fahrbares Druckergehäuse MK3S+ / MMU etc. mit Schubladen
DJ
 DJ
(@dj-2)
Hallo zusammen,
dann stelle ich mein Gehäuse hier auch mal vor.
Ursprünglich habe ich das Gehäuse gebaut, um Carbon, Nylon usw. zu drucken, d.h. Materialien, die keine Zugluft mögen.
Von vornherein habe ich das Gehäuse so kalkuliert, dass nicht nur der Drucker Platz finden sollte sondern auch noch die Möglichkeit besteht die MMU nach zu rüsten ... auch wenn ich das Nachrüsten schon häufiger bereut habe ... aber das ist ein anderes Thema.
Anforderungen an das Gehäuse:
  • Bewegliches Gehäuse, also auf Rädern
    • Gestell sollte aus Alu-Profilen gebaut werden.
  • Filamente sollten oben auf dem Gehäuse stehen
  • Genügend Höhe für Erweiterung mit MMU
  • Beleuchtung Innen
  • Durchsichtiges Gehäuse, in dem der Drucker steht
    • Öffnung nur von vorn, ggf. Seiten auch zu Öffnen (aber nebensächlich)
    • Wenn die Seiten zu Öffnen wären, dann Schiebetüren, die sich nach unten öffnen, des Platzes wegen
  • min. 3-4 Schubladen für alle möglichen Dinge
    • Schubladen aus Holz mit Eingriffen
    • Scharniere mit Selbstschließen
Umsetzung des Gehäuses
  •  Grundgestell ist bei mir aus 30x30mm ALU-Profilen
    • L-Verbinder
    • Jede Menge Nutensteine, viele zum Einschieben aber da man sowieso jede Menge vergisst sollte man auch eindrehbare haben - auch jede Menge (ich spreche hier von einem dreistelligen Bereich)
    • Jede Menge M6 Schrauben unterschiedlicher Länge (dreistelliger Bereich)
  •  Maße ungefähr:
    • Breite: ca. 56cm Tiefe: ca. 62cm Höhe: ca. 132cm inkl. der Räder
  • Wände, Schubladen, Frontblenden aus Holz, unterschiedliche Stärken
    • Sperrholz 10mm für Schubladen
    • Siebdruck 12 und 15mm für Seiten, Rückwände, Böden und Decke
    • Siebdruck 12mm für Schubladenblenden
  • 4 Schubladen, 3 mit der Höhe von 10cm, 1 mit Höhe von 18cm (Innenhöhen, Materialstärken sind schon abgerechnet.
    • Holzschrauben ... aber jede Menge
  • Druckerraum-Wände: Plexiglas 4mm Stärke
  • 4 Paar Schubladenschienen mit Selbsteinzug (Höhe 45mm / Länge 450mm / Tragkraft 40kg)
  • LED Band für Innenbeleuchtung 230V
  • Gummimatte (Baumarkt) als Druckerunterlagen zur Verringerung der Schwingungen
Elektrik
  • Kabeleinführung erfolgt von hinten und dann durch den Boden (hinter dem Drucker), sowohl 230V als auch USB
  • Lüfter habe ich erst einmal nicht verbaut, wollte schauen, ob es auch so geht und bisher habe ich keinen Lüfter gebraucht.
    Selbst wenn die Fronttüren geschlossen sind, alles OK.
Gedruckte Teile
  • Scharniere für Fronttüren (Eigenentwurf)
  • Halterungen mit Einsätzen für die Böden (Eigenentwurf)
  • Halterungen für die Plexiglassscheiben (Eigenentwurf)
  • Halterungen für die Leisten, an denen die Schubladenführungen befestigt wurden (Eigenentwurf)
  • Adapter für die Räder (Eigenentwurf)
  • Filamentdurchführung, da die Rollen auf dem Deckel oben stehen, wurden durch MMU Erweiterung ausgetauscht (Eigenentwurf)
  • 5 x Spool Holder gedruckt, nicht selbst entwickelt.
    Durch die MMU habe ich auf Filamentboxen umgestellt, so dass der Einsatz nicht mehr notwendig ist.
  • Filamentführungen am Drucker, durch MMU nicht mehr notwendig
  • usw. usw. usw.
MMU Erweiterung
Für die Erweiterung der MMU sind dann noch einige Sachen hinzugekommen, dafür andere wiederum weggefallen. Das erste was rausgeflogen ist, war der Standard-Buffer. Hatte erst noch einen anderen Buffer, dann aber auf Auto-Rewind mit eigener Erweiterung umgestellt.
Fazit
Nach 2 Jahren intensiver Nutzung ist der Schrank /das Gehäuse nach wie vor SUPER. Möchte ich nicht mehr missen.
Bisher ist mir noch nichts eingefallen bzw. aufgefallen, was ich anders machen würde. Thermische Probleme hatte ich zumindest durch das Gehäuse noch nicht, auch wenn es manchmal doch "schön kuschelig" innen wird. Hatte teilweise schon zwischen 40 und 50 Grad im Druckerbereich, bislang jedoch ohne Probleme.
Ich muss jedoch zugeben, dass ich im Zuge des MMU Umbaus die Treiber der Motoren/Extruders mit Kühlkörpern ausgestattet habe. Die hatte ich noch bei mir rumliegen. Grund war, dass ich ab und zu "Errors" habe, die temperaturbedingt sind, aber die sind aus meiner Sicht auf andere Effekte zurück zu führen, denn die Probleme treten nicht durch überhöhte Innentemperaturen auf. Habe die Vermutung, dass es irgendeinen Bug innerhalb der Software gibt!
Ce sujet a été modifié il y a 4 years par DJ
Publié : 06/11/2022 3:55 pm
1 personnes ont aimé
