RE: MK3S: Düse "sabbert" beim aufheizen
Ich kann dir zwar die STL Datei zukommen lassen, Du wirst damit aber nicht glücklich sein, da mein Drucker keine Originalteile verbaut hat und somit die Befestigungspos. nicht passen würden.
Der Abstreifmechanismus hat sich bei MM Drucken ohne Verwendung eines "Purgetowers" bislang recht gut bewährt.
Schöne Grüße,
Karl
Verstehe, dann hat das natürlich wenig Sinn. Trotzdem vielen Dank
Schöne Grüße,
Karl
Hallo Karl-Herbert,
wäre auch an dem Mechanismus interessiert, allerdings eher an dem Code. Wäre das möglich, dass du mir d en zukommen lässt? Den Abstreifmechanismus werde ich mir dann in ähnlicher Form nachbauen.
Schöne Grüße,
Karl
Als Code fügst Du lediglich einige Zeilen in den PS Start-Gcode ein, wie z.B.:
(Auszug aus meinem Start-Gcode. X-Werte müssen natürlich angepasst werden):
; avoid blockages
G1 Z30 F1000
G1 X254 F8000
G4 S0 ; wait for selecting correct extruder
; initial load
T[initial_tool]
G92 E0
G1 E100 F300
G92 E0
G4 S1
; clean nozzletap
G1 X250 F8000
G1 X254
G1 X250
G1 X254
G1 X250
G1 X254
G1 X250
G1 X254
G1 X250
G1 X254
G1 X250
G1 X254
G1 X250
G4 S0
M117 start printing
usw....
Schöne Grüsse,
Karl
