Fehler bei der z-Achsen Kalibrierung nach Umbau auf linearschienen von Hiwin
crusaderxs
(@crusaderxs)
Hallo zusammen,
nachdem ich den Drucker in der x und y-Achse auf HIWIN Schienen umgebaut habe schaffe ich es nicht, das die Pinda-Sonde den linken unteren PiINDA Kalibrierpunkt trifft. Nach dem AUTO-Home befindet sich die Sonde aussserhalb des Kreises (siehe Bild).
Gibt es eine Einstellung in der Firmware die diesen Punkt definiert.
Die geänderten Längen von x und y habe ich schon in der Firmware vorgenommen und komme ohne Probleme durch die x und y Längen Kalibrierung.
Gruß, Peter
Napsal : 03/06/2021 8:31 pm
RE: Fehler bei der z-Achsen Kalibrierung nach Umbau auf linearschienen von Hiwin
Posted by: @crusaderxs
Hallo zusammen,
Gruß, Peter
Damit man sich ein besseres Bild machen kann, zeig doch etwas mehr Details zu Deinem Umbau. Die X-Achse scheint original zu sein. Beim Umbau der Y-Achse auf HiWin ändert sich die Höhe des Druckbettes, was wiederum zu Problemen beim Kalibrieren führen kann.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 03/06/2021 8:48 pm
crusaderxs
(@crusaderxs)
@karl-herbert
Hallo Karl,
anbei ein paar Bilder.
Napsal : 04/06/2021 11:37 am
crusaderxs
(@crusaderxs)
x:ok y:ok z:ok
// Home position
#define MANUAL_X_HOME_POS 0 //0
#define MANUAL_Y_HOME_POS 0 //-2.2
#define MANUAL_Z_HOME_POS 0.2
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 244
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 233
#define Y_MIN_POS -4
#define Z_MAX_POS 215
#define Z_MIN_POS 0.15
// Canceled home position
#define X_CANCEL_POS 25
#define Y_CANCEL_POS 190
//Pause print position
#define X_PAUSE_POS 25
#define Y_PAUSE_POS 190
#define Z_PAUSE_LIFT 20
Napsal : 04/06/2021 11:40 am
crusaderxs
(@crusaderxs)
Abstand PINDA
Napsal : 04/06/2021 11:42 am
crusaderxs
(@crusaderxs)
Self Test ok
Z 5.00?
Napsal : 04/06/2021 11:53 am
crusaderxs
(@crusaderxs)
Configuration h
Attachment removed
Napsal : 04/06/2021 12:33 pm
crusaderxs
(@crusaderxs)
Configuration_prusa.h
Attachment removed
@crusaderxs
Wie ich bereits erwähnte - Schau Dir mal die max. Z-Höhe an. X- und Y-Achse hast Du ja schon soweit angepasst, wobei mir auffällt, dass Du die Y-Achse verlängert hast. X ist ca. 10mm kürzer als das Original, was vermutlich auch den Fehler bei der X/Y Kalibrierung auslösen könnte. Dasselbe auch für die Y-Achse. In der  xyzcal.cpp sind die Kalibrierpunkte definiert:
const int16_t xyzcal_point_xcoords[4] PROGMEM = {1200, 21800, 21800, 1200};
const int16_t xyzcal_point_ycoords[4] PROGMEM = {600, 600, 19600, 19600};
Evtl. hilft es diese bei Deinem Drucker sicherlich veränderten Positionen anzupassen.
Schau auch mal beim Zaribo-Upgrade (Caribou 320) in github hinein. Dort könntest Du die Zaribo FW-Anpassungen mit dem Prusa Original vergleichen. Zaribo hat ja bei seinem Upgrade auch die Achslängen verändert.
Gutes Gelingen!
Napsal : 04/06/2021 5:56 pm
1 lidem se líbí
Hier noch ein Link zu den Caribou Source-Codes. Ich würde zuerst mal die Configuration_prusa.h, xyzcal.cpp und ultralcd.cpp bzw. Marlin_main.cpp mit den Originalen vergleichen. Ich denke, dass da nicht allzuviel geändert wurde und Du da einen Weg findest.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 04/06/2021 6:28 pm
1 lidem se líbí
crusaderxs
(@crusaderxs)
@karl-herbert
Hallo,
vielen Dank für den Link. Komme jetzt schon einen Schritt weiter. Er akzepiert die Veränderte Z-Höhe und sucht wenigstens nach dem 1. von 4 Kalibrierpunkten. Jetzt muss ich diese "nur" noch in der xyzcal.cpp anpassen. Am einfachsten wäre es wenn ich den Drucker irgendwie dazu motivieren könnte das Druckbett (y-Achse) vor dem kalibrieren noch 10mm nach vorne zu fahren...
Gruß, Peter
Napsal : 05/06/2021 11:26 am
crusaderxs
(@crusaderxs)
@karl-herbert
Hallo, leider liegen die Koordinaten nicht in folgender Form vor:
Sondern in Hex Form und anscheinend auch als x/y-Paare:
const uint16_t xyzcal_point_pattern_10[12] PROGMEM = {0x000, 0x0f0, 0x1f8, 0x3fc, 0x7fe, 0x7fe, 0x7fe, 0x7fe, 0x3fc, 0x1f8, 0x0f0, 0x000};
const uint16_t xyzcal_point_pattern_08[12] PROGMEM = {0x000, 0x000, 0x0f0, 0x1f8, 0x3fc, 0x3fc, 0x3fc, 0x3fc, 0x1f8, 0x0f0, 0x000, 0x000};
Jetzt muss ich nur noch den Unterschied zwischen pattern_10 und _08 herausfinden und die Referenz zum 0-Punkt.....
Napsal : 05/06/2021 12:40 pm
