Welche Umbauten sind beim MK3s nötig, um ein aktuelles MMU2s zu instalieren?
Hallo.
Ich habe seit ca. 1 Jahr einen sehr gut funktionierend Drucker. Nun möchte ich allerdings auch mehrfarbig drucken und mir den ständigen Filamentwechsel sparen. Prusa bietet ja das MMU2s an. Nun steht da, dass es nur sofort mit dem MK3s+ funktioniert. MK3s Besitzer müssen ein Plus Kit kaufen. Nun stelle ich mir die Frage, ob es wirklich Sinn macht, den Drucker auseinander zu nehmen, nur um eine Super Pinda zu installieren.
Deshalb meine Frage an Euch.
Was muss ich unbedingt umbauen, wenn ich das MMU2s benutzen will? Oder macht vielleicht von Mosaic Palette 3 mehr Sinn?
RE: Welche Umbauten sind beim MK3s nötig, um ein aktuelles MMU2s zu instalieren?
Die MMU2 bleibt eine MMU2 in der letzten Version und funktioniert mit oder ohne SPINDA gleichermassen gut oder weniger zuverlässig. Das hängt von vielen Faktoren ab, wie z.B. Präzision beim Zusammenbau, Qualität der gefertigten Komponenten, Form der Filamentspitze, Slicerparameter usw...
Im Forum wird sehr viel Konträres zur Funktionalität berichtet. Ich selber verwende eine modifizierte bzw. leicht optimierte Variante und kann aus meiner Sicht berichten, dass bei optimalen Einstellungen 98 von 100 Ladevorgängen bei Verwendung desselben Filamenttyps reibungslos funktionieren.
100% Zuverlässigkeit ist bei der Konstruktion nicht machbar. Da müsstest Du Dich vielleicht Richtung Palette 3 orientieren, wobei ich aber zweifle, dass diese 100% fehlerfrei läuft (sowohl mechanisch, als auch softwareseitig in Kombination mit dem Prusadrucker). Dazu kann ich aber leider keinen Erfahrungsbericht abgeben, da ich die Palette 3 nie verwendet habe, auch schon deshalb, weil diese preislich für mich uninteressant ist. Was mir bei der 2#er Version nicht gefallen hat, ist die geringe Garantiezeit von nur 3 Monaten. Aus diesem Grund habe ich es vorgezogen mit der MMU2 zu experimentieren. Im Netz findet man auch zahlreiche Tipps, Tricks und Videos zum Thema MMU2.
Dazu muss ich noch erwähnen, dass ich die MMU2 nur als Werkzeugwechler und weniger für den Multifarbdruck verwende.
Schöne Grüße,
Karl
Hallo.
Evtl. eine interessante Alternative: https://github.com/technik-gegg/SMuFF-1.1
Würde theoretisch auch auf einem 8-bit board laufen, jedoch wäre die FW anzupassen.
Schöne Grüße,
Karl
Nein ich bin kein Bastler. Möchte nur ein MMU2s an den MK3s anschließen.
Leider gibt es dort mehrere Aussagen. Der Extruder muss komplett optimiert werden (inkl. Super Pinda), dann es reicht, wenn nur das Extruder Gehäuse optimiert wird. Die 3. Aussage: Es reicht ein Adapter, der auch mitgeliefert wird.
Hmm.. Steige da nicht durch. Bin reiner Anwernder. Traue mir aber zu, dass ich die Kabel mit dem MB verbinde. Den Extruder habe ich perfekt kalibriert (ebenso das Bed) und ich möchte nicht wieder von vorne anfangen.
Einfach mal Umbauanleitung lesen
Hier ist Anleitung zum Umbauen des Extruders für die MMU2S. Ein Plus-Upgrade ist nicht notwendig.
Re
Danke. Aber das ist für einen nicht Bastler zu umständlich. Traue mir das nicht zu.
Umbauten am MK3 bzw. MMU2
Es gäbe wahrscheinlich jemanden in Deiner näheren Umgebung, welche/r Dir beim Umbau unterstützen oder dies für Dich erledigen könnte:
https://www.prusaprinters.org/world
Schöne Grüße,
Karl
Hallo Karl,
Schöne Grüße,
Karl
wie kann man versuchen mit jemandem Kontakt aufzunehmen?????
Außerdem erhebt die Karte keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn meine Wenigkeit ist auch nicht erfasst
Schöne Grüße
Die Karte zeigt nur Leute an, die das in ihrem Profil freigegeben haben. Du kannst die Markierungen anklicken und dann das Profil anzeigen, dort gibt es eine Benachrichtigungsfunktion (Sprechblase). Die schickt eine Benachrichtigung über das Printables-Portal (Klingel Symbol), kann also leicht übersehen werden, ich würd mal gleich ein paar Leute anschreiben.
Eine Suchfunktion nach einem bestimmten User gibt es aber nicht, oder? Eventuell kennt man z.b. über Stammtische oder so, Leute in den Gegegenden, die weiterhelfen könnten, aber nicht hier im Prusa-Universum sind... Z.b. Kenn ich Leute von Stuttgart bis ins Pfälzische, aber die haben keinen Prusa - was aber keinesfalls heißt, daß Sie der Materie fremd wären - eher im Gegenteil... 😉
Gruß, Digibike
User suchen funktioniert über die Eingabe eines bekannten User, z.B. meiner Einer (karl-herbert):
Schöne Grüße,
Karl
