Drucker Restart nach Octoprint Connect?
dadonali
(@dadonali)
Moin Moin,
ich bin jetzt seit kurzem auch ein stolzer Prusa Besitzer und bin soweit auch echt zufrieden.
Was mir nur die letzten Tage aufgefallen ist, dass der Drucker sich jedes mal wenn man ihm mit Octoprint connected neustartet.
Ist das so gewollt oder kann man dies irgendwie umgehen? Bei den vorherigen Druckern hatte ich das Problem nicht.
Octoprint läuft aktuell bei mir auf einem Raspi3 und ist per USB Kabel mit dem Einsy verbunden.
Veröffentlicht : 17/07/2021 8:24 pm
Posted by: @dadonali
Moin Moin,
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Sollte normalerweise nicht passieren. Die USB Leitung kann aber einen Reset auslösen, z.B. beim Firmwareflashen (wo es auch notwendig ist). Vielleicht verwendest Du mal ein anderes (kürzeres, geschirmtes, mit Ferritkern...) USB Kabel. Bizzare Baudrate Einstellungen könnten evtl. auch ein ausllösender Faktor sein.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 18/07/2021 12:49 am
dadonali
(@dadonali)
Ich hatte jetzt gestern schon zwei verschiedene Kabel getestet und auch verschiedene ports vom raspberry leider ohne Erfolg.
Sobald der raspi hochgefahren ist und der Drucker bereits läuft, startet er kurz neu 🤔
Veröffentlicht : 18/07/2021 7:27 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
re
when you connect the Octoprint, the machine is really going to reset. there is some setting (via g-code?) which stops restarting the printer. not sure about, i have to investigate myself as well.
Veröffentlicht : 18/07/2021 11:33 am
dadonali
(@dadonali)
can you tell me which entry in the gcode is responsible for it?
Veröffentlicht : 18/07/2021 11:36 am
Joerg B.
(@joerg-b)
Stromausfall
Habe leider das selbe Problem. Wenn man es weiß, kann man sich darauf einstellen. Leider hatte ich heute zum ersten mal einen Stromausfall während des Druckens. Ich war also sehr gespannt, was der Drucker danach macht: Der Strom kam und der Drucker fuhr die Homeposition an um zu kalibrieren (denke ich). Gleichzeitig fuhr der Raspi hoch und resetete (was für Wort!) dabei den Drucker. Das war es dann mit dem weiterdrucken. ... Also das müsste dringend abgestellt werden.
Veröffentlicht : 19/07/2021 3:25 pm
Die Power Save Funktion funktioniert nur beim Druck über SD-Karte. Lt. Gina, der Octoprint Autorin, wird diese Funktion auch nicht in Octoprint inkludiert werden. Wieso das so ist, erklärt sie im folgenden Video:
(27:30)
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 19/07/2021 5:45 pm
Hast Du kürzlich ein Plugin installiert? Ich habe meinen MK3S per GPIO mit dem Pi4B verbunden. Damit wird zumindest mal verhindert, dass ein Reset ausgelöst wird. Der USB Anschluss bleibt auch frei und wird lediglich zum Flashen der FW verwendet.
Bei den Octoprint Plugins muss man aufpassen was man installiert. Viele dieser Erweiterungen laufen nicht stabil und können sich gegenseitig ausknocken.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 19/07/2021 5:59 pm
Joerg B.
(@joerg-b)
GPIO Verbindung Raspi - MK3S
Dieser Druck wurde von der SD-Karte ausgeführt. "GPIO?" ... Diese Anschlussvariante war mir bis jetzt unbekannt. Muss ich direkt mal googeln. Klingt ja vielversprechend. Vielleicht hast du auch auf die Schnelle einen Link 😉
Danke
Veröffentlicht : 19/07/2021 6:08 pm
Joerg B.
(@joerg-b)
Habe das Anschlussschema gefunden. Allerdings scheint die Kamera dann nicht zu funktionieren auf die ich großen Wert lege.
Veröffentlicht : 19/07/2021 6:29 pm
@joerg-b
Google einfach mal nach "rpi einsy gpio". An erster Stelle findet man gleich diese Anleitung: https://zaribo.com/blog/raspberry-pi-3-einsy-rambo-rpi-gpio-connection-tutorial/
Die Kamera, egal ob Pi oder USB Cams funktionieren nach wie vor, da diese ja am Pi angeschlossen werden. GPIO Verbindung dient lediglich zur Drucker Kommunikation Pi-Einsy.
Lass Dir Zeit und lies Dich mal etwas in die Materie ein. Bei mir funktioniert das seit Jahren einwandfrei mit einer PiCam und zwei USB-Cams. Sogar mit Klipper kann man über GPIO arbeiten.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 19/07/2021 6:58 pm
RE: Einsy-Pi-GPIO-Connection
Hier eine schematische Darstellung zum Anschluss des Einsy zum Pi. Die VCC Leitung (rot) wird nicht benötigt.
Verbindungsleitungen kannst Du diese verwenden (DuPont):
GPIO-Connectors
Beim Drucker musst Du "RPI" auf on stellen:
RPI-on
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 23/07/2021 4:16 pm
Joerg B.
(@joerg-b)
Ich habe ein Touchdisplay auf dem Raspi. Das belegt den GPIO. Man könnte die entsprechenden Pins sicher abgreifen. Ich weiß nur nicht  ob die Leitungen auch vom Display benutzt werden.
Veröffentlicht : 23/07/2021 6:22 pm
Der Touchscreen benötigt normalerweise nur GND, VCC, SDA und SDL vom Raspi. Der Anschluss des Einsy geht sich also locker aus. Hier eine Übersicht des Raspi GPIO Pinout:
Wie Du siehst, ist GPIO14, GPIO15, GPIO22 und GPIO23 frei. GND kannst Du auch von jedem anderen verfügbaren GND Pin (39, 34, 30, 20, 25, 14 oder 9) ziehen.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 23/07/2021 10:36 pm
