Prusa im halb offenem Carport?
Christian 3D
(@christian-3d)
Grüß euch!
Ich habe eine Frage an die Community, was 3D drucken im allgemeinen betrifft:
Ich besitze 2 Prusa MK3S+ und 1 Anycubic Vyper, die derzeit in der Wohnung stehen.
Die 2 Prusa haben eine selbstgebaute Einhausung (Ikea Platsa) und die Vyper offen.
Da es in der Wohnung derzeit sehr eng ist und das Lärm bzw Geruchsproblem recht aufreibend wird habe ich mir überlegt:
Kann ich meine Drucker im Carport Abstellkammerl (geschlossen jedoch unten 10cm offen - somit nicht komplett geschlossener Raum) in einem umgebauten Kasten betreiben?
Da der Raum nicht geschlossen ist, wird es im Winter sehr kalt und im Sommer sehr heiß.
Zurzeit sind die Prusa in einer Einhausung (Entlüftung und außen montierte PSU) die ebenfalls in den Schrank passen würde.
Der Schrank wäre ein umgebauter vollmassiv Kleiderschrank mit Flügeltüren und stabilen Verstrebungen.
Die Fragen die ich mir stelle:
Der Schrank kann luftdicht gedämmt und isoliert werden, jedoch ist das gut? Was ist die minimale und maximale Betriebstemperatur? Kann man Drucker draußen betreiben? Was muss der Kasten an Anforderungen erfüllen? Sind die Vibrationen gut?
Danke für alle Antworten 🙂
Publié : 14/03/2022 6:31 pm
Thejiral
(@thejiral)
3d Drucker sind sicherlich nicht dafür ausgelegt draußen betrieben zu werden sondern für Innenräume mit zumindest halbwegs konstanten Bedingungen.
Ein paar Gedanken die ich mir dazu machen würde:
Beim Schrank müsste man sicherstellen, dass das nicht brandgefährdend ist. Ansonsten würde ich meinen sollte eine geschlossene Umgebung möglich sein.
Was die Ansprüche der Drucker an sich angeht ist heiß sicherlich schlecht, das nagt an der Lebensdauer der PSU (und führt bei PLA schnell zu verstopften Düsen). Kalt (bzw schnelle Temperaturänderungen) wiederum bringt die Gefahr von Kondenswasser mit sich, was dir die Elektrik und Elektronik kurzschließen kann.
Ein anderer Aspekt ist das heizen. Das Heizbett wird sich in kalten Umgebungen ordentlich plagen. auf 60°C für PLA mag bei kälterer Umgebung noch möglich sein, höhere Betttemperaturen riskieren dann einen Alarm bzw Notabschaltung. Das ist bei hohen Temperaturen selbst in kühleren Keller oder geschlossenen Garagen manchmal ein Problem.
Bzgl. Filamente, da gibt es große Unterschiede. Bei PLA mag eine kühle Umgebung sogar von Vorteil sein (richtig kalt ist aber wohl auch nicht gut), bei PETG, ABS, ASA etc hingegen kann man den Druck wohl vergessen und selbst mit Enclosure ist es womöglich suboptimal.
Ce message a été modifié il y a 4 years 2 fois par Thejiral
Publié : 04/04/2022 12:28 pm
Thejiral
(@thejiral)
RE: Prusa im halb offenem Carport?
PS: Ich habe auf die Schnelle keine offiziellen Angaben zur empfohlenen Umgebungstemperatur gefunden. Weit unter 20°C ist aber aus mehreren oben genannten Gründen suboptimal. Höher als 40°C ist dann für die PSU schlecht oder kann bei der Heatbreak Probleme machen (eben abhängig vom Material). Soweit geschätzte Angaben meinerseits ohne Gewähr 😉
Publié : 04/04/2022 12:35 pm
