Base o cama NO se calienta en forma uniforme - MK3
KikeMaker
(@kikemaker)
Adquirí una MK3 ensamblada, un mes después de recibirla presentó el problema que la cama no se calienta en forma uniforme, solo lo hace en la parte inferior derecha (ver adjunto) por lo que solo puedo imprimir en esa parte o tengo el riesgo de que se desprenda el objeto.
Revisé  las conexiones de los cables y no encontré que estuvieran sueltos.
Tengo una MK2S y no he tenido ningún inconveniente.
Por favor me colaboran informándome que debo hacer.    Gracias.
Enrique Nemocón García - pertenezco a su comunidad  prusaprinters.org : KikeMaker
Publié : 16/02/2020 6:30 pm
misan
(@misan)
Membre Moderator
RE: Base o cama NO se calienta en forma uniforme - MK3
Por lo que comentas parece un defecto en el calefactor de la base de impresión. Parece un problema que podría requerir reemplazar la base si se confirma que efectivamente el calefactor estuviera defectuoso. Si no lo has hecho todavía, contacta con el servicio técnico mediante el chat online de la tienda web para que te ayuden a resolver el problema.
Publié : 05/03/2020 8:40 pm
Camaras IP
(@trico_89)
Pudiste solucionarlo al final?
Publié : 27/05/2020 3:28 pm
KikeMaker
(@kikemaker)
El problema se solucionó cuando migre a MK3S y calibré nuevamente todos los ejes.
Gracias.
Publié : 27/05/2020 4:43 pm
