Update auf 3.10.0
mrpresident
(@mrpresident)
Update auf 3.10.0
Hallo,
ich hab ein wenig gesucht, aber kein passendes Topic gefunden.
Kurzum, ich hab auf 2.4.0 aktualisiert. Dann wollte ich drucken. Mein Drucker meinte dann, nix da, ich will ein neues Update, dein g-code ist veraltet und passt nicht mehr zu mir. Ok, gesagt, getan, auf 3.10.0 Firmware aktualisiert.
Seitdem hab ich nur Ärger, Probleme, bin gefrustet. Im Wesentlichen haftet trotz neuer Magnetplatte das Prusament nicht mehr richtig. Das Stringing ist extrem geworden und was mich vielmehr nervt dass das Filament nun ständig läuft, beim Aufheizen, wenn der Drucker steht, beim Entladen des Filaments. Auch die Qualität hat sehr stark gelitten. Mit der 2.3.3 bzw. Firmware 3.9.3 (glaube ich) war alles perfekt, null Probleme. Selbst fremdes Filament wurde problemlos verarbeit, nun bin ich ständig mit der Pinzette dabei das Filament vor / nachher von der Düse zu streifen.
Hast Jemand bitte goldene Tipps? Der Support braucht meist ewig zu antworten.... hab übrigens n MK3S+ mit (nicht angebundener) MM2U. Gerne kann ich auf Anfragee hier Snaps von meinen Einstellungen posten....
Printer: CR-6 SE (2x) / MK3S+ (incl. MMU2) / MK4 - Slicer: Prusa / Cura - Design: Catia - Homepage: https://www.gravitrax-forum.de (it´s a ball / marble track)
Veröffentlicht : 02/02/2022 5:48 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Update auf 3.10.0
Posted by: @mrpresident
Hallo,
Wenn vorher alles besser war würde ich die vorherige Firmware wieder flashen und alles ist gut.
Das PETg aus der Düse tropft ist aber relativ normal. Das passiert auch bei anderen Filamenten und Firmwareständen.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 02/02/2022 8:56 pm
Ich würde auch einen Downgrade empfehlen. Ich habe dieses Updateprozedere mit der FW 3.8.1 und Slicer 2.3.1 beendet und komme mit den vorhandenen Funktionen gut zurecht. Die Updatemeldung kannst Du aus dem Slicer entfernen. Entfernen oder Anpassen des gcodes M115 im Slicer Startgcode müsste ausreichend sein.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 02/02/2022 11:15 pm
mrpresident
(@mrpresident)
Moin,
danke für euer Feedback.
Wenn ich schon einen Rollback vornehme, das nicht nur die Firmware, sondern auch den Slicer. Denn durch den bin ich erst zum Update auf 3.10.1 gemobbt worden. Viel schlimmer aber finde ich den Rückschritt, den ich jetzt vornehmen müsste, nur um wieder so arbeiten zu können wie vorher. Übrigens drucke ich mit PLA. Weiter, wenn die Profile für die Drucker sich nicht verändert haben, warum hab ich dann das Problem mit der "laufenden" Düse"??
Gruß Kai
Veröffentlicht : 03/02/2022 7:08 am
Rainer
(@rainer-6)
Aber seltsam ist das doch schon, oder?
Die 3.10.0 lief doch schon ein halbes Jahr als RC, Final dann  als 3.10.1. Slicer hatte etliche alpha, beta Versionen.
Ich bin ja meistens auch vorsichtig und update erst die Final Versionen. Bisher alles gut, wie wahrscheinlich bei vielen anderen auch.
Gestern kam ne Beta 2.4.0.1 mit Bugfixes. Evtl. hilft die ja
Veröffentlicht : 03/02/2022 7:20 am
mrpresident
(@mrpresident)
Ich muss korrigieren, das Update war auf 3.10.1.
Bzgl. der Beta des Slicers, da warte ich auf die finale Version.
Ungeachtet dessen wäre ein Rollback aber keine Lösung. Zudem hab ich erstmal das Stahlblech gedrecht und siehe da der Druck haftet wieder. Jetzt muss ich nur noch die "laufende" Düse reguliert bekommen. Und Nein, aus meiner Sicht ist es nicht normal, das ständig Material nachgedrückt wird. Es war vorher nicht und soll auch nach einem Update nicht sein.
Also bitte, mir wären fundierte Tipps bzgl. der "laufenden" Düse ganz recht. Laut Handbuch, Anleitungen und Tipps sind alle Einstellungen korrekt. Frage mich also schon, was ich da tun kann....
Veröffentlicht : 04/02/2022 6:17 am
Rainer
(@rainer-6)
Du kannst beide gleichzeitig nutzen., Beta Versionen vom PS laufen eigenständig, die 2.4.0 Final wird davon nicht beeinflusst.
Veröffentlicht : 04/02/2022 9:28 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Wenn das Blech nun wieder "haftet" nach dem drehen vermute ich mal das Du dich mit dem Thema Reinigen noch nicht eingehender beschäftigt hast?
