Error cambio de filamento.
Hola!
La verdad es que empiezo a pensar que estoy teniendo mala suerte con mi impresora. Si es cierto que al principio de comprarla, hace 2 años, tuve un par de fallos, culpa mía. Poco después falló la placa emsi, que al estar en garantía me enviaron una nueva y de maravilla. Pero después de haberla usado frecuentemente en estos dos años me da otro fallo. Pongo a imprimir cualquier pieza (he probado con varias diferentes, incluso cambiando de filamentos) y la impresora sola para y pide cambio de filamento. Le cambias el filamento y vuelve a pedirlo a los pocos segundos. De repente imprime una o dos capas y de nuevo cambio de filamento. No entiendo que pasa, no se si es la ultima actualización o algo está mal en mi impresora..
Si alguien puede ayudarme, o sabe que puede ser, lo agradezco enormemente.
RE: Error cambio de filamento.
¿Qué modelo de impresora (MK3, Mk3S, MK3S+) y versión de firmware ?.
¿ Has actualizado el firmware hace poco y desde entonces empezó a dar problemas ?. Entonces podría ser que te confundieras y descargaras el firmware para un modelo equivocado ( por ejemplo MK3 en lugar de Mk3S..). No obstante, lo más probable es un problema con el sensor de filamento, El mecanismo puede estar parcialmente atascado y funciona con intermitencias, de ahí que imprima 2 capas y se bloquea de repente. Prueba a desactivar el sensor a ver que pasa.
Hola. El update si esta bien... así que intentaré ver si el sensor está mal, o quizá sucio... Gracias!
Si no lo has hecho aun, mira la página de ayuda para este tipo de problema :
