Probleme mit der MMU3 an meinem MK3s+
JogiK
(@jogik)
Servus Leute,
ich bin neu hier im Forum und sage darum erstmal Hallo in die Runde. Ich komme aus dem Schönen Allgäu und arbeite mit 3D Druckern seit ca. 10 Jahren. 3D Druck ist also nichts neues. nur mit Prusa hab e ich erst seit November 2024 kontakt. da habe ich mir einem Mini Gekauft.  Jetzt habe ich mir einen fast neuen MK3S+ gekauft, welcher auch bisher tadellos gelaufen ist. Als letztes kam jetzt für den MK3S+ eine neue zusammengebaute MMU3 dazu.
Diese habe ich auch gleich mit Hilfe der genialen Anleitung von Prusa montiert. Der testdruck den ich laut Anleitung von Printables herunter geladen habe, und mit der SD karte ( normal laufen die Drucker bei mir über Prusa Connect) auf dem Drucker laufen lassen. Alles funktionierte super.  Auch selbst geslicte Dateien Funktionen. Nur über Prusa Connect geht nichts mehr. Wenn ich am Drucker unter Einstellungen die MMU ausschalte, sehe ich meinen Drucker wie vorher auch, aber wenn ich die MMU auf " An" stelle, steht er im Connect auf Beschäftigt.
Slice ich jetzt ein Bauteil mit dem MK3S+ + MMU3 Profil und gehe dann auf senden, bekomme ich die Meldung "keinen kompatiblen Drucker gefunden".
Woran kann das Liegen? Hatte auch schon die Idee, den MK3S +MMU§ als neuen Drucker ins Connect hinzuzufügen, aber es keinen MK3S +MMU zur Auswahl.
Habt ihr eine Lösung? Ist wie immer vermutlich nur eine Kleinigkeit. nur finde ich sie nicht.
Gruße aus dem schönen Allgäu in die weite Welt
Posted : 11/03/2025 1:17 pm
NH89
 NH89
(@nh89)
RE: Probleme mit der MMU3 an meinem MK3s+
Hallo Jürgen,
ich habe das gleiche Problem.
Ich habe jedoch schon mit der MMU gedruckt, vor ca. 6 Wochen, und dabei ging alles reibungslos. Ich weiß auch nicht woran das jetzt auf einmal liegt. Ich habe aber die MMU2S verbaut.
Gruß
Niko
Posted : 17/03/2025 6:55 pm
JogiK
(@jogik)
Servus Niko
ja äußerst komisch zumal ich auf dem Handy alle Meldungen, wenn etwas falsch gelaufen oder der Drucker fertig ist, bekomme.
Aber das ist aktuell grad nebensächlich, habe allgemein gerade die unterschiedlichsten Fehler mit der MMU3.  Ständig taucht ein neuer auf.
Die müssen erst beseitigt werden. damit ich überhaupt drucken kann. Da ist es gerade egal, wenn ich aktuell dann noch mit der SD Karte arbeiten muss.
Gruß Jürgen
Posted : 24/03/2025 12:59 pm
JogiK
(@jogik)
Hallo Niko
konntest Du das Problem schon lösen? Ich habe das Problem noch immer.
Gruß Jürgen
Posted : 16/06/2025 9:16 am
MichaelN
(@michaeln)
Das ist ein Problem bei Prusa Connect. Leider hat Prusa selber dazu bisher keine Updates gemacht. Anscheinend ist der MK3 und seine Problem nicht mehr wichtig. bei Github gibts nen Eintrag dazu.
https://github.com/prusa3d/Prusa-Link/pull/1009
3d-Gussner hat dazu ein Fix, die er mir damals per Mail gesendet hat.
Gruesse aus NRW Michael 1x Prusa MK3S+ mit MMU3, 1x Prusa MK3S+ ( Klipper), 1x Prusa Mini+
Posted : 11/09/2025 11:04 am
