Flachbandkabel verlängern.
Page 1 / 2
Kalle
(@kalle-3)
Servus liebe Gemeinde,
ich suche länge Flachbandkabel für das Display um es auf mein Gehäuse montieren zu können. ich würde mich auch mit einer Verlängerung zufrieden geben. Mit dieser Art Kabel hab ich keinerlei Erfahrung und kenn auch die Bezeichnung der Stecker nicht. Es währe schön wenn mir jemand einen Rat oder besser einen Link schicken kann.
Das Netzteil will ich auch nach Außen verlegen und habe daran gedacht Stecker zu verwenden damit zu Wartungszwecken der Drucker problemlos entnommen werden kann.
Sowas hier war mein Gedanke.
Klick mich!!!
hat das schon mal jemand gemacht und Erfahrung sammeln können?
Danke schon mal im Voraus für eure Tipps.
Viele Grüße
Kalle
Posted : 25/08/2021 11:25 am
R.H.
 R.H.
(@r-h)
RE: Flachbandkabel verlängern
Hallo Kalle,
solche Kabel findest du z.B. bei Amazon in verschiedenen Längen.
Gruß
Ralf
This post was modified 5 years ago by R.H.
Posted : 25/08/2021 6:48 pm
RE: Flachbandkabel verlängern.
Posted by: @kalle-3
Klick mich!!!
Viele Grüße
Kalle
Da solltest jedoch darauf achten, dass Du in Bezug auf die Länge 700-1000mm nicht überschreitest, da dies evtl. zu Störungen führen kann.
Probieren geht über Studieren, aber falls es Probleme geben sollte, könnte dies dann die Ursache sein.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 25/08/2021 8:08 pm
Kalle
(@kalle-3)
Danke für das Bild und den Rat mit der Länge. Da hätte ich mir selber ein Ei gelegt. da Muss ich mal schauen wie ich die Kabelführung mache damit es nicht zu lang wird.
Schöne Grüße
Kalle
Posted : 25/08/2021 8:12 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Kabel
Bei den Steckern die Du verlinkt hast handelt es sich eigentlich um Stecker für den "Outdoor" Einsatzbereich.
Die brauchst Du für den Drucker nicht wirklich. Hier reichen auch ganz normale Stecker/Platinenverbinder die die auftretenden Ströme vertragen können. Hierfür solltest Du diese auf jeden Fall kennen oder berechnen/messen können.
Generell findest Du dafür auch im Modellbaubereich viele passende Stecker.
Da wir das hier schon oft hatten suche ich die ganzen Links nicht noch mal raus. Da kommst Du mit der Suche sicher auch gut weiter.
Stichwort XT30,XT60, XT90, MPX, Goldkontaktstekcer etc. etc..
Die Flachbandkabel kannst Du auch bedarfsgerecht selbst konfektionieren.
Firmen wie z.B. Reichelt haben die enstprechenden Pfostenstecker/Pfostenbuchsten im Repertoire.
Bei der Länge kannst Du mit ordentlichen Kabeln (niedriger Widerstand) noch etwas rausholen.
Auch wenn Du bei der Länge störungsunanfälligere Kabel (geschirmt, verdrillt) verwendest hilft das bei langen Kabeln.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Posted : 25/08/2021 9:51 pm
Kalle
(@kalle-3)
RE: Kabel
Diese Stecker waren nur um das ganze etwas zu veranschaulichen. Danke für die Tipps, da werden ich mal schauen was ich finde füt meine Zwecke.
Schöne Grüße
Kalle
Posted : 25/08/2021 10:30 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
So kann man es auch lösen - beim Löten sollte man aber einigermaßen fit sein
Ich habe einfach das originale aufgeschnitten und in der Mitte ein Flachbandkabel eingelötet und dann mit der Heißklebepistole versiegelt und mit dem Heißluftgebläse verrinnen lassen. Vor allem bei der Länge sollte man es nicht übertreiben - wie Karl schon geschrieben hat.
lg, Clemens
Posted : 02/09/2021 8:17 pm
Hotend
(@hotend)
Grüß Euch!
Nehmt doch bitte  zwei Pfostenstecker und ein 10 pol. Flachbandkabel in der passenden Länge, bevor ihr irgend welche Verlängerungen nehmt oder herum lötet.
LG Andi
Posted : 03/09/2021 4:47 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Ich bin ja bei Dir (Du hast recht)...
Posted by: @hotend
Grüß Euch!
LG Andi
... aber manchmal steht das entsprechende Material nicht zur Verfügung und trotzdem muss eine Lösung herbei ... dann gibt es Wege (die halt nicht jedem gefallen, aber dennoch zuverlässig funktionieren - über Jahre).
lg, Clemens
Posted : 03/09/2021 6:41 am
Wenn's funktioniert  👍
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 03/09/2021 8:05 pm
Kokosnuss
(@kokosnuss)
Hi
Will das Thema noch einmal aufgreifen.
