Temperatur Kalibieren
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Hallo Gemeinde.
Hab gestern Abend mal so die firmwareseitige Temp. Calibrtion laufen lassen. Heute Morgen, 8 Stunden später, ist der Drucker im 6. Durchlauf. Das kanns doch echt nicht sein?
Ich hatte das schon mal vor einem Jahr gemacht, da war das recht bald durch. FW ist die aktuelle.
lg Tom
Napsal : 20/02/2022 10:54 am
Holger
(@holger-2)
Hallo Tom,
dieses Problem ist lange bekannt. Scheinbar wird es zu selten durchgeführt und es tritt auch nicht bei jedem Drucker auf, als das es mal jemand meldet.
Bei der Kalibrierung wird die thermische  Kennlinie der PINDA vom MK3/S ermittelt, damit die Sensorreichweite sich möglichst nicht abhängig von der Temperatur ändert (1. Schicht). Dieser Vorgang ist bei der neueren SPINDA nicht mehr möglich, da kein Thermistor mehr in der Anschlussleitung verfügbar ist.
Die PINDA enthält keine eigene interne Heizung, um sie auf Temperatur zu bringen. Die PINDA wird daher von dem Heizbett indirekt erwärmt. Die Kalibrierung erfolgt in mehreren Stufen, jeweils mit steigender Temperatur. Dabei wartet die Firmware bis zum Erreichen der Temperatur lt. Thermistor in der PINDA. Wird diese erreicht wechselt die Firmware zur nächsten Stufe oder beendet letztlich die Kalibrierung. Da die Temperatur dabei jedes mal ansteigt, dauert es mit jeder Stufe immer länger, bis die Temperatur erreicht wird.
Das Problem an den hohen Stufen macht der Hotend-Lüfter (linke Seite am Extruder).  Dieser Lüfter wird während der Kalibrierung nicht abgeschaltet und kühlt, auch abhängig von der Lage der Kabel, die PINDA mehr oder weniger stark runter. Nicht selten wird daher die letzte Stufe nicht erreicht und der Test dauert ewig. Abhilfe schafft, den Lüfter mech. zu blockieren oder dessen Stecker im Einsy vorübergehend zu ziehen. Ein Software update mit dem selben Effekt würde nat. auch helfen. 😀
Es reicht meistens, um den Test abzuschließen, das Lüfterrad vom Hotend-Lüfter vorübergehend anzuhalten.
Probiere es mal aus. Es kann nat. auch die PINDA (Thermistor) oder die Zuleitung der PINDA fehlerhaft sein.
Grüße, Holger 🙂
Napsal : 20/02/2022 11:51 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
RE: Temperatur Kalibieren
Hallo Holger.
Bei mir ist die alte PINDA in verwendung, sie tut ja ihren Job und ich sehe keine Grund sie zu tauschen.
Jetzt nach 12h ist die Kalibrierung auch angeschlossen. Nächstes mal blockiere ich den Lüfter, aber ist das nicht schlecht für die Wicklungen? Strom fliesst ja munter weiter.
Prusa Support meinte, mit einem Haarföhn nachhelfen, aber ich dachte mir, das verfälscht ja die Kalibrierung erst recht, oder täusche ich mich da?
Schönen Sonntag,
Thomas
Napsal : 20/02/2022 11:59 am
Holger
(@holger-2)
p.s. Niedrige Raumtemperatur oder Zugluft am Drucker führt zu ähnlichen Effekten.
Napsal : 20/02/2022 12:02 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Konstante 26°C im halb offenen LACK. Raumtemperatur war ebenso konstant bei 18°C. Na auf jeden Fall hab ich mal mir Prusa gechattet und sie werden das mal intern weiter leiten und sich rückmelden.
Ist jetzt eh erledigt, trotzdem finde ich das so nicht sehr okay. Ich werde die Antwort von Prusa hier posten, wenn sie denn kommt.
Napsal : 20/02/2022 12:03 pm
Holger
(@holger-2)
Nein, das schadet dem Lüftermotor elektrisch nicht. Darfst nur den Lüfter mech. nicht zu dolle quälen.
Einen Föhn würde ich nur benutzen, wenn man weis was man tut. 😉 Besser ohne Fön und den Lüfter bremsen, der ja automatisch startet wenn das Hotend 50°C erreicht.
Holger 🙂
Napsal : 20/02/2022 12:09 pm
Holger
(@holger-2)
Holger 🙂
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Was meinst du mit quälen? Ich täte ihn einfach mit einem Zahnstocher blockieren, bevor er zu drehen anfängt.
Napsal : 20/02/2022 12:11 pm
Servus Tom, servus Holger,
Ich funke auch mal kurz rein. Damit die FW nicht meckert oder sonst etwas mechanisch "überansprucht" wird, würde ich einfach einige Schräubchen lösen und den/die Lüfter ins Nirvana hängen (weg von der Kalibrierzone). Ist zwar nicht elegant, funktioniert aber möglicherweise (habs noch nicht getestet, da ich bislang noch keine Probleme dieser Art zu verzeichnen habe).
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 20/02/2022 1:57 pm
