die richtige Socke, für das Hotend
derMartin
(@dermartin)
Moin
nachdem meine Chinasocke so aussah
und mir dadurch, mal wieder, einen Druck, versaut hatte, habe ich nun die Socke, von Lichtjaeger, eingebaut.
vorne
Seite
von unten
Ist ja schon ein Hingucker 🙂
Wie auch immer ... Ich kann nur, von diesen China Socken, abraten. Die hier hat jedenfalls nicht lange gehalten.
Dabei hält die von Anfang an nicht ordentlich, auf dem Hot End.
Wer eine Socke, für sein Hot End sucht, sollte eine nehmen, die das Hotend komplett umschließt. Alles andere ist kappes.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Postato : 14/03/2020 6:36 pm
Lichtjaeger hanno apprezzato
RE: die richtige Socke, für das Hotend
Posted by: @dermartin
Moin
vorne
Seite
von unten
Dem stimme ich 100% zu. Die Chinasocken sind am oberen Rand geöffnet und finden deshalb auch keinen guten Halt. Ich hatte auch mehrere Stück getestet aber leider ließen die Socken nach einigen Tagen die Ohren hängen (Drucktemperatur 270Grad C.). Außerdem wurden diese rasch spröde und rissig. Ein klassischer Wegwerfartikel.
Ich habe auch Lichtjägers Socken geordert und werde diese demnächst ausführlich testen. Vorweg kann ich sagen, dass diese optisch und technisch auf jeden Fall anspruchsvoller sind.
Postato : 17/03/2020 12:56 am
Harry
(@harry)
meine sind von da 3er Pack original E3D um 5,99 https://www.3djake.at/e3d/v6-silikon-socken
Postato : 18/03/2020 6:09 pm
@hatschy
Wie gesagt, die funktionieren, sind aber nicht optimal. Wenn Du nur Materialien wie PLA und PETG o.Ä. druckst gibt es wahrscheinlich keine Probleme. Alles geht, aber besser geht immer 🙂
Postato : 18/03/2020 6:56 pm
Harry
(@harry)
Besser geht immer gar keine Frage, sind meine ersten socken passen sehr gut stinken am Anfang etwas aber schmiegen sich bei wärme top an den Heizblock an. Konnte bis jetzt nichts negatives feststellen .
Postato : 18/03/2020 7:07 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@karl-herbert
Sind die Socken schon gekommen? Is ja Barfuß Wetter, aber trotzdem  🙂
Postato : 18/03/2020 9:41 pm
@tomstar
Nein, noch nichts angekommen. Wenn Du es mit der Post versendet hast, kann das erfahrungsgemäß schon mal 3-4 Wochen dauern 😋
Postato : 18/03/2020 10:35 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Ja, bei gefühlt 4km Luftline Distanz könnte das hin kommen. Ich habs Eingeschrieben geschickt, sollte bis zum WE nix gekommen sein, frag ich mal nacht.
Postato : 18/03/2020 10:57 pm
@tomstar
Danke Dir, aber mach Dir keine Streß draus. Das wird schon ankommen. Ich habs nicht eilig.
Wie haben sich die Lichtjäger Silikonsocken bis jetzt bewährt?
Postato : 18/03/2020 11:11 pm
ProjektC
(@projektc)
Wo bekommt man die Socke vom Lichtjaeger her ?
Bestellen oder auch selber ausdrucken ?
Postato : 06/06/2020 8:19 am
derMartin
(@dermartin)
moin
bisher hatte ich noch keine Probleme. Die erste Socke ist nach wie vor drauf und macht immer noch einen guten Eindruck.
Keine Risse oder spröde geworden. Habe zwar bis jetzt überwiegend PETG gedruckt, allerdings sind ja die China Socken dabei bereits, nach 2 Monaten spröde geworden.
@projektc
Ich habe die Socken direkt bei  lichtjeager angefragt.
Grundsätzlich kann man sich die auch selbst herstellen. Eine entsprechende Gießform drucken und dann selbst gießen.
Vielleicht mache ich das mal, wenn meine Socken, irgendwann, aufgebraucht sind.
Postato : 06/06/2020 9:12 am
@dermartin
Ich habe die Socken vom Lichtjäger leider  bisher nicht testen können, da die Post wahrscheinlich immer noch im Urwald umherirrt und meine Hausnummer sucht. Ich denke nach 3 Monaten werden sie es wohl aufgegeben haben und vermuten, dass mein Haus nicht mehr wohnt wo es einmal war. Ich werde das nächste mal GLS beauftragen. Da kann man sicher sein, dass sich die mind. 6 Monate dafür Zeit nehmen 🤣
Ich werde Deine Idee aufgreifen und mir selber eine Gießform basteln, eine schöne Aluform fräsen und mich noch nach gutem Silikon umsehen.