Ich kann oben keine Bilder sehen.
Würde jemand mir noch mal die genaue Bezeichnung vom Kabel und Stecker sagen?
Möchte ein fertiges Kabel ohne löten etc 70 cm rechen locker um das Display aus der Box zu legen.
Vielen Dank.
Posted : 05/03/2022 11:28 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Posted by: @hotend
Grüß Euch!
LG Andi
Da findest Du die Teile mit denen Du ein neues Kabel machen kannst. Die Bilder in ein paar Posts sind bei mir übrigens auch nicht mehr zu sehen.
lg, Clemens
Posted : 05/03/2022 12:24 pm
Kokosnuss
(@kokosnuss)
Super danke dir dachte da gibt es was fertiges.
Muss ich erst mal schauen wie man das mit dem Stecker und Kabel machen muss.
Posted : 05/03/2022 1:53 pm
Ich würde auch dringend empfehlen eine Flachbandleitung auf die passende Länge zuzuschneiden und Pfostenstecker neu zu montieren. Dazu benötigt man kein Sonderwerkzeug, Leitungen und Stecker sind auch günstig vielerorts erhältlich.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 05/03/2022 5:34 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Ohne jetzt genau zu wissen wo, aber ich bin sicher das man diese Kabel (Flachbandkabel inkl. montierter Stecker) in diversen Längen auch fertig bekommt, falls Dir das lieber ist. Musst halt suchen im Internet.
lg, Clemens
Posted : 06/03/2022 10:04 am
Kokosnuss
(@kokosnuss)
ja die sollte es auch fertig geben muss nur halt der richtige Stecker dran sein.
Posted : 06/03/2022 1:24 pm
wapjoe
(@wapjoe)
Hi @kokosnuss,
ich habe die vorhandenen 70 cm Flachbandkabel seit mehr als einem Jahr um 1 m verlängert, es ist also mit 1,7 m lauffähig. Bei einer Gesamtlänge von 2 Metern funktionierte das Display und folglich der Drucker nicht, also Kabel gekürzt und als 1 m Verlängerung genutzt, läuft zumindest bei mir einwandfrei.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, brauchst eine (2x) Kabellänge von max 1,5 m?
Dann wäre das IDC Kabel für dich perfekt, eine 70/100 cm Verlängerung konnte ich auf die schnelle nicht finden, das wirst du wohl selber bauen müssen, was aber auch nicht so schwer ist.
Entweder suchst du bei Amazon, Conrad, Reichelt usw. nach IDC-Kabeln 10 Pins, 1,27 mm Raster/Abstand, oder bei Aliexpress wenn Zeit keine Rolle spielt 😉
Ich habe dieses 2,0 m Kabel halbiert und mit diesen IDC-Buchsen bestückt. Wenn du etwas im Internet suchst, findest du vielleicht noch ein paar günstigere Alternativen.
Wenn du aus einem Kabel zwei Kabel machen möchtest, achte bitte auf die Pin-Belegung, immer an dem rot markierten Kabel orientieren:
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr, bitte 3x schauen was du da machst oder die fertigen Kabel nehmen. 😉 Viel Erfolg auf jeden Fall 🙂
Posted : 06/03/2022 1:38 pm
riethmueller
(@riethmueller)
Wie Karl schreibt geht das pressen der Pfosten-Steckverbinder recht einfach. Ich nutze dafür einen kleinen Schraubstock, der ermöglicht ein gefühlvolles und doch einfaches pressen.
Posted : 06/03/2022 10:36 pm
Kokosnuss
(@kokosnuss)
Hey
vielen Dank für eure Mühe .
Ich brauche eigentlich keine 1,5m ehr weniger .
Warum ein längeres Kabel? Ich baue gerade eine Lack Einhausung und möchte das Display dann nach außen legen.
Auch das Netzteil soll nach draußen da bin ich mir aber noch nicht sicher wie ich das am besten verlängern kann.
Gestehen muss ich aber das der Prusa bestellt aber noch nicht da ist und ich im Moment nur die Teile die ich benötige zusammen suche.
Grüße
Posted : 07/03/2022 8:45 am
Gute Stecker bzw. Buchsen zum Verlängern der Netzteil Leitungen wären z.B. diese hier:
(XT60 oder Ähnliche)
Wie gesagt, die Displayleitungen würde ich selber auf Länge konfektionieren. Man benötigt dazu kein Sonderwerkzeug (lediglich Zange oder kleiner Schraubstock).
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 07/03/2022 8:04 pm
Page 1 / 2
