SD Karte locker
Laienmike
(@laienmike)
SD Karte locker
Hallo zusammen, mein heutiges Problem ist eine "lockere" SD Karte. Der MK3S ist etwa 3Jahre alt, vor kurzem auf MK3S+ erweitert und seit dem einwandfrei bis heute gelaufen. Jetzt bricht er mitten im Druck ab und erkennt plötzlich die SD Karte (insgesamt 3 verschiedene getestet) nicht mehr (begleitet von Piptönen). Er zeigt keine Schadensmeldung im support. Da ich unter Piptonprotest die SD Karte hin und her wackeln kann, vermute ich eine Ermüdung des Ports. Kann man das reparieren durch austausch oder ist eine neue Platiene fällig?
LG mike
Opublikowany : 16/12/2021 11:38 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: SD Karte locker
Posted by: @laienmike
LG mike
Hallo,
das kommt auf dein technisches Geschick an. Du kannst so etwas wie den Cardreader auch austauschen oder reparieren.
Oft reicht es aber schon wenn man das Halte-/Führungsblech etwas nach innen biegt damit wieder mehr Druck gegen die Konmtakte ausgeübt wird. Um so etwas zu vermeiden könntest Du zukünftig auch eine SD-Verlängerung einsetzen. Die sind gar nicht so teuer.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 16/12/2021 2:33 pm
RE: SD Karte locker
Falls die Reparatur des SD-Karten Slots nicht klappen oder dieser hinüber sein sollte - die Dinger sind nicht nur bei Prusa, sondern auch bei Aliexpress relativ günstig Euros erhältlich, z.B. hier
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 16/12/2021 9:49 pm
Laienmike
(@laienmike)
RE: SD Karte locker
Danke Kai, das mit dem Blech hat funktioniert, jedenfalls für's Erste. Ich vermute, dass eine Materialermüdung da ist und verbiegen nur kurzfristig hilft. Danke Karl, ich hab mir eine Ersatzplatiene bestellt, falls meine Vermutung richtig ist.
LG mike
Opublikowany : 17/12/2021 7:24 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: SD Karte locker
Prima, man wundert sich manchmal wie lange dann die Übergangslösungen halten.
Ich habe hier noch eine FINDA liegen die ausgetauscht wurde (weil ein Kabel ab Werk gebrochen war) als ich die MMU damals bestellt habe.
Ich habe die defekte dann Profi-sorisch "geflickt" und nutze sie immer noch. Damals eigentlich nur aus Zeitgründen repariert, aber bislang tut sie es unverändert gut.
nec aspera terrent
Opublikowany : 17/12/2021 7:28 am
Clemens M.
(@clemens-m)
@ Kai wegen Übergangslösungen
In Wien sagen wir: Es gibt nichts was so lange hält wie ein Provisorium! 😉
lg, Clemens
Opublikowany : 17/12/2021 9:03 am
Laienmike
(@laienmike)
RE: SD Karte locker
Es gibt aber einen Unterschied zwischen Profi- und Provisorium. In meinem Fall habe ich eher rüde letzteres geschaffen.
LG mike
Opublikowany : 17/12/2021 10:09 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: SD Karte locker
@clemens-m
Dem kann ich nur noch zustimmen! 😀
nec aspera terrent
Opublikowany : 17/12/2021 10:53 am
