Upgrade MK3S+ Teilefragen
Robin_Pe
(@robin_pe)
Moin,
es tauchen ja mitlerweile doch mehr Infos über den MK3S+ auf , was ich nicht gefunden habe ist eine Info wieso der
  • IR-Filamentsensor + Kabel
dabei ist. Im Shop findet man noch nix neues, nur die MK3S Version.
Ist der IR Sensor evtl dabei weil es eine ganz alte Version gab bei den ersten MK3S? War da eine Änderung?
  • PTFE-Schlauch für das Hotend
Ist der PTFE-Schlauch einfach durch und man legt ihn dazu weil eh nur ein 2 Cent Produkt oder muss er für den neuen Extruder länger / kürzer sein?
Der Rest is ja erklärt worden.
  • SuperPINDA
SUPER Pinda! 😉
  • Lagerklemmen für Y-Achsenlager
Wurde erklärt, .. irgendwann mal wenn das Heizbett mal hinüber sein sollte oder die Lager getauscht werden
  • Lüfterhaube gedruckt aus ASA
Ja, macht Sinn, drucke ich aber in PC 🙂
schönen Dienstag... Robin
Best Answer by karl-herbert:
@robin_pe
Sorry für die etwas unklare Definition oder das verschlucken einiger Worte. Der IR Filamentsensor bleibt gleich. Die PINDA2 wird ersetzt durch die Superpinda. Das Hotend für den MK3S benötigt im Vergleich zum MK3 einen kürzeren PTFE-Schlauch - siehe hier: PTFE howto
Signatur? Wo wir hinfahren brauchen wir keine .. Signatur!
Napsal : 09/12/2020 6:38 am
Michael Th
(@michael-th)
RE: Upgrade MK3S+ Teilefragen
Die STS‘s zum Upgrade sind jetzt verfügbar.
Einfach mal ziehen und reinschauen.
Sind schon echt einige Teile die überarbeitet würden.
Napsal : 09/12/2020 6:47 am
Robin_Pe
(@robin_pe)
Eben die Antwort für den IR Sensor vermutlich selber gefunden:
Es ist ein Upgrade für den MK3/S also definitiv wegen dem alten Sensor, für MK3S Besitzer also eigentlich irrelevant.
Napsal : 09/12/2020 6:48 am
Robin_Pe
(@robin_pe)
@michael-th
Ja, durchaus, leider hat deine Antwort nichts mit meinen Fragen zu dem Upgrade Kit Teilen zu tun
Napsal : 09/12/2020 6:50 am
Gizzo82
(@gizzo82)
Posted by: @robin_pe
Moin,
Hallo!
Ich denke, hier ist die Antwort
https://help.prusa3d.com/de/guide/so-schneiden-sie-ptfe-schlauche-original-prusa-drucker_22428
LG
Napsal : 09/12/2020 12:43 pm
@robin_pe
Der neue Sensor ist die SuperPinda und eher für den Mini relevant. Der MK3S hat einen IR Sensor PINDA2 verbaut, welcher in der Regel sehr zuverlässig und genau funktioniert. Ab der FW 3.9.2 kann man beide Sensortypen verwenden. Ich denke, ich werde den neuen Supersensor an meinem Mini testen. Am MK3S rühr ich nichts an, da der einwandfrei mit der PINDA2 läuft. Bei den früheren Versionen (MK3) war ein optischer Sensor verbaut, was aber hin und wieder zu Fehlfunktionen bei verschiedenen Filamenttypen führte.
Napsal : 09/12/2020 5:35 pm
Robin_Pe
(@robin_pe)
Ich scheine mich falsch auszudrücken..
Im offiziellen Shop gibt es unter https://shop.prusa3d.com/de/original-prusa-i3-mk3s/1390-original-prusa-i3-mk3-to-mk3s-upgrade-kit.html
eine Liste der Teile bei dem Upgrade Kit MK3/S die geliefert werden, dort aufgelistet:
  • SuperPINDA
  • PETG-Filament zum Drucken der Kunststoffteile
SuperPINDA ist klar, wurde im Video erklärt.
Lagerklemmen sind klar, wurde erklärt
*IR-Filamentsensor* für mich unklar (gewesen) ich vermute aber das es der Sensor aus dem MK3S ist, für Leute die einen MK3 upgraden wollen
PTFE-Schlauch muss dieser länger sein oder geht der alte einfach nicht mehr wenn er einmal verbaut war oder wieso wird der mitgeliefert?
Lüfterhaube gedruckt aus ASA, ist klar, kann höhere Tenperaturen ab, ist mir egal, Drucke ich mir eh selber in PC
PETG-Filament, is mir auch egal da ich alles in PC drucke
Um mein MK3S Upgrade zu einem MK3S+ zu vervollständigen muss ich vermutlich nur noch die Lagerschalen irgendwann bestellen und sonst nix, den Rest habe ich schon. Oder wurde irgendwo etwas von einem noch neueren IR-Filament Sensor besprochen oder geschrieben?
Mit freundlichen Grüßen Robin
Attachment removed
Napsal : 09/12/2020 5:49 pm
@robin_pe
Napsal : 09/12/2020 6:23 pm
Robin_Pe
(@robin_pe)
@karl-herbert
Also ist sowohl der IR Sensor als auch der PTFE Schlauch nur für die Mk3 User, da MK3S User diese Teile schon haben.
Es ist aber ein UpgradeKit für beide Revisionen des Druckers, deswegen bekommen manche halt Teile mitgeliefert die sie nicht tauschen müssen.
Mit :‘der Lieferung des SuperPINDA Sensors habe ich also das einzig wirklich relevante Teil schon ergattert und kann loslegen mit den Plastikteilen.
Danke 🙂
Napsal : 09/12/2020 6:39 pm
@robin_pe
Ich habe mir das MK3S+ Upgrade bzgl. Druckteile noch nicht genauer angeschaut. Wenn Du bereits über einen gut laufenden MK3S verfügst, brauchst Du im Prinzip nichts upgraden, es sei denn, Du möchtest die abschnürenden U-Bügel durch die Blechbügel, die Y-Achsen Halterungen und den fanshroud (ASA) ersetzen. Noch neuerer IR Sensor ist mir nicht bekannt.
Die Druckteile zum MK3S+ sind hier zu finden: https://github.com/prusa3d/Original-Prusa-i3/releases/tag/R6
Napsal : 09/12/2020 8:21 pm
Robin_Pe
(@robin_pe)
Es geht bei mir nicht um brauchen. Er läuft absolut super. Aber ich liebe Updates, benutze Alpha und Beta Versionen und liebe es auf dem neusten Stand zu sein.
Ist so ein Fluch auf mir.
I change a Running system, if there is a possibility that it could get better 😉
Napsal : 09/12/2020 9:24 pm
