se puede evitar la capa puente de alguna manera en prusaslicer?
Xuan Lee
(@xuan-lee)
Hola compañeros de impresion.
Adquiri una mk3s durante el confinamiento, para mejorar la calidad de mis impresiones, y con la que estoy tremendamente contento.
Voy al grano. tengo un  problema con el slicer de prusa. no hago mas que buscar informacion, pero no consigo encontrarla.
El problema es que no me gusta nada como quedan los puentes al imprimir, y me gustaria obviar esa capa.
La unica forma que he encontrado es poner los soportes a distancia 0 de la pieza, pero asi, me cuesta mucho quitarlos.
En cura, por ejemplo, si me permite obviarlos, ajustando la distancia minima de puentes a mas mm de los que pueda tener cualquier puente. Pero no encuentro ningun ajuste similar con prusaslicer.
Hay alguna forma de evitar que genere dicha capa? gracias de antemano y un saludo.
Adjunto una imagen, donde la capa de color azul es la que deseo evitar que se genere.
[img] [/img]
Opublikowany : 04/09/2020 12:55 am
misan
(@misan)
Member Moderator
RE: se puede evitar la capa puente de alguna manera en prusaslicer?
¿Has considerado orientar la pieza de otra  manera?
PrusaSlicer está generando esa capa para que sirva de sustento de otras que irán encima. Si la eliminaras nada impediría que esas otras capas cayeran.
De todos modos, en la impresión de la capa superior que muestras nada impide que los dos extremos caigan por la gravedad por lo que si intentas imprimir tal cual no obtendrás la geometría que muestra el dibujo sino más bien dos laterales "descolgados" al no tener nada por debajo que los soporte.
Opublikowany : 05/09/2020 11:29 am
Xuan Lee
(@xuan-lee)
@misan
Muchas gracias por responder. La imagen está puesta solo para ejemplificar que capa es la que me da problemas. Evidentemente se que debo poner soportes debajo. Como digo, la unica opcion que encuentro, que me permite obviar la capa, es poner la distancia en z de soportes a 0. En cura si he encontrado una solucion, pero no en prusaslicer, y me gustaria poder usar prusaslicer para estas piezas.
un saludo
Opublikowany : 09/09/2020 12:05 am
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
Hola, que io sepa no se puede evitar de imprimir una capa. pero de verdad no soy seguro al 100% 😉
otras solucciones para imprimir a lo mejor los puentes
poniendo que no puedes orientar el modelo diversamente, en mi opinion la primera cosa para mejorar lo puentes es modificar el angulo de puente (entre las impostaciones Relleno). intenta a poner un angulo de 45 o 90 grados.
otra opcion, si el modelo lo haciste tu, puedes disenar los suportes directamente en el software del modelaciòn. creas un nuevo componente que rellene el abajo de la parte que necesitas suporte (obviamente esa nueva pieza tendrà que ser destacada (de 0.25mm minimo) por la pared y por el "techo" del modelo principal. esta parte/suporte la podràs imprimir vacìa si quieres, solo con paredes y techo.
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Opublikowany : 09/09/2020 9:21 am
misan
(@misan)
Member Moderator
Si compartes el modelo quizá alguien te pueda aconsejar sobre cómo obtener un mejor resultado.
Opublikowany : 09/09/2020 1:46 pm
Xuan Lee
(@xuan-lee)
Buenas tardes. He estado ausente un tiempo. voy a intentar explicarme lo mejor posible.
La imagen que puse es solo un ejemplo. evidentemente, se que sin soportes, no podría imprimir dicha pieza.
Podría compartir el modelo, pero ese no es el problema, me surge el problema en toda pieza que imprimo.
Puse dicho ejemplo y esa pieza, para que vierais la capa brigde o puente, la que se ve en azul, que es la que quiero evitar que se imprima.
Dicha capa me provoca problemas por que sale verdaderamente fea al imprimir, tanto con cura, como con prusaslicer.
Pero en cura puedo evitar imprimir dicha capa, con el ajuste Experimental->habilitar ajustes del puente; y posteriormente Experimental->longitud mínima de la pared del puente. Aquí ajusto una medida imposible entre paredes, por ejemplo, 300mm, y no me genera capas puente entre paredes que disten mas de 300mm, por lo que en mi impresora no genera dicha capa nunca.
Lo que me gustaría saber es si en prusaslicer se puede hacer algo similar a lo que estoy haciendo con cura.
gracias de antemano
Opublikowany : 24/09/2020 6:39 pm
misan
(@misan)
Member Moderator
Me temo que no te lo permite.
Opublikowany : 01/10/2020 2:59 pm
