Poder Coated Steel Cheet mit ASA ruiniert
Smudo
(@smudo)
Hallo zusammen,
hier mal eine kleine Geschichte, wie man es nicht machen sollte.
Nach verschiedenen erfolgreichen Drucken mit PETG und PLA habe ich heute einen Druck mit ASA Material gemacht. Sah soweit ganz gut aus bis ich die Teile von der Druckplatte entfernen wollte. Absolut keine Chance. 2 Teile habe ich herunter bekommen und die anderen 2 habe ich auseinander gerissen. Ich hatte keine Chance, die Reste mit dem Fingernagel oder Schaber oder ähnlichem ab zu bekommen. Nach ca. einer Stunde versuchen mit harmlosen Mitteln die Reste zu entfernen, mit mäßigem Erfolg, kam dann der entnervte Griff zum Schraubenzieher. Leider konnte ich dann beim entfernen des Plastik nicht sofort sehen, was ich für einen Schaden hinterlasse, da ja das ganze lose Plastik auf der Platte herumlag.
Nun ja, da ich noch viele dieser Teile aus ASA benötige habe ich mir dann mal die PEI Steelplate bestellt, da ich bereits auf der PEI Oberfläche des MK2S viele dieser Teile gedruckt hatte.
Das Ganze schreib eich hier halt einfach mal als kleinen Erfahrungsbericht. Habt ihr ähnliche Probleme gehabt?
Respondido : 13/07/2018 5:01 pm
Thomas
(@thomas-9)
Re: Poder Coated Steel Cheet mit ASA ruiniert
Hallo,
schade um die Stahlplatte. Habe mittlerweile auch festgestellt das man nicht mit harten Gegenständen kratzen sollte egal welche Stahlplatte. Sollte auch nicht nötig sein. In der Regel lassen sich einige Materialien mit Aceton auflösen. Würde da nochmal nach suchen. Bei den glatten Federstahlplatten haften die höher temperierten Materialien auch am Anfang sehr stark. Gerade kleine Objekte bekommt man sehr schlecht ab. Habe es dann mit viel Biegen und Geduld herunter bekommen.
Viele Grüße
Thomas
Respondido : 21/07/2018 3:56 pm
Mabau
(@mabau)
Was auch hilft ist, etwas Isoprop an die Kontaktstelle zu geben (nachdem alles abgekühlt ist). Warte einfach kurz, ein paar Minuten, und versuche es dann nochmal. Bei mir lassen sich Teile dann sehr viel einfacher lösen. Brauche das aber nicht bei ABS, sondern manchmal bei PETG.
Respondido : 29/07/2018 8:08 pm
LuClass
(@luclass)
Ich habe mir eine passende Federstahlplatte gekauft und diese dann mit 0,5mm starkem Pertinax beklebt.
Dann wurde die Pertinax-Platte gründlich mit 400´er Schleifpapier (Nassschliff) aufgerauht bis von dem Pertinax-Glanz nichts mehr da war und eine gleichmäßig graue Oberfläche entstand.
Damit lassen sich recht angenehm "Problemfilamente" drucken.
Ab ca. 60°C haftet fast alles was ich so meinem Extruder zugemutet habe und nach Abkühlung springen die Modelle freiwillig von der Druckplatte.
LG
Thomas
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Respondido : 10/10/2018 1:45 pm
Andre
(@andre)
RE: Poder Coated Steel Cheet mit ASA ruiniert
Hallo Thomas
Das ist zwar nun schon eine Weile her, aber wie genau hast du das gemacht. Ich stehe vor dem gleichen Problem und will eine FR4 aufkleben für den Druck von ASA. Funktioniert denn die PINDA dann noch richtig?
Grüße Andre
Vielleicht hat ja jemand anderes sowas schon gemacht und kann helfen.
Respondido : 22/02/2020 6:13 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@all
Ehrlich gesagt kommt mir das seltsam vor.
Ich drucke ziemlich viel ASA. Sowohl auf dem glatten, als auch auf dem strukturierten Blech. Große und kleine Teile sind dabei.
Sobald die jeweilige Platte auf Umgebungstemperatur ist lösen sich die Drucke Problemlos. Bei der strukturierten haben die ASA Teile sogar 0% Adhäsion mehr. Die kann ich tatsächlich weg Pusten.
Die Strukturierte Platte ist bei mir unbehandelt.
Die alte PEI (erstausrüstung des Druckers) ist mittlerweile mit 1200er nass geschliffen.
Die neuere PEI ist auch unbehandelt.
Bei mir ist tatsächlich das Abkühlen lassen auf Raumtemperatur das A und O.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 22/02/2020 11:05 am
Andre
(@andre)
Ich habe eine PEI Folie drauf die nicht original ist. Das sollte doch aber nicht die große Rolle spielen.
Respondido : 22/02/2020 11:51 am
derMartin
(@dermartin)
hatte ich mit meinem China Böller mal. Da half es, die Platte wieder aufzuheizen, und wieder runter kühlen, zu lassen.
Danach ließen sich die Teile problemlos lösen.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Respondido : 22/02/2020 12:31 pm
