Mein neuer Drucker
Kaiser Nero
(@kaiser-nero)
Mein neuer Drucker
Hallo Forumsgemeinde
Zuerst eine kurze Vorstellung meinerseits - aus Altersgründen nicht mehr im Berufsleben, aber technisch vielseitig interessiert. Bis dto. habe ich ein paar Tage mit dem UM 2+ gearbeitet und mir da die ersten Kenntnisse und Erfahrungen im 3d-Druck geholt. Der UM2+ läuft immer noch, nun soll der i3 MK3 als Bausatz dazu kommen, welcher morgen geliefert wird. Im Voraus habe ich schon recht viel gelesen, hier und an anderen Stellen und auch Videos angeschaut. Es ist fast wie Weihnachten, ich bin sehr gespannt wie mir der Zusammenbau gelingt mit entsprechender Dokumenation dazu. Bericht folgt hier, sobald alles läuft oder der Fehlerteufel zugeschlagen hat.
Mit bestem Gruß an alle Mitleser
Gerd
Posted : 19/09/2018 8:43 pm
Holger
(@holger-2)
Re: Mein neuer Drucker
Hallo Gerd,
herzlich Willkommen im Prusa Forum!
Wie dir erging es wohl mehreren von uns, ist doch die korrekte Montage vom MK3 Kit eine kleine Herausforderung.
Schön, dass du dich schon vorab etwas informiert hast, habe ich auch so gemacht.
Evtl. bekommst du noch eine englische Bauanleitung, bei Unklarheiten kannst du online in der deuschen Anleitung nachlesen, ebenso sind die Bilder online etwas besser als in der gedruckten Anleitung, evtl. auch aktueller. Die Anleitung ist sehr gut gemacht, ich empfehle, sich konsequent daran zu halten und nicht auf die Uhr dabei zu schauen, ich habe 12h gebraucht 😛 .
Ich wünsche dir viel Erfolg, wird schon klappen 🙂
Holger
Posted : 20/09/2018 1:25 am
Kaiser Nero
(@kaiser-nero)
Hallo Holger
Vielen Dank für deine "aufmunternden" Worte, aber ich bin da sehr zuversichtlich. Als ehemaliger Techniklehrer sollte mir der Zusammenbau schon gelingen. Dumm ist nur, dass da so ne amerikanische Logistikfirma nicht im stande war den Drucker heute zu liefern. Hatte extra eine geschäftliche Lieferadresse angegeben, damit auch jemand da ist und die haben halt um 17h schon Feierabend und nicht um 19:14 wann die Up´s. Bin mal gespannt wann das braune Auto morgen auftaucht.
Ich werde den Zusammenbau möglichst genau dokumentieren und berichten. Eine kleine "Verbesserung" hinsichtlich der Gummifüße und dem geringen Abstand für die Kabel zur Auflagefläche schwebt mir auch schon im Kopf umher. Bis dahin
Mit bestem Gruß
Gerd
Posted : 20/09/2018 11:25 pm
Kaiser Nero
(@kaiser-nero)
Hallo Holger und Mitleser.
Nachdem der Drucker am Freitag geliefert wurde konnte ich übers Wochenende schon mit dem Zusammenbau beginnen. Zuerst natürlich alles ausgepackt und entsprechendes Hilfsmaterial zugerichtet. Dazu brauchte ich relativ viel Zeit, erpart dafür beim Zusammenbau manche Minute.
Insgesamt 4 1/2 Std. bis dto. gebraucht. Gehäuse und Y-Achse fertig, X-Achse zur Endmontage vorbereitet. Sollte morgen dann fertig werden, Mal schauen wie weit ich dann mit der Elektronik komme.
Mit bestem Gruß
Gerd
Posted : 23/09/2018 10:28 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo Gerd,
sehr schön, die Teile kommen mir schon sehr bekannt vor 🙂
Viel Erfolg und Spaß wünsche ich dir weiterhin...
