Verschiebung in y-Richtung
JSR
 JSR
(@jsr)
Hallo zusammen,
ich habe da mal eine Frage an euch... seit knapp 5 Tagen macht mein Prusa Probleme. Er verschiebt plötzlich alle Bauteil in y-Richtung. Nach einer Neukalibrieung funktioniert meistens ein Druck, danach kommt wieder die Verschiebung. Fehlermeldung ist y-Achsenlänge überprüfen... ich bin mittlerweile ratlos.
Publié : 02/09/2021 6:43 am
Kalle
(@kalle-3)
RE: Verschiebung in y-Richtung
Morgen,
ist deine Riemenspannung ok? Man könnte ja meinen das während des Drucks ein bis zwei Zähne übersprungen wurden.
Schöne Grüße
Kalle
Publié : 02/09/2021 8:21 am
JSR
 JSR
(@jsr)
Ja, das habe ich gecheckt. die Spannung liegt bei 263 bei mir und der Riemen ist straff.
Publié : 02/09/2021 8:46 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Stell bitte Bilder vom kompletten Drucker ein.
Vielleicht sieht man da etwas.
Schau bitte auch ob der Tisch sich sauber bewegen lässt wenn Du den Gurt aushängst.
Zusätzlich sehe ich auf dem Bild einen kleinen Maschinenschraubstock, richtig?
Betreibst Du den Drucker in einer Werkstatt kann sich natürlich auch immer mal ein Span verirren und evtl. den Drucker stören/beschädigen.
Vielleicht ist ja auch "nur" Dreck in den Bereich der Y-Führungen gekommen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 02/09/2021 9:37 am
Posted by: @jsr
Hallo zusammen,
@jsr,
könnte auch Überextrusion sein. Wenn die Düse zuviel Material extrudiert, summiert sich dies um so mehr, je höher das Druckteil ist und kann zu Kollsissionen der Düsenspitze mit dem Bauteil führen, was wiederum Layershifts auslösen kann. Hast Du die Crasherkennung aktiviert?
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 02/09/2021 10:12 am
JSR
 JSR
(@jsr)
Probleme teilweise gelöst
Hallo zusammen,
anbei ein Foto. Ich achte extrem auf Sauberkeit bei meinem Drucker, deshalb ist er auch in einem Gehäuse. Netzteil ist nach außen verlegt. Crasherkennung ist aktiv und es wurde nix erkannt.
Drucker habe ich teilweise zerlegt: x und y Achse gereinigt, Bett neu justiert (+/- 0,015mm Abweichung), Schrauben überprüft, Cold-pull etc.
Alles ohne Erfolg.
Abschließend habe ich die neueste Firmware runter geladen und seit dem (4 höhere Testdrucke) keine Probleme mehr.
Aber es kommt immer die Meldung vor jedem Druck: Firmware aktualisieren. Warum denn das??? Ich habe die neuste von der Homepage runter geladen. Das nervt... wie kriegt man die Meldung wieder endgültig weg? Im Menü ausschalten klappt nicht.
Publié : 03/09/2021 11:33 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
FW Fehler
Dann hast Du mit Staub/Dreck ja echt kein Problem. Kommt mir bekannt vor. 😉
Flash die Firmware ruhig noch mal. Ab und zu klappt das mal nicht 100%
Wie hast Du die FW geflasht? Mit dem Prusa Slicer?
nec aspera terrent
Publié : 03/09/2021 5:06 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
FW Fehler
Nachsatz:
So weit ich weiß kommt es beim flashen mit Octoprint auch gerne mal zu Fehlern.
nec aspera terrent
Publié : 03/09/2021 5:07 pm
RE: Probleme teilweise gelöst
@jsr,
Versuch mal M115 aus dem Startgcode zu entfernen. Wie Kai schon meinte - manchmals hilft auch ein factoryreset und nochmaliges flashen der FW, idealerweise mit der akt. Version des PrusaSlicer.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 03/09/2021 8:23 pm
