impresiones fallidas
Alejandro
(@alejandro-2)
Hola tengo un problema con mi impresora prusa i3 mk3 cuando me pongo a imprimir algo , se corta la impresion y empieza a imprimir en el aire , la impresora sigue funcionando correctamente solo que lo que esta imprimiendo no es real , la cabeza de impresion esta mas arriba del objeto que estaba imprimiendo ya me ha pasado varias veces y la verda no se que hacer y como resolver este problema , les agradeceria su ayuda
Gracias 😰
Posted : 12/07/2021 4:34 pm
misan
(@misan)
Member Moderator
RE: impresiones fallidas
¿Quieres decir que deja de extruir plástico mientras el cabezal de impresión continúa moviéndose normalmente?
Cuanta más información proporciones más fácil es que alguien te pueda ayudar.
https://www.help.prusa3d.com/es/article/boquilla-punta-caliente-atascada-mk3s-mk2-5s_2008
Posted : 13/07/2021 8:34 am
Alejandro
(@alejandro-2)
preoblema al imprimir
Si asi es deja dd extruir el plastico pero sigue funcionando correctamente como si no pasara nada , no se el porque del problema ya me ha pasado varias veces a veces cambio de filamento y trabaja corectamente , pero no me explico el porque porque los dos filamentos son pla , no deberia de pasarme esto si los filamentos son del mismo tipo no ? a ver si me puedes ayudar , te lo agradeceria mucho
gracias por responder !! 🤔
Posted : 15/07/2021 4:19 pm
Alejandro
(@alejandro-2)
problema al imprimir
gracias por el enlace de obstruccion de la boquilla esta muy bien si sigo con el problema hare los pasos que me dicen en ese en lace yo no tengo problemas para cambiar el filamento  y entra sin problemas y sale igual a ver que pasa
gracias
Posted : 15/07/2021 4:27 pm
misan
(@misan)
Member Moderator
Difícil sin más datos
En la medida en que recopiles y comentes datos te podremos ayudar. Si con un filamento tienes problemas y no con otro, no descartes que pudiera estar relacionado, pero insisto, sin mas datos es difícil decirte mucho más.
Posted : 15/07/2021 4:50 pm
