[Resuelto] Thermische Anomalie 3.12 Probleme
texxex
(@texxex)
Moin leute,
hab mir gestern das neue Update auf meinen MK3S+ drauf gezogen, alles ohne Probleme.
Mein drucker ist eingehaust und erreicht in der Box eine Max.Temp von 50C.
So ich bekomme beim drucken eine ständige Anomalie Meldung im Display, zirca alle 5 Minuten was sehr nervig ist denn der Druck bricht nicht ein und beendet seine Arbeit ohne mir die Wohnung zu verbrennen.
Mein Druckkopf ist Original, nix verändert. Ich habe nun leider diese coole Funktion erstmal deaktiviert (m310 S0)
Thermistor, Heizpatrone sind I.O.
verkabelung ist auch ok genau so die Anschlüsse. Liegt das Problem an der Einhausung?
Best Answer by karl-herbert:
Prusa hat ab der 3.12.0 massive Änderungen in den Thermal Sicherheitsfeatures durchgeführt. Wenn der Drucker etwas vom Original, welcher ja nicht eingehaust ist, abweicht, kann diese thermale Anomalie sich benerkbar machen. Das Problem lässt sich auch temporär mit einem Downgrade lösen (Factory Reset durchführen).
Prusa schreibt dazu Folgendes:
https://blog.prusa3d.com/de/mk3s-3-12-beta-firmware-neuer-thermomodellschutz-und-blob-erkennung_71230/
ebenfalls informativ:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 27/02/2023 9:33 am
beu3D
(@beu3d)
RE: Thermische Anomalie 3.12 Probleme
Hallo texxex,
Beobachte auf den Display mal die Anzeige der Temperatur. Ändert sich die eingestellte Schmelz-Temperatur?
Gruß, Gerhard
Respondido : 27/02/2023 12:37 pm
beu3D
(@beu3d)
Bei Änderung der Temperatur der Umgebungsluft meldet sich natürlich die Anomalie-Warnung.
Gruß, Gerhard
Respondido : 27/02/2023 12:46 pm
beu3D
(@beu3d)
Bei Änderung der Temperatur der Umgebungsluft meldet sich natürlich die Anomalie-Warnung. Du kannst es testen wenn Du die Einhausung und das Fenster öffnest. Durch die Einhausung des Druckers heizt sich durch die Wärmeabstrahlung des Druckkopfs die Luft periodisch auf. Es wird wohl notwendig sein, die Thermische Anomalie zu deaktivieren.
Gruß, Gerhard
Respondido : 27/02/2023 2:29 pm
texxex
(@texxex)
Wow damit komme ich weiter danke für nix. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die … halten.
Sry aber was soll man mit deinem Gemecker bitte anfangen?
Natürlich schwankt die Temp vom Hotend, das ist ja vollkommen NORMAL.
Mir wurde privat mitgeteilt das die Software noch nicht richtig läuft und deshalb die ständige Anomalie Meldungen. Deaktiviert ist sie schon wie oben schon geschrieben. Denke muss auf das Englisch Forum umswitchen🙈
Respondido : 27/02/2023 2:38 pm
beu3D
(@beu3d)
WOW! Auf diesem Forum habe ich noch nie solch einen Flegel kennen gelernt. Hier werden Gedanken ausgetauscht und freundlich diskutiert. Da fällt mir nur ein Sprichwort ein: Arroganz und Dummheit sind Schwestern.
Respondido : 27/02/2023 2:56 pm
3 les gusta
texxex
(@texxex)
Mit deinen Antworten hast du niemandem geholfen außer dir selber?
Diese Diskussion scheinen hier im Deutschen Foren normal zu sein. Ich will nicht diskutieren ich brauche hilfe, du hast keinbisschen geholfen außer deinen Saft dazu gegeben. So Punkt.
Das Gehäuse bleibt während des Druckens geschlossen so kann man Frischluft ausschließen.
Die Temp schwankt beim Drucken im Soll Bereich.
Verbindungen der Anschlüsse für Heizpatrone und Thermistor sind auch ok .
Respondido : 27/02/2023 3:21 pm
Stefan
(@stefan-3)
Schei*  antiautoritäre Erziehung 😀
Bei meinem Vatter hätt es für solche Posts 2 Monate Taschengeldentzug gegeben !! 🤣
Respondido : 27/02/2023 4:28 pm
texxex
(@texxex)
Jetzt gehts los, Typisch Deutsch nur zum auslachen.