Postato : 06/06/2020 10:18 am
derMartin
(@dermartin)
@karl-herbert
eine schöne Alu Form fräsen ist natürlich noch besser. Ich denke aber man könnte sich durchaus auch eine Form drucken?
Wenn ich wieder mehr Zeit habe muß ich mich mit dem Thema mal genauer beschäftigen .
Postato : 06/06/2020 10:30 am
@dermartin
Wenn Du die Form vom Lichtjäger nachbauen willst, er hat die Daten veröffentlicht: https://www.prusaprinters.org/prints/15347-mold-for-prusa-mini-socks . Ich habe auch mal begonnen eine Form für den MK3 zu konstruieren. Zu gegebener Zeit werde ich mich etwas intensiver ans Projekt ranmachen.
Postato : 06/06/2020 2:33 pm
Neidal
(@neidal)
Passen die Socken des Mini auch auf den MK3S? Habt ihr Lichtjäger per PN kontaktiert oder wie fragt man da um eine Lieferung an. Ich warte noch auf die Lieferung meines Kids, bei der Lieferung ist keine Socke dabei, oder?
Postato : 08/06/2020 2:00 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Die Mini Socken passen nicht auf den V6 heat-block des i3, aber E3D V6 Socken würden prinzipiel auf den Mini passen. CNC kitchen hat eine Gussform für V6 Socken, falls du selbst welche gießen möchtest.
Ich gieße zur Zeit keinen neuen Socken mehr. Ich habe mein Silikon fast verpraucht und spare den Rest für den Eigenbedarf.
Prusa liefert seine Drucker ohne Socken, hätte aber welche im Shop gehabt. Bevor ich mit dem Gießen angefangen habe, habe ich sie immer direkt bei E3D bestellt. Das kannst du ja mit einer Düsenbestellung kombinieren. Ich würde die Nozzle X in den Größen 0.4, 0.25 und 0.6 empfehlen.
Postato : 08/06/2020 5:31 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@neidal
Da die Standard Socken auch gerne mal abfallen, auch die von E3D, liefert Prusa die nicht mit aus.
Im Gegenteil, sie haben damals auch explizit nicht dazu geraten bzw. auf die möglichen Probleme hingewiesen.
Wirklich davon abgeraten haben sie aber auch nicht direkt. 😉
Es gab dazu mal einen netten Beitrag von Prusa.
Irgendwo in den englischen Posts ist auch beschrieben das viele die mit Draht sichern.
Ich habe die E3D Socken hier auch noch liegen, aber schon seit 2 Jahren nicht mehr in Gebrauch.
Prinzipiell finde ich die auch gut, sehe aber für mich momentan keinen Mehrwert dadurch.
Ich hab aber scheinbar auch einen extrem gut funktionierenden Drucker.
Von daher klopfe ich mal auf Holz und freue mich darüber.
Die von Lichtjäger sehen aber auch durch die geschlossene/bessere Ausführung eher so aus als würden sie gut funktionieren.
nec aspera terrent
Postato : 08/06/2020 7:41 pm
Neidal
(@neidal)
Vielen Dank Kai und Lichtjaeger. Ich habe das Projekt von CNC Kitchen auch sehr interessiert verfolgt. In Fusion habe ich auch schon einiges konstruiert, der Drucker fehlt halt noch...  (bestellt am 1.5....) Wenn er dann mal zusammengebaut ist und läuft, würde ich den Formendruck auf jeden Fall mal probieren. Finde ich spannend, auch für andere Projekte daraus zu lernen.  Wenn ich es richtig verstehe, könnte der Drucker -zumindest anfänglich- auch ohne Socke „überleben“.
Allerdings wenn es sowieso sinnvoll ist, sich gleich ein paar Düsen auf Lager zu legen, könnte ich natürlich tatsächlich auch erstmal Socken mitbestellen, gute Idee. Bestimmt gibt es bei den Düsen auch qualitative Unterschiede (?), aber die von E3D scheinen ja in Ordnung zu sein. Ich schau da mal nach...
Postato : 10/06/2020 4:54 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@neidal
Das hast Du richtig verstanden, der Drucker kann auch ohne Socke "überleben".
Genau genommen ist er so sogar konzipiert.
Meiner "überlebt" das jetzt seit ca. 2 Jahren ohne Socke. Und das Hotend ist komplett original.
Da brauchst Du dir also keinen Kopf machen.
Die Socke ist ein reines Add-On das für den Standardbetrieb nicht notwendig ist.
Natürlich hilft sie aber dabei Temperaturen konstanter zu halten und den Dreck vom Heizblock weittesgehend fern zu halten.
So gesehen muss das also jeder selbst entscheiden.
Bei mir hat sich allerdings während des Drucks die original e3d Socke damals etwas gelöst und den Druck dadurch versaut.
nec aspera terrent
Postato : 10/06/2020 7:58 am
