Error cambio de filamento.
arturo_el_grande
(@arturo_el_grande)
Hola!
La verdad es que empiezo a pensar que estoy teniendo mala suerte con mi impresora. Si es cierto que al principio de comprarla, hace 2 años, tuve un par de fallos, culpa mía. Poco después falló la placa emsi, que al estar en garantía me enviaron una nueva y de maravilla. Pero después de haberla usado frecuentemente en estos dos años me da otro fallo. Pongo a imprimir cualquier pieza (he probado con varias diferentes, incluso cambiando de filamentos) y la impresora sola para y pide cambio de filamento. Le cambias el filamento y vuelve a pedirlo a los pocos segundos. De repente imprime una o dos capas y de nuevo cambio de filamento. No entiendo que pasa, no se si es la ultima actualización o algo está mal en mi impresora..
Si alguien puede ayudarme, o sabe que puede ser, lo agradezco enormemente.
Opublikowany : 14/05/2025 10:18 am
Artur5
(@artur5)
RE: Error cambio de filamento.
¿Qué modelo de impresora  (MK3, Mk3S, MK3S+) y versión de firmware  ?.
¿ Has actualizado el firmware hace poco y desde entonces empezó a dar problemas ?. Entonces podría ser que te confundieras y descargaras el firmware para un modelo equivocado ( por ejemplo MK3 en lugar de Mk3S..).  No obstante, lo más probable es un problema con el sensor de filamento, El mecanismo puede estar parcialmente atascado y funciona con intermitencias, de ahí que imprima 2  capas y se bloquea de repente. Prueba a desactivar el sensor a ver que pasa.
Opublikowany : 15/05/2025 5:28 pm
arturo_el_grande
(@arturo_el_grande)
Hola. El update si esta bien... así que intentaré ver si el sensor está mal, o quizá sucio... Gracias!
Opublikowany : 15/05/2025 9:43 pm
Artur5
(@artur5)
Si no lo has hecho aun, mira la página de ayuda para este tipo de problema :
https://help.prusa3d.com/es/article/resolucion-de-problemas-del-sensor-de-filamento-ir-mk2-5s-mk3s_112226
Opublikowany : 16/05/2025 8:16 pm
