Düsenwechsel und thermale Einstellungen
riethmueller
(@riethmueller)
ich bin auf der Suche nach den thermalen Einstellungen für eine Düse. Gibt es so etwas im P.-Slicer? Wenn ich von einer Messingdüse auf eine Hartmetalldüse (und zurück) wechseln möchte, möchte ich die nötigen Einstellungen im Slicer hinterlegen, so das ich bei jedem Düsenwechsel den entsprechenden Parametersatz gleich mit anziehe.
Geht das, so das ich auch im P.-Slicer nicht nur den Durchmesser der Düse sondern auch den Typ im Dropdown z.B. 0,4X anwählen kann und der thermale Satz gleich mit eingestellt wird?
Danke & Gruß
Publié : 06/06/2022 11:47 am
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Düsenwechsel und thermale Einstellungen
Fürchte das geht nicht - nicht so wie Du das gerne hättest (glaub ich jedenfalls):
1) Temperaturen verstecken sich in den Filamenteinstellungen
2) Düsendurchmesser versteckt sich in den Druckereinstellungen
3) die daraus resultierenden Druckbreiten sind in Druckeinstellungen
Somit könntest Du aus diesen Einstellungen einen z.B. physischen Drucker machen, bei dem Druckmaterial, Düsendurchmesser und Schichthöhe (inkl. Druckbreiten) festgelegt sind.
lg, Clemens
Publié : 07/06/2022 5:25 am
Könnte man als Feature einbauen und als Vorscglag bei Prusa einbringen.
In Deinem Fall würde ich aber alles so belassen wie es ist, da Messing und Hartmetall eine fast identische Wärmeleitfähigkeit haben. Hartmetall ca. 80 λ (W/(m*K)), Messing ca. 80-105 λ (W/(m*K)). Im Vergleich Stahl: ca. 45 λ (W/(m*K)). Bei Stahldüsen würde ich dann die Temp. ca 10 Grad höher stellen. Soviel ich weiß, geht das im Slicer nur über separate Filament Profileinstellungen (dort wo die Temperaturen hinterlegt sind).
Alternative Lösung wäre auch über die PS Makro Language:
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 07/06/2022 2:09 pm
1 personnes ont aimé
riethmueller
(@riethmueller)
Hallo Zusammen,
@Clemens M. Deine Idee verstanden, Zusammenhang ist klar für mich.
@Karl Deine (fast) auch ;-). Um präzise zu sein, die Idee ist verstanden und gefällt mir fast besser als einen neuen  Drucker mit den benötigten Parametern anzulegen, da sie flexibler ist und auf das dahinterliegende Problem eingeht. Denn die Düse nutze ich nur bei bestimmten Filamenten. Nun zum 'fast' ich habe die Variable 'initial_tool' nicht gefunden, vermute aber das sie auch die First_Layer_Temperatur enthält.
Zum Thema Wärmeleitfähigkeit HM, ich weiss leider nicht aus welchem die Düsen sind. Ich habe auch schon Hartmetalle mit einem  λ > 70 gehabt. Wenn ich mich richtig erinnere waren das Feinstkornsorten aber das ist schon ewig her das ich das mal gelernt hatte und vlt. gilt das heute auch schon nicht mehr. Hier entwickelt sich extrem viel, so wie in meinem eigentlichen Fachgebiet.
Ich werde  beide Varianten einmal ausprobieren und sehen was für mich praktikabler ist. Da ich immer noch am gefühlten Anfang meiner Reise bin, ist das eine gute Spielwiese um mehr zu erfahren.
Danke für Eure Antworten und viele Grüße.
Publié : 07/06/2022 5:02 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Wobei man hier ja auch so arbeiten kann, dass man als 1. Erfahrungen sammelt, welches Setting für Düse / Material / etc. gut funktioniert - über Versuch - und wenn das geklärt ist, dann richtet man sich entweder ein Druckerprofil her oder welchen Weg auch immer man einschlagen mag. Ich persönlich arbeite am liebsten von den Standardprofilen weg und finde sehr häufig davon ausgehend schnell ein funktionierendes Setting. Erst wenn mich ein Druckproblem wirklich fordert speichere ich mir wirklich spezifische Profile etc. ab. Aber das sind vermutlich persönliche Vorlieben - jeder muss da seinen persönlichen Weg finden. Ich glaub da gibt es kein richtig oder falsch.
lg, Clemens
Publié : 07/06/2022 8:18 pm
