SuperPINDA-Sensor verzieht sich bei hoher Temperatur
franz
(@franz)
Hallo!
Die Befestigung des SuperPINDA-SuperPINDA-Sensor am Extrudergehäuse wird weich und biegt sich nach unten bei der Verwendung von PC-Blend-Filament (275 Grad Düsentemperatur). Dadurch misslingen alle Drucke. Bevor ich ein neues Extrudergehäuse bestelle, möchte ich wissen, ob dieses inzwischen hitzebeständig ist.
Es grüßt und dankt der Franz.
Postato : 12/07/2021 2:43 pm
RE: SuperPINDA-Sensor verzieht sich bei hoher Temperatur
Posted by: @franz
Hallo!
Sollte normalerweise nicht passieren, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Könntest Du mal ein Foto vom defekten/verbogenen Extruderteil einstellen? Druckst Du in einem Gehäuse? Falls ja, wie lange dauert der Druck und wie hoch ist die Gehäuse Innenraumtemp.?
Soviel ich weiß, werden Extruderteile aus "hochwertigem" PETG gedruckt. Beim Druck bei sehr hohen Temperaturen wäre ASA vorteilhafter, da es temperaturbeständiger (bis ca. 100 Grad C.) als PETG (ca. 80 Grad C.) ist, was bedeuten würde - besser selber drucken.
Vergleichstabelle:
  ABS ASA PETG
Waterproof - + +
Heat resistance + + -
Cold resistance - + +
UV resistance - + + +
Chemical resistance - + +
Machinable + + + + -
FDA No No Ok
Evtl .müsste man im Prusachat mal nachfragen, ob div. Extruderteile auch in ASA erhältlich sind.
Das Thema wurde auch schon hier diskutiert.
* FDA = ohne Bisphenol A
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 12/07/2021 3:18 pm
franz
(@franz)
Hallo Karl,
danke für die Hinweise! Dann will ich mal versuchen, den PINDA zu fixieren, um mir das Ersatzteil in PC-Blend zu drucken.
Es grüßt der Franz.
Postato : 14/07/2021 6:51 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@franz
Mit dem PC-Blend wäre ich bei Extruderteilen eher zurückhaltend.
Wenn ich mich nicht irre sind Karls Teile damals an einigen Stellen gebrochen während des Betriebs.
Ich würde die Ersatzteile aus ASA drucken.
Vielleicht noch eine Anmerkung. Ich drucke Nylon und ABS-PC mit ganz normalen Extruderteilen aus PETg. Und das auch in einem nicht aktiv belüfteten Gehäuse. Bis auf den Fan-Shroud hat sich da noch nicht verzogen. Den habe ich irgendwann mal aus Nylon gedruckt, seit dem ist Ruhe.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 14/07/2021 10:40 am
@franz
PC-Blend habe ich bislang noch nicht getestet, aber dafür diverse Teile, gedruckt mit Polymax PC. Das Material hat sich in allen Anwendungsbereichen nicht bewährt, da die Teile in kurzer Zeit spröde und brüchig wurden:
Die Teile habe ich schlußendlich aus Nylon gedruckt. Ist zwar etwas kniffliger, aber hat sich gelohnt, da bis heute keine Beschädigungen dieser Art vorliegen. Das Nylon ist sehr zäh, schlagfest und temperaturbeständig, jedoch etwas schwieriger zu drucken, da es zum Warpping und Stringing neigt. Außerdem sollte das Nylon staubtrocken sein und idealerweise in einem vortemperierten Gehäuse gedruckt werden.
An Deiner Stelle würde ich ASA (oder natürlich auch Nylon) verwenden. Damit sollte es im Regelfall keine Probleme geben.
Wie  gesagt, getestet habe ich Polymax PC. Vielleicht haben andere mit diversen PC Sorten bessere Erfahrungen gemacht. Ich habe jedenfalls sämtliches PC Filament aus meinem Sortiment getrichen.
https://threedom.de/3d-drucker-filament/pc-polycarbonat
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 14/07/2021 3:49 pm
