Problemas con el eje Y
Karina
(@karina)
Hola a todos y todas,
Una máquina que funcionaba bastante bien de un momento a otro comenzó a tener problemas en el eje Y.
Si avanza hacia "adelante" (rear side) se desliza perfectamente, pero hacia atrás esta se desliza con complicaciones quedándose trabada y generando Crash en la impresión.
¿Qué creen que pueda ser? Estuve viendo los bearings, los extremos de cada parte con el motor y no poseen nada que los trabe en dicha dirección, pero sigue pareciendo ser un error más del tipo mecánico que otra cosa.
Espero me puedan ayudar, saludos!
Napsal : 11/02/2022 4:32 pm
misan
(@misan)
Member Moderator
RE: Problemas con el eje Y
Parece que podría ser un problema con los rodamientos lineales. Si alguna de las bolas se daña por el desgaste, deja de "rodar" y pasa a "arrastrar" sobre la varilla lisa. Si confirmas que ese este tu problema, la solución es cambiar los rodamientos (al menos el defectuoso, pero ya que lo desmontas puedes reemplazarlos todos.
Napsal : 06/03/2022 9:25 am
