Anpassung oder besseres Gurt System an der Y Achse ?
ProjektC
(@projektc)
Hallo
trotz Misumi Lager und Wellen sowie Y Lager Haltung ohne U Hakerl kommt es immer noch vor das er vibriert.
Die X und Z Achse kann ich eigentlich ausschließen.
Wenn er eine Bahn von vorne nach hinten druckt ist x und z Achse still, zumindest sehe ich keine Bewegung.
Trotzdem kommt es vor das irgendwas beim vor und zurück schieben vibriert und in Schwingung kommt.
Das ist jetzt nicht nervig und mehr als Schönheitsfehlersound zu verstehen.
Ich finde nur nicht raus woher es kommt.
Er kann die Bahn 5 mal fahren und 3 mal ist er still und 2 mal vibriert es.
Warum und weshalb kann ich nicht sehen, für mich ist das immer die gleiche Bewegung.
Irgendwie habe ich bei der x Achse das Gurt System in Verdacht.
Das sind drei stellen, vorne, Mitte und hinten.
Gibt es da was stabileres mit weniger Toleranz ?
Opublikowany : 16/02/2020 10:16 am
derMartin
(@dermartin)
RE: Anpassung oder besseres Gurt System an der Y Achse ?
Vibrationen habe ich auch drauf. Besonders, bei bestimmten Geschwindigkeiten.
Die Y-Achse, hat, bedingt durch nur 3 Lager Punkten, ihren Schwachpunkt etwa in der Mitte. Hier wird es dann auch mal deutlich lauter.
Die X-Achse schwingt sich auch gerne mal auf.
Die Z-Ache ist eigentlich am lautesten, wenn diese, über den ganzen Weg, hoch und runter fährt. Hier schwingen, vor allem, die Trapezgewinde Spindeln.
Um das leiser zu bekommen, müsstest  Du wahrscheinlich ehr auf Linear-kugel-Wagen, umbauen. Ich schätze, wenn Du vor hast, mal mit einer 0,1er Düse, zu drucken, wird das nötig sein.
Ich hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, die Trapetzgewinde-Spindel, durch Kugelrollspindeln, zu ersetzen. Aber ich schätze, ich werde oben, wo die frei sind, erst einmal sogenannte Los-Lager einsetzen. Dazu muss ich mir erst einmal etwas konstruieren. Ist noch etwas Zukunftsmusik.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Opublikowany : 16/02/2020 10:28 am
ProjektC
(@projektc)
Mit der X und Z Achse habe ich kein Problem.
Beim hoch und runterfahren der Z Achse stimmt, aber solche hohen Wege habe ich beim drucken nicht, eigentlich nur zum Düse sauber machen oder Wellen sauber machen.
Da bin ich mehr als zufrieden mit dem Lauf.
Gibt es eigentlich bei der Y Achse keine Firma die auf jeder Seite 2 Lager anbietet ?
Warum hat es Prusa überhaupt nur mit drei gemacht, wegen kosten kann ich mir nicht vorstellen.
 Ich vermute immer am Gurtsystem in der Mitte.
This post was modified 6 years temu by ProjektC
Opublikowany : 16/02/2020 10:35 am
derMartin
(@dermartin)
Wahrscheinlich ehr, damit die Jeder zusammen bauen kann 😉
Wenn ich 4 Lager genommen hätte, müssten meine Führungssäulen genau parallel, zueinander, ausgerichtet sein. Ist das nicht der Fall, verklemmt sich die Achse, läuft zu schwer usw.
Da ja nicht jeder gerade ein super Mechaniker, Maschinenschlosser usw. ist, kann ich dass auch nicht, von jedem erwarten.
Die 3 Lagerpunkte sind ja auch ausreichend, für das, was die Meisten, unter uns, drucken wollen.
Opublikowany : 16/02/2020 10:42 am
@dermartin
Ich habe rechts eine andere Halterung gerfertigt und dort 2 Lager montiert, also insgesamt vier. Voraussetzung ist natürlich exakte Wellenjustage (rundum parallel zueinander ausgerichtete Achsen). Die Y-Achse läuft sauber und reagiert nicht so empfindlich auf seitliche Krafteinwirkung. Eine sauber montierte Originalausführung mit guten Lagern tut auch den Dienst.
Opublikowany : 17/02/2020 10:05 pm
