Problema con mi Extrusor
delamaya
(@delamaya)
Buenas tardes, antes que nada me presento, soy Fernando de Badajoz y he entrado en este foro ya que he adquirido una Impresora 3d casera que me he creado yo y la verdad es que va bastante bien en cuanto a calidad y adhesión de las capas, el problema que tengo es que cuando imprimo alguna superficie en la que la impresora tenga que extruir mucho material de golpe (una pared por ejemplo) el extrusor empieza a hacer el típico "tac-tac-tac-tac" he aflojado el tornillo que tensa la rueda dentada del motor (NEMA 17) con la polea guía hasta prácticamente desatornillarlo, he probado a aumentar la Vref del driver hasta su máximo (poco a poco para ver si se quitaba el tac-tac-tac) y nada, lo único que he podido hacer para que no me pase esto es estar al lado de la máquina y cuando lo hace aflojar manualmente el filamento de la bobina, actualmente uso Filamento SAKATA PLA 850 y la bobina la tengo en un soporte artesanal que rueda muy bien en el lado derecho de la máquina, el filamento va directo de la bobina al extrusor, sin nada que lo pueda entorpecer ni nada por el estilo. Mi Extrusor es un MK8.
Espero que me puedan dar alguna solución, porque ya no sé que más hacerle y claro, estar delante de la máquina cuando una impresión me puede durar unas 3 o 4 horas es imposible. Por ahora la única solución que he encontrado ha sido la de aflojar la bobina cuando veo que el extrusor va a empezar a tirar del filamento.
Muchas gracias de antemano por la ayuda que me puedan dar.
Un Saludo!!
Veröffentlicht : 07/11/2020 5:26 pm
Shail
(@shail)
RE: Problema con mi Extrusor
Hola Fernando, no entiendo lo del "tac,tac..." ¿entiendo que salta el engranaje que mueve el filamento? ¿la impresora es artesanal pero el extrusor es Prusa? si te salta el engranaje puede ser que tengas mal alineado el engranaje, que la velocidad que le estás poniendo sea demasiado alta para el trabajo que estás haciendo, si es en la primera capa que el huego que estás dejando con la base sea demasiado pequeño, que la boquilla esté atascada, que los engranajes estén desgastados...entiendo que lo que pasa al aflojarlo es que patina sobre el filamento en lugar de moverlo.
Veröffentlicht : 20/11/2020 5:56 pm
