over extrusion
shinji rodriguez
(@shinji-rodriguez)
over extrusion
Tengo este problema con la MK3S+(las impresiones en verde), la primer capa la hace bien, pero luego empieza a imprimir con mucho filamento (comparando con otra impresion de otra impresora). hace esto tanto en el relleno como en las capas superiores, es como acumulativo, por lo que al cerrar los rellenos como que sobresale y no quedan lisas las capas.
Alguna idea o sugerencia? he intentado cambiar el flow, la temperatura de impresion y siempre sale igual, tambien he calibrado varias veces la primer capa y la calibracion de wizard y nada
Opublikowany : 18/05/2023 3:53 pm
shinji rodriguez
(@shinji-rodriguez)
RE: over extrusion
Al final logre una buena impresion cambiando el flow hasta un 65% pero unicamente a partir de la segunda capa, esta es la mayor diferencia a como lo habia intentado antes. no soluciona el problema real, pero aun no estoy seguro cual es.
Esto usando el comando M221 s65 con la condicion de que este  por encima de la capa 1
Opublikowany : 24/05/2023 2:31 pm
misan
(@misan)
Member Moderator
RE: over extrusion
En ocasiones la causa puede ser la humedad del filamento (que puede causar sobre-extrusión). Puedes probar cuando estrenes filamento a ver si el problema desaparece o se mantiene. En cualquier caso puedes configurar PrusaSlicer con el valor del multiplicador para ajustar la cantidad correcta de filamento (similar al ajuste de flujo pero que no tienes que hacerlo a mano para cada impresión).
https://help.prusa3d.com/es/article/calibracion-del-multiplicador-de-extrusion_2257
Opublikowany : 29/05/2023 2:01 pm
