Bessere Kühlung an der Düse
DPJoAn24
(@dpjoan24)
Hallo ich habe den MK3 und bin mit der Kühlung an der Düse nicht zufrieden. Hinten links ist die Kühlung deutlich geringer!
Bei Thingiverse habe ich gesehen das jemand eine neue Halterung gedruckt hat, in den dann 2 Lüfter kommen. Einer links und einer rechts. Angeschlossen hat er den an den anderen Lüfter (gelötet).
Hat das schonmal jemand versucht? Und kann man beide Lüfter an den selben Steckplatz auf dem Board mit einem Y-Kabel stecken?
Will ja nicht das Board schrotten und die Lüfter werden ja mit der Spannung gesteuert.
Opublikowany : 08/03/2020 10:08 pm
RE: Bessere Kühlung an der Düse
Posted by: @daniela-p
Einen zweiten Düsenlüfter kannst Du parallel betreiben. Das schadet dem Einsy nicht. Merkwürdig ist, dass der Luftstrom nicht symmetrisch ist. Vielleicht ist der "fanshroud" verstopft oder irgendwo geschmolzen, oder sitzt nicht richtig auf dem Lüfter.
Opublikowany : 08/03/2020 10:23 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo Daniela,
wenn du einen MK3 mit R3 oder BMG Extruder und keinen MK3S besitzt hast du Glück und kannst z. B. die Düse von RHD versuchen, bevor du einen 2. Lüfter montierst.
Wenn du dennoch einen 2. Lüfter montieren möchtest kannst du von den 3 Anschluss-Leitungen des Lüfters 2 Leitungen als Y-Kabel zusammen löten (schwarz(- PWM) und rot(+ 5V)). Das Tacho-Signal der gelben Leitung darf nur von einem Lüfter am Einsy angeschlossen sein. Beide Lüfter müssen vom gleichen Typ sein, sonst wird der Luftstrom unsymetrisch.
Viel Erfolg!
Grüße, Holger 🙂
Opublikowany : 08/03/2020 10:53 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@holger-s3
warum nur PWM und +5V aufteilen? Über den gelben wird ja die Drehzahl übermittelt, dann wären die Lüfter ja asynchron...
Opublikowany : 09/03/2020 1:24 am
Holger
(@holger-2)
Zur Info:
Die Drehzahl des Lüfters wird durch das negative PWM Signal bestimmt (schwarze Leitung), es ist gleichzeitig auch die getaktete negative Stromversorgungsleitung des Lüfters.
Das Tacho-Signal wird vom Lüfter erzeugt, 2 Takte pro Umdrehung, sofern bedingt durch das PWM-Signal überhaupt eine Versorgungsspannung vorhanden ist. Das Tacho-Signal wird vom Einsy-Board per Firmware zur Drehzahl-Kontrolle ausgewertet. Schließt man nun zwei Tacho-Signale parallel und die beiden Lüfter drehen sich dabei mit Sicherheit asynchron, kann das Einsy-Board nicht zwischen den beiden Lüftern unterscheiden, da sich deren Signale überlagern und liefert eine sporadische Fehlermeldung durch seine Drehzahlüberwachung in der Firmware. Deshalb darf nur das Tacho-Signal eines einzelnen Lüfters mit dem Einsy-Board verbunden sein. Die Drehzahl des zweiten Lüfters kann nicht überwacht werden, dazu bräuchte es einen 2. Eingang am Einsy-Board für das Tacho-Signal des 2. Lüfters.
Grüße, Holger 🙂
Opublikowany : 09/03/2020 2:55 am
2 ludzie polubili
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Ah das nenn ich mal ein verständliche Erklärung, danke!
Jetzt ist es nämlich so, dass ich den hot-end Lüfter mit einem zweiten für den Extruder parallel geschalten habe und natürlich alle drei Drähte zusammen gelegt habe. Da bekomme ich aber keine Fehlermeldung. Liegt das daran, dass der hot-end Lüfter nur I/O schaltet?
Opublikowany : 09/03/2020 9:00 am
@tomstar
Da wirst Du von Holger bestens beraten. Er ist absoluter Profi in dieser Hinsicht. Wenn man sich genau an seine Anweisungen hält, klappt das auch 100%ig.
Opublikowany : 09/03/2020 11:32 am
Holger
(@holger-2)
@tomstar
Der Hotend Lüfter läuft nicht mit einem PWM-Signal, hat also dauerhafte Versorgungsspannung ab ca. 50°C Hotend Temperatur und erzeugt damit auch ein dauerhaftes Tacho-Signal. Schließt man 2 Lüfter parallel kann man noch feststellen, ob sich einer oder auch beide Lüfter noch drehen, eine korrekte Drehzahlmessung ist jedoch nicht mehr möglich. Solange sich die asynchronen Signale nicht gegenseitig auslöschen (Drehzahl bedingt), wird man i-welche Impulse vermutlich ohne Fehlermeldung messen können, abhängig von der Überwachungsfunktion in der Firmware. Erst wenn beide Lüfter stehen, was wohl selten auftritt, kommt es spätestens zu einer Fehlermeldung.
@karl-herbert
Vielen Dank für die Blumen, passt ja auch zu deinen Beiträgen  🙂
Opublikowany : 09/03/2020 12:15 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@holger-s3
Dann kappe ich den gelben Draht vom Extruder-Lüfter wieder, denn sollte der Hot-End Lüfter den Geist aufgeben, wird immer noch vom Extruder-Lüfter getriggert, was eher suboptimal wäre.
Auf jeden Fall finden sich hier ein haufen richtig guter Leute, ein Post auf euch!
Opublikowany : 09/03/2020 1:27 pm
DPJoAn24
(@dpjoan24)
Danke schonmal für die guten Tipps 🙂
Das trifft sich gut. Ich habe noch einen Prusalüfter hier rumliegen den ich ausgebaut habe da sich die Lötstelle des gelben Kabels am Lüfter gelöst hat. Wollte das erst noch anlöten aber das lass ich erstmal 🙂
Erstmal teste ich aber die Düse die Holger verlinkt hat. Wird aber noch etwas dauern muß noch erst andere Kleinigkeiten drucken.
Opublikowany : 10/03/2020 12:30 am
