Schicht Verschiebung 😱😱
Page 2 / 2
Thejiral
(@thejiral)
RE: Schicht Verschiebung 😱😱
Ja wie gesagt, am besten schau, dass du einen Layershift live erwischt. Sollte bei dem häufigen auftreten ja nicht allzulange dauern. Ist irgendeine Kollission erkennbar, seltsame Geräusche, klacken beim Extruder etc? Oder hört und sieht man gar nichts aber der Extruder bleibt kurz mal stehen obwohl er sich bewegen sollte und biegt dann eben mit geschiftetem Layer ab?
Posted : 27/09/2022 6:15 am
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Es entstehen diese Filament Anhäufungen. Das ist neu bei meinem Drucker, hatte ich erst nicht. Wenn die hoch genug sind, bleibt dort der Extruder hängen an der Sonde und dann entsteht der Versatz der Schichten. Hier in dem Fall sind die Anhäufungen nicht so hoch. Habe als Schichthöhe 0.20 Speed gewählt. Bei 0.30 Draft sind die Anhäufungen höher und der Extruder hängt.
Durch was entstehen diese Anhäufungen? Was muss ich ändern? Komischer weise ist das erst seit ich den Slicer auf 2.5.0 geupdatet habe.
Posted : 27/09/2022 8:50 am
Robin
(@robin)
So plötzlich, wie die auftreten würde ich auf ein undichtes Hotend tippen, wenn das aus fehlerhafter (Über-) Extrusion käme würde ich ein graduelleres Auftreten erwarten. Wie schaut denn das Hotend aus? Läuft vielleicht Filament oberhalb des Heatblocks aus?
Posted : 27/09/2022 9:22 am
Thejiral
(@thejiral)
Installier doch nochmal die Slicer Vorgängerversion (sollte es ja noch geben, oder?) und schau ob das Problem dann auch noch besteht. Wenn nicht, dann ist es ein Software bzw Einstellungsproblem und weniger ein Hardwareproblem.
Alternativ probier mal "0.2 Qualität" aus. Vielleicht kommt dein Hotend mit dem Extrudieren nicht nach und deine Flussrate ist zu hoch. Verschwindet das Problem bei höhere Hotend Temperatur?
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Undicht ist ein guter Tip, dass Hotend nicht aber die Düse ist es wohl. Das werde ich jetzt mal abstellen und dann nochmal testen.
Posted : 27/09/2022 9:46 am
Robin
(@robin)
Ungewöhnliche Stelle für eine Undichtigkeit, meistens läuft das Filament oben aus dem Heatblock, wenn die Düse nicht sauber gegen das Heatbreak verschraubt ist.
Denk an die Lücke zwischen Düse und Heatblock und an die richtige Temperatur und das richtige Drehmoment, wenn das Gewinde im Heatblock erstmal beschädigt ist wird's schwierig.
https://help.prusa3d.com/de/article/austausch-oder-wechsel-der-duse-mk2-5s-mk3s-mk3s_2069
Posted : 27/09/2022 9:54 am
Thejiral
(@thejiral)
Ist das eine noname Düse oder was von einem bekannten Hersteller? Wie auch immer, mach was Robin gesagt hat. Bei richtiger Temp mit richtigem Drehmoment andrehen und dann checken ob es eh noch einen zumindest winzigen Spalt gibt zwischen Düse und Heatbreak (damit dei Düse innen im Filamentgang anliegt und nicht unten auf der Heatbreak.
Wenn du es nicht mehr dicht bekommst auch nicht mit einer neuen Nozzle, dann brauchst wohl einen neuen Heatblock mit neuem Gewinde.
Posted : 27/09/2022 10:20 am
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Vielen Dank, durch Eure Tipps ist das Problem gelöst. Es war die undichte Düse. Auch eine neue Erfahrung für mich. Sowas ist mir noch nicht passiert. Beim lösen habe bemerkt, dass die Düse locker ist.
Die Düse ist von 3djake, E3D V6 Messing Düse, 7,99 Euro das Stück. Jetzt ist sie dicht und da gibt es auch keine Filamentberge mehr und auch keinen Versatz der Schichten.
vg uwe.
Posted : 27/09/2022 12:04 pm
Thejiral
(@thejiral)
Also bei einer E3D Düse wird es kein Produktionsfehler gewesen sein, die sind schon gut. Muss wohl bei der Montage am Hotend was schiefgegangen sein. Ist ja noch mal gut gegangen wenn das Heatbreak Gewinde nicht beschädigt wurde.
Posted : 27/09/2022 1:14 pm
Danke für die Rückmeldung!
Ein Klassiker - Ich würde immer darauf achten, dass beim Düsentausch die Bundflächen der Düse und des Heatbreaks sauber, eben und gratfrei sind. Düse in warmes Hotend (ca. 260 Grad C.) einschrauben und mit ca. 2 Nm festziehen. Vorsicht eim Festziehen! Die dünnen Leitungen des Thermistors oder der Heizpatrone können leicht beschädigt werden. Beim Festziehen die Heizung stromlos machen -> eventuelle Kurzschlussgefahr mit lästigen Folgefehlern.
happy printing,
Karl
Posted : 27/09/2022 2:31 pm
Page 2 / 2
