Was mach ich falsch. Wo liegt der Fehler.
Peter Gasper
(@peter-gasper)
Guten Morgen zusammen,
folgendes Problem, 1. Fehler "Thermisches Problem" mit lautem Warnton. 2. Versatz siehe Bild.
Wo muss ich ansetzen. Ergänzung, 0,2 speed Prusa Mk3s+.
Vielen Dank.
Peter
Postato : 23/06/2024 3:49 am
Peter Gasper
(@peter-gasper)
RE: Was mach ich falsch. Wo liegt der Fehler.
Thermische Anomalie. So stand es im Display.
Postato : 23/06/2024 4:04 am
Eef
 Eef
(@eef)
- Hast du ein Revo montiert oder vielleicht anderes Hotend? Siehe hier: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-hardware-firmware-and-software-help/thermal-anomaly/paged/3/ (Drei Saiten mit viel Information).
- Kannst man versuchen die PID und Temp Kalibration neu zu machen?
- Kontroliere ob der Thermistor und/ob das Heizelement gut funktionieren. -> Hast du den Fehler schon beim Start? Wenn nicht, die Die Betratung mal was hin und her ziehen und testen ob die temperatur weg fällt oder der Error auftretet.
Postato : 23/06/2024 4:58 am
Peter Gasper
(@peter-gasper)
Nein original Hotend nichts modernisiert oder umgebaut. Das pid Tuning habe ich noch nicht gemacht, ist jetzt auch nur einmalig aufgetreten.
Postato : 23/06/2024 5:04 am
Eef
 Eef
(@eef)
Etwas was grossere Abkuhlung gegeben hat? Muss schon ein richtig kalter Wind oder so sein. 😉
Und check den Thermistor gut. Hatte das Problem hier auch. Erst einmal kurzer error (Ich glaube ein beep oder so) und lief normal weiter. Bis das ofter passierte, usw. War ein Dhrat vom Thermistor abgerissen (gleich zwei gekauft damit ich einen auf Vorrat habe). PS: Sehr einfach zu wechseln
Postato : 23/06/2024 5:10 am
Peter Gasper
(@peter-gasper)
Ja das kontrolliere ich noch, viel möchte ich nicht mehr machen da ich daran am nachdenken bin auf 3.9 zu Upgraden.
Postato : 23/06/2024 5:51 am
Eef
 Eef
(@eef)
Zo'n thermistor kostet rund 10 euro und ist 15 minuten oder so zum wechseln.
Und für 3.9 müssen mehrere Teile gedruckt werden.
Postato : 23/06/2024 6:25 am
Peter Gasper
(@peter-gasper)
Danke, aber bringt doch noch mehr Vorteile.....
Und jemand noch eine Idee 💡 💡 💡  zu dem Versatz?
Postato : 23/06/2024 1:56 pm
