Prusa i3 Mk3+ erste Schicht wellig
Hallo bei meinem i3 Mk3s+ ist die erste Schicht immer wellig.
Ich habe schon Z Einstellungen, PEI Druckbett und das Original Prusament versucht.
Leider ist es noch immer wellig.
Was sagt ihr dazu?
Liebe Grüße
RE: Prusa i3 Mk3+ erste Schicht wellig
Versuch es mal mit etwas weniger Betttemperatur... Zuviel des guten hilft nicht - Wärme will nach oben... Bekommst so auch recht schnell Probleme mit der obersten Deckschicht - die Wärme hört ja nicht auf aufzusteigen...
Gruß, Digibike
Hey,
danke für deine Antwort.
Das werde ich mal versuchen.
Wie viel Grad würdest du da einstellen?
Generell ist soviel wie nötig und so wenig wie möglich! Geh mal in 5er Schritten runter - ich hab ja keine Ahnung, wieviel Grad du eingestellt hast und selbst dann sollte man sich vor Augen führen, daß weder am Heizbett noch am Hotend ein geeichter Thermistor verbaut ist - neben baulichen ungünstigen Faktoren - Positionierung z.b. - haben die Teile selbst auch 2-3 % Abweichung...! Ich lasse meine Drucker immer min. 5 min. auf Zieltemperatur einpendeln, bevor ich den eigentlichen Druckvorgang starte - auf die Weise kann die Wärme sich deutlich besser verteilen und ist nicht nur punktuell, um den Thermistor herum anliegend, was für gewöhnlich dazu führt, daß man dann dazu neigt, einfach die Temperatur höher zu stellen - klar wird es dann an den Rändern erstmal heißer und somit die Haftung besser - nur halt zunehmend heißer und im Bereich des Thermistors dann eben zu heiß, weil der ja als erstes die Temperatur erreicht - und der diese auch "Wirklich" schon hat!
Gruß, Digbike
Moin,
ist es wirklich die Temperatur?
Deine Düse ist zu tief, wie man an den Quersstreifen ("Zebrastreifen") sicher erkennt -- unabhängig vom Blechtyp. Falls bei Dir der erste Layer dennoch nicht hält, dann reinige das Blech mal mit Spüli und heiß Wasser. Dazu gibt es hier viele Posts.
Was ist das im Foto erkennbare Filament? Falls Du Prusament PLA auf dem texturierten Blech drucken willst, dann versuche es (noch-)mal stattdessen auf dem glatt PEI-folierten Blech, falls Du das hast. z-Live ist dabei etwa 0.4mm anders einzuleveln und kann separat abgespeichert werden. Der induktive Sensor, die "PINDA", sieht ja nur das Blech, nicht die Folie. Das texturierte Blech ist für stärker haftende Filamente wie PETG und Flex besser geeignet, da dessen Haftung etwas geringer ist als beim glatt Folierten. PLA kann zwar auch auf dem Texturierten gedruckt werden, einfacher ist es aber auf dem glatten. Siehe: help.prusa3d.com/de/materials. Beim texturierten Blech muß man deutlich tiefer runter als bei glatten Blechen, damit das Filament auch in die "Täler" der Textur kommt, sonst ist die im Kontakt stehende Oberfläche zu klein.
Drucke zum einleveln ein 0.2mm dünnes "Teil", z.B. ein Rechteck. Ist das Blech ein wenig abgekühlt, kann man es mit einem Schaber zerstörungsfrei abheben und begutachten.
Wenn das Teil groß ist und nur an einigen Stellen nicht haften sollte, dann kann das Blech dort fettig sein. Daher: Das Blech nie mit den Fingern anpatschen. Dann kannst Du viele Drucke nacheinander machen, ohne das Blech zwischendurch reinigen zu müssen.
Möglich ist auch, das das Bett so krumm ist oder die x-Achse so schief steht, daß das Meshbed-leveling an seine Grenzen kommt.
Schöne Grüße
Mathias
Hey,
vielen Dank für eure ausführliche Hilfe.
Ich drucke mit dem Prusament Pla.
Ich habe diese Druckplatte wegen der Struktur gewählt.
Gibt es eigentlich im Prusa Slicer eine Funktion die Wände und Deckel auch so leicht strukturiert aussehen zu lassen?
Ich werde die Tipps morgen versuchen und dann Rückmeldung geben.
Das Thema 3d Druck hat mich gepackt 👍🏼😁
Bzgl. Strukturierung - versuch mal diese Funktion:
ist eine experimentelle Erweiterung im PS.
Schöne Grüsse,
Karl
"Gibt es eigentlich im Prusa Slicer eine Funktion die Wände und Deckel auch so leicht strukturiert aussehen zu lassen?"
Karl hat Dir ja bereits gezeigt wie Du die Seitenwände strukturieren kannst.
Wenn Du für den Top-Layer "Hilbertkurve" einstellst, kommst Du der Oberfläche vom strukturierten Blech am nächsten.
Gruß