@Admin Thema kann geschlossen werden
Respondido : 27/02/2023 4:32 pm
beu3D
(@beu3d)
Ihr beide habt kein Problem mit Thermischer Anomalie,  sondern mit Verhaltens-Anomalie. Auch dabei kann ich nicht helfen. Und das mach ich gern!
Respondido : 27/02/2023 5:42 pm
beu3D
(@beu3d)
Hallo Stefan, entschuldige, dass ich Deinen Hinweis nicht gesehen habe, da Du als Antwort auf "Arroganz und Dummheit sind Schwestern" geantwortet hast. Bitte sende den Inhalt Deiner Mail hie auf den Chat. Dann wäre ja alles Ok! Danke für Deine Reaktion.
Gruß, Gerhard
Respondido : 27/02/2023 6:38 pm
1 les gusta
Stefan
(@stefan-3)
Mit "solchen Posts" habe ich natürlich die unverschämte Antwort von diesem texxex gemeint !
Wieso hätte ich sonst hinter dem Zitat von beu3D  Daumen nach Oben gemacht?
Komische Leute, die - ganz neu in einem Forum - als allererstes ein Profilbild anlegen mit einer Katze mit ausgestrecktem Mittelfinger ....
Respondido : 27/02/2023 6:49 pm
beu3D
(@beu3d)
Danke Stefan, auf meinem Laptop sind die Daumen nicht erkennbar gewesen. Der "Katzenmittelfinger" habe ich auch übersehen.
Grüße, Gerhard
Respondido : 27/02/2023 6:54 pm
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 27/02/2023 7:30 pm
1 les gusta
texxex
(@texxex)
Ok, danke für deine Antwort.
Das macht Sinn mit denn Stock Werten in der Anomalie. Ich habe sie erstmal mit denn Befehl M310 S0 deaktiviert. Es gibt meiner Meinung nach auch noch keine Kalibrierung die man von selbst starten kann außer die bei der Installation. Wie gesagt, ich finde keine Fehler in der Hardware. Ist es eigentlich normal das Prusa bei dem V6 Hotend keine Silikon Socke verwenden?
Finde die Idee ja ziemlich genial die Prusa da macht und zugleich schade das sie nicht läuft. Bisher bin ich der erste mit diesem Problem hier oder die anderen denken, dont Touch a running System 😄
Respondido : 27/02/2023 8:06 pm
texxex
(@texxex)
Oha doch hey besten dank, man kann die Kalibrierung doch Manuell starten, jetzt frag ich mich, soll ich sie machen bei 50C innentemp oder bei 22C?
Respondido : 27/02/2023 8:14 pm
ProjektC
(@projektc)
Ich hatte das zuletzt wegen meiner Revo Six, die aber auf Garantie getauscht wurde.
War das Problem mit fehlerhaften Steckverbindungen.
Dort ist die Temperatur rauf und runtergeschossen in Sekundentakt.
Von 50 auf 120 und dann zurück auf 80.
Aber auch nicht immer und sofort.
Allerdings bin ich wegen weiteren Probleme auf der 3.11 Firmware und die ist gut und stabile.
Ist das Problem bei der 3.11 auch oder erst bei der 3.12 bzw 3.12.2 ?
Respondido : 31/03/2023 11:37 am
Die Überarbeitung des Thermal Models hat ab V3.12.0 (etliche Versionen und Fixes) stattgefunden. Angeblich soll man diesen neu überarbeiteten Modus per Gcode abstellen können, was aber lt. Rückmeldung eines Forumusers nicht funktionieren soll.
Deshalb Downgrade auf 3.11.x und abwarten. Da muss noch etwas geschraubt werden an der 3.12.x. Prusa benötigt da Zeit um die div. Konstellationen zu konfigurieren.
Guckste auch hier: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 31/03/2023 2:43 pm
texxex
(@texxex)
Doch doch man kann diese Funktion dauerhaft deaktivieren, weiter oben hab ich geschrieben wie das geht.
Respondido : 31/03/2023 3:10 pm
Danke für die Rückmeldung!
Dann gehe ich davon aus, dass M310 S0 funktioniert.
Ich selber habe es nicht getestet, da ich kein Upgrade Fan und mit meiner 3.8.1 FW immer noch zufrieden bin. Was bei mir hervorragend läuft wird nicht mehr angegriffen.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 31/03/2023 5:43 pm
