I3 MK3 S+ (Kit) an bestehendes Octopie setup (läuft spitze mit Anycubic i3 Mega) anschließen...möglich?
Spooner
(@spooner-2)
Hallo zusammen , ich bin seit heute glücklicher Teil der Prusa Community und schon der erste post...
Ich habe heute meinen Drucker fertiggestellt und schon von der SD gedruck ... alles erste Sahne!
Aber beim Versuch den Drucker mit Octopie auf meinem Rpi (4) zu verbinden bricht die Verbindung nach ca 5 Sekunden ab. Das Setup läuft stabil mit meinem Anycubic i3 mega. Auch beim Versuch der connection mit Promterface kommen nur Sinnfreie Hieroglyphen bei der Verbindung zustande. ALso ein Print via USB ist mir leider noch nicht gelungen.
Am liebsten wäre mir den USB in den Pie zu stecken Ohne grosses Kabel Gedöns ...
Was gibt es da zu wissen? oder besser was muss ich tun das der MK3 über den Pie läuft?
ganz lieben Dank für die Infos schonmal .. 👍
Spooner
Best Answer by karl-herbert:
Posted by: @spooner-2
Spooner
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Ich gehe davon aus, dass die Verbindung nicht abbricht, sondern gar nicht zustande kommt. Hast Du in Octoprint das richtige Device ud Baudrate eingestellt, das Pi über GPIO oder USB mit dem Drucker verbunden? Über GPIO muss im LCD RPI auf on eingestellt sein, über USB auf off. Bei der Nutzung von Pronterface ebenfalls off. Bei Beiden muss die Schnittstelle und Baudrate korrekt eingestellt sein.
Hier findest Du mal Grundlegendes: https://help.prusa3d.com/de/article/octoprint-konfiguration-und-installation_2182
und hier in der Octoprint Community: https://community.octoprint.org/t/unable-to-connect-to-prusa-mk3/12972/11
Es wäre sehr hilfreich, wenn Du genauer erklärst was Du gemacht hast und welcher Fehler dann genau aufgetreten ist. Eine .log Datei ist auch immer sehr hilfreich (octoprint.log, serial.log).
Postato : 06/02/2021 8:41 pm
RE: I3 MK3 S+ (Kit) an bestehendes Octopie setup (läuft spitze mit Anycubic i3 Mega) anschließen...möglich?
Spooner
Postato : 06/02/2021 9:41 pm
Spooner
(@spooner-2)
Danke Dir für die Schnelle Antwort , also die Bautrate ist über AUTO auf 25000 gesprungen . Habe mit dem RPI port auf on und auf off geprüft.. keine Veränderung leider . Ich würde gerne den über eine feste IP im Heimnetz gebundenen und auch über VPN erreichbaren PI 4 via USB mit dem Printer verbinden. Das ganze funktioniert wie bereits gesagt einwandfrei mit dem Anycubic.  Bei dem Versuch mit Pronterface war der Port (RPI) auf "off" und es wurden beim Versuch des Verbindens nur Sinnfreie Zeichen ausgegeben ...Viele Sinnfreie Zeichen.. keine Codes oder ähnliches... auch die Bestätigung blieb aus.  Es war jedoch die Heatbed und extruder Temp auf Graphen sichtbar... kann aber auch sein dass das keine wirkliche echte aussage war. Auf welcher bautrate läuft er denn bei Dir ?
Ich lese mich jetzt mal durch deine geschickten links ... Danke dafür 👍 👍 👍
Ich halte Dich auf dem laufenden  Happy printing
Spooner
Postato : 06/02/2021 10:57 pm
@spooner-2
Der MK3 ist defaultmässig auf 115200 Baud eingestellt und derSerialport z.B. /dev/tty/USB0 oder /dev/tty/AMA0. In den Octoprint Einstellungen kannst Du einiges dazu einstellen.
Ich würde serielles Loggen aktivieren. Damit wird eine serial.log aufgezeichnet, welche Dir genauere Auskünfte zu Fehlern geben könnte.
Hier kannst Du dann die serial.log oder octoprint.log uploaden:
In die Einstellungen gelangst Du über dieses Symbol:
Postato : 06/02/2021 11:36 pm
1 persone hanno apprezzato
Spooner
(@spooner-2)
Also das Rätsel ist gelöst... das Mitgelieferte Kabel war das Problem... das scheint eine Litze wohl nicht ganz mitspielen zu wollen. Hab probeweise das von meinem anderen Printer genommen und siehe da ... Alles Gut!!
Vielen Dank trotzdem für deine Mühen... jetzt kann es endlich Richtig losgehen
Spooner
PS das mit der .log datei ist ne Gute Idee ... da klemme ich mich gleich mal dahinter
Questo post è stato modificato 5 years fa da Spooner
Postato : 08/02/2021 10:46 am
@spooner-2
Danke für die Rückmeldung! Und wieder mal die Hardware die uns einen Streich spielt 😋
Nachdem es nun funktioniert - Viel Spaß und happy printing 👍
Postato : 08/02/2021 12:49 pm
