Motor Extrusor se calienta
AdriStboi
(@adristboi)
Buenas noches,
Soy Adrian y hace 1 mes me llegó mi kit de PRUSA MK3S+, llevo unos 4 o 5 años con impresoras 3d y tenía ganas de una PRUSA. Me he dado cuenta que el motor del extrusor de calienta bastante, no se si es algo normal ya que es la primera vez que tengo una PRUSA. He de decir que el resto de motores también cogen temperatura pero no como el del extrusor. No parece que vaya forzado y el filamento pasa correctamente. ¿Que debo revisar? ¿Os ha pasado algo parecido?
Gracias a todos!
Napsal : 18/06/2021 8:43 pm
Gonzalo Carrera Núñez
(@gonzalo-carrera-nunez)
RE: Motor Extrusor se calienta
Buenas noches, recien vi que una de las prusas había bajado la calidad de trabajo y cuando toque el motor del extrusor estaba muy muy caliente, pensé que el ventilador del disipador estaba funcionando mal, pero le hago mantenimiento cada dos semanas, y para sorpresa el disipador estaba fresco, estuvo funcionando como 16 hs en diferentes proyectos, busco en foros pero no encontre info que me sirva. pudiste solucionarlo? o alguna ayuda? muchas gracias...
Napsal : 18/09/2022 2:40 am
AdriStboi
(@adristboi)
Buenos días!
La temperatura que tiene el motor del extrusor mientras trabaja es normal, tendrás que ponerle algún mod para que no se caliente o cambiarlo por uno que lo llaman “motor de extrusión frio”
Suerte!
Napsal : 18/09/2022 7:50 am
Muchas gracias amigo, si, ahí encontré en Printables un mod para colocar un cooler en el extrusor, lamentablemente vivo en una zona calidad con muchísima humedad así que este primer verano con las maquinas será con abundante cortinas pesadas, aire acondicionado, mod con cooler y las puertas abiertas de la caja donde están muchísimas gracias amigo por la pronta respuesta! un placer contar con vos...
Napsal : 18/09/2022 2:23 pm
