Display-Platine dimmen und Kabelverlängerung
wapjoe
(@wapjoe)
Hallo zusammen,
Mein Druckerregal nähert sich so langsam der Vollendung, die Acrylplatten müssten in den nächsten Tagen ankommen und die Scharniere/Befestigungen werden heute oder morgen gedruckt. Jetzt möchte ich aber die Displayeinheit nach außen verlegen und wenn ich schon mal dabei bin fände ich eine Dimmung des Displays per Poti nicht schlecht.
Ich weiß das es auch über die Firmware geht, aber ich find es sehr umständlich. Kennt einer eine Möglichkeit die Displayhelligkeit z.B. per Drehpoti zu regeln? Ich hab einige verschiedene Potis hier und bin des Lötens mächtig, ich finde nur keinen direkten Ansatz das zu realisieren. Der Display Pin LEDK klingt ziemlich schlüssig, aber bevor ich anfange die Platine zu demolieren, höre ich lieber erstmal hier.
Respondido : 01/12/2020 4:29 pm
RE: Display-Platine dimmen und Kabelverlängerung
Posted by: @wapjoe
Hallo zusammen,
Ab der FW 3.9.0 sollte das LCD beim MK3S übers Bedienmenü stufenlos dimmbar sein. Eine Doku dazu hier: https://help.prusa3d.com/de/article/einstellung-der-helligkeit-des-lcd-mk3s_129946
In Richtung Dimmbarkeit hat schon jemand mal was gestaltet:
Vielleicht hilft Dir das ansatzweise weiter.
Respondido : 01/12/2020 7:19 pm
wapjoe
(@wapjoe)
@karl-herbert
Das meinte ich ja mit Dimmen über Firmware, das ist aber wie ich finde etwas unpraktisch, daher hab ich mich für eine mechanische Option interessiert.
Das Video ist interessant, danke, leider wurde die Platine zwischenzeitlich geändert oder ausgetauscht. Ich messe morgen mal die Platine durch, vielleicht kann ich die Demontage der beiden Platinen verhindern... 😉
Respondido : 01/12/2020 10:21 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@wapjoe
Schau mal in die Spezifikation des Displays. Die HD 44780 Displays kannst Du mit geringem Hardwareinsatz dimmen.
Ich hab aktuell wenig Zeit, deshalb nur der Link auf den Arduino Thread. Dort ist das in der Mitte der Seite beschrieben.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=157390.0
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 02/12/2020 7:54 am
wapjoe
(@wapjoe)
@kai-2
Danke für den Link, werde mich dazu mal weiter schlau machen.
Gruß
Jörg
Respondido : 02/12/2020 12:18 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@wapjoe
Denk nur bitte daran das Du dabei in die Hardware, und damit auch in die Garantie eingreifst. Möglicherweise bietet es sich an ein HD44780 kompatibles Display zu kaufen und das ganze zu testen.  Im Anschluss könntest Du sogar das modifizierte Display anstatt des Originalen einlöten. Achte nur darauf das es auch wirklich das passende Display ist. In dem Format 20x4 gibt es die auch mit "i2c" etc. etc..
nec aspera terrent
Respondido : 02/12/2020 12:48 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@wapjoe
Und falls das in die Hose geht sollte dieses Set als Austausch passend sein.
Bei der Platinen scheinen nur die Stecker-Käfige falsch herum montiert zu sein.
Die kann man aber mit etwas Geschick abziehen und umdrehen.
nec aspera terrent
Respondido : 02/12/2020 12:53 pm
wapjoe
(@wapjoe)
@kai-2
Jo, den Garantieverlust will ich auch verhindern, daher hätte ich das gerne ohne Hardwareveränderungen. Ich hatte gehofft, das die Helligkeit vom Einsy über eine der Zuleitungen gesteuert würde, Leitung PowerLED klang vielversprechend. Ich lass das Thema jetzt erst mal wieder, morgen kommen die Acrylglasscheiben und vorher will ich noch die Gehäuseteile drucken, geht besser mit funktionierendem Display... 😉
Respondido : 02/12/2020 1:00 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@wapjoe
Gute Entscheidung.
