Sporadische Layershifts ohne ersichtlichen Grund.
N4mo
 N4mo
(@n4mo)
Servus,
schön langsam gehen mir die Ideen aus. Mein Problem ist folgendes, ich habe immer wieder mal einen sporadischen Layershift.
a) das ganze Bauteil bewegt sich um gefühlt 1-2 mm nach links/rechts und bleibt da.(X-Achse)
b) fängt ähnlich an, setzt sich nach l/r, wächst dann 10-15 mm und wandert irgendwann wieder retour. Ich kann die Fehler nicht reproduzieren. Leider.
Der Drucker.
MK3S in einem enclosure (Ikea Lack Mod) mit Glasscheiben, octoprint und der Rolle im enclosure. Gedruckt wird fast ausschließlich mit dem Prusamaterial. 80% PETG, 15% PLA und 5% ABS.
Der GCode.
Ich zeichne mit fusion360 und slice mit dem Prusaslicer, nichts außergewöhnliches sollte man meinen. Dazu verwende ich die Materialeinstellungen von Prusa selbst. Außer der infill gemetrie und dem Infill in % selbst, ändere ich selten bis kaum was.
Umgang.
Da ich ich den Fehler bis dato nicht gefunden habe, drucke ich die Teile einfach neu, mit dem selben GCode. Klappt in 99% der Fälle.
Bedashesion.
Perfekt.
Was habe ich bis dato getan.
Ich habe mich penibelst an die Anleitung zur Fehlerbehebung von Prusa gehalten und bin zu keinem Ergebnis gekommen. Riemenspannung passt, nichts ist verbogen, nichts ist Dreckig, nirgends liegen Filamentfutzel oder ähnliches herum....
Dieses Layerschiften nervt mich mittlerweile furchtbar, vor allem die Zufälligkeit dessen.  "E-axis_MK3StoMK3S+_0.2mm_PETG_MK3S_6h22m.gcode" musste ich 2 mal drucken, beim ca. 6mm Bauhteilhöhe hatte ich einen einfachen Schift. Vor zwei Monaten bei einem 36h print hatte ich einen einseitigen Schift bei ca 130mm höhe. Glücklicherweise konnte ich den print trotzdem nutzen, nerven tut es aber alle mal.
Vermutung.
Kann es sein dass dem Drucker zu warm wird? Sprich das Board/ Stepper in dem enclosure zu warm werden? Seit ein paar Monaten habe ich die Türen immer einen Spalt offen, letztens als es passiert ist waren die Türen 3/4 geschlossen. Kann es da einen Zusammenhang geben oder bilde ich mir das ein?
Postato : 16/05/2023 7:47 am
TT
 TT
(@tt-5)
Utenti
RE: Sporadische Layershifts ohne ersichtlichen Grund.
Hallo N4Mo,
ich habe auch das Ikea Lack-Gehäuse und festgestellt, dass es bei geschlossener Tür beim Druck zu gelegentlichen Kollisionsmeldungen kam, die ich sonst nie hatte. Das kann ja nur mit der Temperatur zusammenhängen. Es gibt Empfehlungen, das Drucker-Netzteil außerhalb des Gehäuses zu verbauen, was ich aus Bequemlichkeitsgründen bisher nicht gemacht habe.
Hast du die Kollisionserkennung aktiviert? Dann prüfe doch mal die Fehlerstatistik nach dem nächsten Layershift.
Postato : 17/05/2023 11:09 am
Digibike
(@digibike)
Also, ich habe bei meinem Ikea-Encloser und bei meiner gekauften Einhausung, jeweils einen Kanal konstruiert, der das Drucker-Board Wärmetechnisch "Entkoppelt", sowie beim Encloser ein Kanal für das Netzteil. Die Bekommen Kühle Umgebungsluft, geben aber die Wärme nach innen, an den Druckraum ab. Damit habe ich im Prinzip noch einen nutzen von der Abwärme der beiden Teile.
Du hast einen MK3s? Keinen +? Das Update beinhaltete die Pinda+, die deutlich weniger Temperaturdrift hat... Wenn man umsteigt auf MK4 ist es sinnfrei, aber wenn man das (noch?) nicht plant, kann das schon Sinn machen...
Gruß, Digibike
Postato : 17/05/2023 7:51 pm
TXX
 TXX
(@txx)
"E-axis_MK3StoMK3S+_0.2mm_PETG_MK3S_6h22m.gcode" besteht aus mehreren Teilen. Trat der Fehler wirklich bei allen Teilen auf der Platte auf?
Wie hast du dein Problem in dem Beitrag von vor etwas über 2 Jahren gelöst? https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-hilfe-zur-hardware-firmware-und-software/filament-steckt-fest/paged/2/
Postato : 18/05/2023 1:57 pm
N4mo
 N4mo
(@n4mo)
Heyho, also ich habe damals das NT ausgelagert. Die Mühe habe ich mir tatsächlich angetan 😀
Kollisionswarnung ist aktiv, habe aber keine Crash.
Meine Logfiles sind Lieder Müll, ich habe irgendwann mal das enclosure plugin installiert und dabei irgendwas falsch gemacht, bekomme da alle 10 sek einen Fehler das ihm was fehlt in den Log. Ewig lang, nix passiert. Das Plugin habe ich jetzt gelöscht und hoffe auf brauchbare Ergebnisse.
Postato : 20/05/2023 9:04 am
N4mo
 N4mo
(@n4mo)
Alle Bauteile sind verschoben gewesen.
Mein altes Problem hat sich von allein Gelöst. So wie es gekommen ist, so ist es gegangen. Ich habe mir einen neuen PTFE schlauch organisiert, anderes Material, neuer slice, einmal quasi alles neu, allerdings brauchte ich nichts davon.
Wochen später habe ich ganz normal gedruckt als wäre nie was gewesen. Meine Vermutung ist dass im Octopi / pi / irgendwas gebuggt hat oder ähnlich.
Postato : 20/05/2023 9:12 am
TXX
 TXX
(@txx)
Ich hab leider keine Ahnung woher der Fehler kommt. Dachte an einen Layershift wegen warping/crash.
Hast du davon noch Fotos? und evtl. den G-Code oder ein 3mf?
Postato : 21/05/2023 5:55 pm
N4mo
 N4mo
(@n4mo)
Würde ja auch am meisten Sinn machen. So aus dem nichts heraus passiert ja sowas auch nicht.
G-Codes sollten alle noch auf dem Pi sein, schaue ich dir Zuhause mal nach, mit Bildern sieht es leider Schlecht aus, eventuell kann ich noch vom Timelapse ein paar Bilder ziehen.
Postato : 22/05/2023 6:36 am