Grüße, Holger
Posted : 24/09/2018 4:49 pm
Kaiser Nero
(@kaiser-nero)
Hallo Holger und Forumsgemeinde
Der Drucker ist fertig und druckt auch schon. Es hat zwar etwas gedauert, da ich zeitlich nicht in gewünschter Weise am Zusammenbau arbeiten konnte. Es hat einige wenige Probleme (Missverständnisse) durch das Handbuch und Video gegeben, aber wer "genau" lesen kann, ist klar im Vorteil 😆
Das eine oder andere Teil des Druckers werde ich noch tauschen, aber im Moment sammle ich erst mal etwas Erfahrung mit dem Gerät. Firmwareupdate steht als nächstes morgen auf dem Programm. Software auf dem PC muss auch noch installiert werden. Die Arbeit geht also nicht aus.
Mit bestem Gruß
Gerd
Posted : 04/10/2018 3:28 pm
Knickohr
(@knickohr)
Member Moderator
Hi Gerd.
Übertreibs nicht mit dem Austauschen von Teilen und überlege genau was der Nutzen des neuen Teiles bringt. Prusa hat sich sehr wohl was dabei gedacht es genau so zu machen. Viele verschlimmbessern damit ihren Drucker. Das Forum ist voll damit mit "solchen besseren Teilen" 😉
Thomas
Posted : 05/10/2018 8:29 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Moin Forum,
da kann ich Thomas voll und ganz zustimmen.
Für mich gibt es auch nur sehr wenige Teile tatsächlich eine Verbesserung darstellen.
Bei mir sind es aktuell drei.
Das ein oder andere kommt noch wenn der Drucker einen Platz im Schrank erhält.
Das sind dann aber keine Teile die direkt am Drucker verbaut sind msondern eher die dann notwendigen Rollenhalter etc..
Gruß
Kai
nec aspera terrent
Posted : 05/10/2018 8:56 am
LuClass
(@luclass)
Hallo Gerd,
willkommen in der Riege der 3D-Verrückten.
Freut mich das Dein Aufbau soweit geklappt hat.
Das einzige was mir am MK3 fehlt ist Licht im Bereich der Nozzle.
Da habe ich im Zuge der notwenigen Umbauten für die MMU 2.0 schon mal ein Kabel eingezogen.
Jetzt brauche ich nur noch einen Halter für die LEDs entwerfen und drucken.
Ansonsten.... lass den Drucker wie er ist..
LG
Thomas
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Posted : 10/10/2018 11:55 am
Kaiser Nero
(@kaiser-nero)
Hallo Leute
Keine Panik 😀
Einzig die Kabelhalterung am Heizbett, welche mir noch etwas Kopfzerbrechen macht, aber sonst wird nichts verändert. Inzwischen habe ich schon mehrere Modelle aus eigenem Entwurf gedruckt und bin bis dt. mit dem Drucker zufrieden. Ich hatte kurzzeitig Probleme mit einem Filament, welches sich während dem Druck auf der Spule aufgewickelt hat, konnte ich aber anderweitig in Griff bekommen. Ursache war vermutlich die "Griffigkeit" des Filamentes. Zudem bin ich am überlegen, ob eine Umhausung Gewinn bringt. Es würde doch einiges an Umbau der Kabel bedeuten, damit die Elektronik nicht im Gehäuse verbleibt. Ich überlege noch.
Schönes Wochenende
Gerd
Posted : 28/10/2018 1:04 pm
LuClass
(@luclass)
Hi Gerd,
sehr beliebt für eine Umhausung ist ein Produkt namens LACK von einem recht bekannten Schwedischem Möbelhaus.
Der Vorteil ist das sich eine Umhausung preiswert realisieren lässt und auch schon einige tolle Teile auf Thingiverse verfügbar sind, Nachteil ist das die Oberfläche vom LACK absolut resistent gegen diverse Klebstoffe erwiesen hat (zumindest bei den gelben und roten LACK-Varianten).
Empfehlung wäre dann direkt in die Platte oder/und Beine zu schrauben.
Wenn Du nicht schwerpunktmäßig ABS drucken möchtest...ist eine Umhausung nur optisches Beiwerk (oder ggf zur Steigerung des WAF= WomanAcceptanceFactor).
LG
Thomas
LG Thomas
Posted : 29/10/2018 12:32 pm