Du kannst den Garantieverlust zwar nicht vermeiden, aber wenn Du die Änderungen im Kabelweg durchführst musst Du nicht direkt am Display löten. Und Du könntest das sogar mit einer Hilfsplatine steckbar ausführen. Quasi mit Steckbrücke Originalbetrieb, und ohne Brücke dimmbar per Poti.
nec aspera terrent
Respondido : 02/12/2020 1:41 pm
wapjoe
(@wapjoe)
Ich versuche die Originalteile nicht zu verändern, die Flachbandkabel werden mit passenden Kabeln, Buchsen und Steckern einfach verlängert und wenn sich eine Chance bietet die Helligkeit über die Zuleitung zu regeln, wird das über die Verlängerung realisiert. Für den Poti würde ich das Gehäuseteil neu ausdrucken, aber modifiziert, eventuell später noch um eine Lüftersteuerung erweitert.
Respondido : 02/12/2020 3:44 pm
@wapjoe
Und wenn dann alles läuft, wäre es ein Hit, wenn Du uns eine Lösung aufzeichnen könntest. Ich selber bin kein Elektronik Spezialist und kann dazu leider keine Tipps abgeben.
Das Einzige was ich an den LCD Flachbandkabeln manipuliert habe, ist ein Abgriff der Resetleitungen über einen Sockel, welchen ich zusätzlich an die Flachbandkabel angeschlossen habe, was aber keine besonderen Kenntnisse erfordert.
Soviel ich mich noch erinnern kann, befindet sich auf der LCD Platine ein Poti zum regulieren der Helligkeit oder des Kontrastes. Vielleicht könnte man da eine mechanische Lösung ohne Lötarbeiten nach aussen kreieren.
Respondido : 02/12/2020 4:39 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Das Poti auf der Platine ist für die Kontrastregelung.
nec aspera terrent
Respondido : 02/12/2020 8:19 pm
wapjoe
(@wapjoe)
@karl-herbert
Wenn ich was rausfinde, lass ich es euch gerne wissen, aber ich bin Elektrotechnisch auch kein Profi, aber vielleicht finde ich ja noch einen einfachen Weg... Ich merke grad das sich unsere Displayplatinen unterscheiden, aber die Pinbelegung Exp1+2 scheint gleich zu sein.
Respondido : 02/12/2020 8:28 pm
Ineal
(@ineal)
also mir reicht die Softwareeinstellung... beim einstellen ändert man den Wert und der funktioniert erst wenn man das mit dem Taster bestätigt, das sollte erwähnt sein, nicht das man meint das beim einstellen sich zugleich schon die Helligkeit anpasst...
Respondido : 06/12/2020 11:34 pm
wapjoe
(@wapjoe)
@ineal
Das mag Gewohnheitssache sein, aber ich mag gerne Abkürzungen, sprich benutzerdefinierte Automatisierungen. 😉 btw. das es nicht sofort wirkt, sondern erst beim Bestätigen, bin ich auch schon drauf reingefallen... 😀
@karl-herbert
Weit bin ich noch nicht gekommen, definitiv weiß ich jetzt, dass die SD-Karte mit 2 Meter Verlängerungen nicht mehr erkannt wird, mit ca. 1,5 m geht alles einwandfrei. Den selbst gelöteten Messadapter werde ich wieder in die Tonne kloppen, entweder hab ich zu lange nicht gelötet, oder der zuvor genutzte Dispersionskleber war schuld 😆, auf jeden Fall funktioniert das Display vorerst, flackert aber kurzer Zeit und gibt fehlerhafte Zeichen aus. Es funktioniert ohne den Adapter noch einwandfrei, aber ich lass die Spielereien erst mal, auch aus Zeitgründen, aber die Verlängerung bleibt dran. 🙂
Respondido : 07/12/2020 9:17 pm
