / Y-Achse? (Bedienfeld kann ignoriert werden)
 - Welche Breite benötigt der Drucker? Auf der Webseite von Prusa werden 500mm als Druckerbreite angegeben. Habe aber Gehäuse gefunden die "nur" 500mm Außenmaß haben?!? Irgendwie kommt mir das komisch vor
vlt kann jemand licht ins dunkle bringen, dann kann ich schon mal was vorbereiten.
grüße
Publié : 01/02/2022 12:49 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: i3 MK3S+ - Benötige Abmessungen für Gehäuse
Posted by: @windoofer
Hallo,
grüße
Breite inkl. Stecker 470mm
Länge inkl. Druckbettanschlag in beide Richtungen inkl. Heizbettkabel 550mm
Höhe: Mindestens 500mm wenn das Filament "extern" zugeführt wird. Je nach verbautem Extruder ein paar cm mehr/weniger.
Lass Dir besonders bei der Höhe etwas Platz. Das Filament muss ja irgendwo herkommen. Ich habe da 600mm und führe das Filament aus dem Fach über dem Drucker zu.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 01/02/2022 7:44 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ach so, eins noch zum Gehäuse.
Meines hat 475mm Innenmaß. Das ist grad so ausreichend um den Drucker ruhigen Gewissens betreiben zu können.
nec aspera terrent
Publié : 01/02/2022 7:50 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ich hab noch ein paar alte Bilder gefunden.
nec aspera terrent
Publié : 01/02/2022 7:53 am
Die Maße des MK3 findest Du hier:
Ich habe meine Gehäuse etwas großzügiger gestaltet (600x600x550 und 600x600x300mm). Ist so wartungsfreundlicher und ausreichend Raum für zusätzliche Erweiterungen. Materialien: Alu, PC, Moosgummi und Selbsgedrucktes.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 01/02/2022 7:49 pm