Falls dem so ist solltest Du eine ordentlich Reinigung in Betracht ziehen
Das ist das hier (in meinem Empfinden) wohl am meisten beschriebene Thema. Du findest also jede MEnge Einträge dazu.
Kurz gesagt, nimm ein nicht rückfettendes Spülmittel, warmes Wasser und evtl. einen Kratzschwamm. Wenn da auch nichts mehr bringt, weil dein Stahlblech vielleicht zig Kilometer Filament gesehen hat, dann kann es helfen mit feinem Schleifpapier (1000er aufwärts) die Oberfläche zu bearbeiten. Danach hast du dann auch wieder ordentliche Haftung.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 04/02/2022 9:29 am
mrpresident
(@mrpresident)
Ich warte bis die Final heraus kommt.
Und was die Reinigung betrifft, so kann es durchaus zutreffen, das die andere Seite der Auflage gereinigt werden müsste.
Bin ich aber ehrlich gesagt kein Fan von, ich muss nur aufpassen nicht mit meinen Wurstfingern die Auflage zu berühren.
Viel wichtiger sind mir noch immer fehlende Tipps zur "laufenden" Düse....
Gruß Kai
Veröffentlicht : 04/02/2022 12:54 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ich habe das Tropfen von verschiedenen Filamenten seit ich den Drucker vor 4 Jahren (damals noch MK3) gekauft habe. Und zwar quer durch alle Firmwarestände. Besonders ausgeprägt ist das bei PET, kommt aber auch selten mal bei PLA vor. Bei allen anderen Filamenten ist es weitestgehend vernachlässigbar, kommt aber auch vor. Wenngleich dabei oft nur ein paar Millimeter "nachfließen".
Das einzige was da hilft ist das Filament um ca. 1mm zurückzuziehen wenn die Düse aufheizt. Wichtig ist dabei nur das Du das Filament nicht soweit zurückziehst das die Purgeline nicht mehr sauber gedruckt wird.
Während des Drucks, und das ist der weit ärgerlichere Teil, kannst Du das mit z.B. retract und flow beeinflussen.
P.S. Wenn ich Dich richtig verstanden habe und du kein Fan vom Reinigen der Druckplatte bist, wirst eher früher als später wieder Haftungsprobleme bekommen. Die Fingerabdrücke sind da nur ein Grund abnehmende Haftung. Und auch die "fabrikneuen" Sheets haften nicht ordentlich ohne Grundreinigung.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 04/02/2022 3:40 pm
mrpresident
(@mrpresident)
Hallo Namensvetter,
naja, ich reinige schon, aber sehr selten, hab dieses 99,9%ige Isopropynol.
Ungeachtet dessen aber kann ich mich, wenn es denn haftet, so nicht beschweren. Selbst nach Stunden der Erkaltung, ich war heute auf Arbeit und hab ich fröhlich drucken lassen, bekomme ich ohne Hilfsmittel den Druck nicht von der Platte, war noch nie anders.
Was nun noch hinzu kommt, ist das extreme Stringing. Hatte 2 kleine Achsen mit auf die Platte gelegt, die passen nun nicht auf den Motor, das Innenleben wurde nicht sauber genug gedruckt. Auch außen wurde auf die Achse ein kleiner feiner Ring gelegt, den ich erstmal abschleifen durfte. Ich werd´ langsam echt sauer und denke über ein Rollback nach. Mir kann zudem keiner erzählen das ich der Einzige mit solchen Problem bin. Ich druck´ die Achsen jetzt mit meinen beiden Creality CR-6 SE, die drucken ohne Probleme, zwar langsamer aber wie ein Uhrwerk und kosten je nur 1 Drittel eines MK3S+, die olle MM2U hab ich noch immer nicht angebaut. Hab mir sogar diese Spezialdüse geholt, die soll besonders gehärtet, antihaftbeschichtet und langlebig sein, auch sie liegt noch verpackt.
Ähm, wo bitte muss ich denn diesen 1mm korrigieren?
Gruß Kai
Veröffentlicht : 04/02/2022 5:17 pm
mrpresident
(@mrpresident)
Nachtrag:
Ich hab mir jetzt mal das Update auf 3.10.1 und die 2.4.1 beta1 gegönnt.
Druck läuft, bin echt gespannt, besonders was passiert, wenn das Filament dem Ende zugeht (noch nie gehabt).
Veröffentlicht : 05/02/2022 4:55 pm
mrpresident
(@mrpresident)
Leider kann ich nicht feststellen, ob es am neuen Slicer oder der neuen Firmware liegt.
Jedenfalls wird der "Teststreifen" neuerdings in voller Breite und zwar hin UND zurück gedruckt, allerdings aber auch nicht immer und gleichmäßig.
Maße werden nicht ganz eingehalten, Fasen nach außen gestülpt und müssen geschliffen werden uvm.
Keine Ahnung, ob und wer bei Prusa überhaupt vor Auslieferung testet. Aber wenn ich so ein Auto gekauft hätte, würde ich längst Amok laufen und das Autohaus wohl pleite.
Veröffentlicht : 05/02/2022 7:30 pm
