Lange Drucke pausieren
Stefan Scholl
(@stefan-scholl)
Utenti
Hi✌️
wie macht Ihr das, wenn Ihr lange Drucke habt und über Nacht pausieren wollt?
  • Ich habe jetzt auf dem Prusa MK3S Pause gedrückt und die Temperatur auf 30 Grad runtergeregelt und den Extruder manuell nach oben gefahren, was anderes ist mir nicht eingefallen.
    Vielleicht hat jemand nen Tipp für mich, hab nämlich keine Lust den Drucker Nachts laufen zu lassen
Postato : 03/04/2024 11:25 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Lange Drucke pausieren
GAR NICHT !!!
Beim abkühlen des Bettes kann es Dir bereits passieren, dass das Teil sich voll oder teilweise von der Federstahlplatte ablöst, das will man definitiv nicht, also musst Du eigentlich die ganze Zeit die Bett-Tempereatur stehen lassen - das ist genau so gefährlich (oder nicht) wie wenn Du da gleich weiter druckst. Ich setze hier eher auf Wecker und von Zeit zu Zeit beim Drucker vorbei zu schauen - ich habe einen Druck über Nacht noch nie paussiert.
Liebe Grüße, Clemens
Postato : 05/04/2024 2:46 pm
1 persone hanno apprezzato
Stefan Scholl
(@stefan-scholl)
Utenti
Okidoki, danke für die Rückmeldung….dann brauch ich ja nicht weitersuchen ✌️
Postato : 05/04/2024 4:37 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Wenn man auf Nummer sicher gehen will macht es hier eher Sinn in einer Einhausung mit Feuermeldung und Abschaltung etc. zu arbeiten - es kommt immer wieder zu gefährlichen Situationen und seltener zu bösen Bränden die man eigentlich vermeiden kann durch Früherkennung. Hier im Forum kann man dazu einiges finden.
Postato : 06/04/2024 2:50 pm
