Kugel im Druckkopf welche Funktion
Pagina 3 / 3
Max Distortion
(@max-distortion)
RE: Kugel im Druckkopf welche Funktion
@snatchbit
mir geht es erstmal darum das Rattern zu elimieren.
Prusa hatte ich gestern angeschrieben. Aktuell haben sie keine Lüfter auf Lager. Die nette Dame vom Support konnte mir aber die folg. Daten mitteilen:
Hersteller: unbekannt
Connector: Molex 5057-9403
Input: 5V, 300mA
Max RPM: 4500
Airflow: 3.80 CFM
Pressure: 11.30 mmH2O
Noise: 37 dBA
3 wires (pins)
Ich frage mich was sich Prusa dabei gedacht hat so ein Billigteil zu verbauen. Stellt euch vor ein PC Hersteller würde das tun.
Questo post è stato modificato 6 years fa da Max Distortion
Postato : 17/03/2020 6:20 am
Max Distortion
(@max-distortion)
Auch ein interessanter Ansatz. Warum das Gehäuse nicht selber drucken und einen 40mm Noctua Lüfter einsetzen?
Postato : 17/03/2020 6:38 am
@max-distortion
Wenn Du Dich für einen Noctua entscheidest, würde ich eher den verwenden:
https://www.amazon.de/gp/product/B071W6JZV8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
Nach vorne hin hast Du am Extruder sowieso Platz und die paar Gramm mehr bemerkt das System nicht. Der Luftdurchsatz ist doch um Einiges besser.
Postato : 17/03/2020 11:02 am
Thomas
(@thomas-9)
Posted by: @max-distortion
@snatchbit
Input: 5V, 300mA
Max RPM: 4500
Airflow: 3.80 CFM
Noise: 37 dBA
3 wires (pins)
Die Bezeichnung von dem Lüfter ist 5015. Leider habe ich keinen Deutschen Händler gefunden nur China.
Viele Grüße
Thomas
Postato : 17/03/2020 12:14 pm
@snatchbit
Hier kriegst Du die LDO Variante wie Prusa sie verwendet: LDO-Radial-Luefter-5015-5V-5000-RPM-DF5015H05S
oder hier: https://www.ebay.co.uk/itm/333368389583
Ich habe auch noch zwei Stück auf Lager die ich nicht mehr benötige. Falls Du Bedarf hast, melde Dich.
Postato : 17/03/2020 2:37 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
den etwas schmaleren Noctua habe ich hier noch rumliegen. Erstmal schauen ob das mit dem selbstgedruckten Lüftergehäuse überhaupt funktioniert.
Postato : 17/03/2020 3:44 pm
@max-distortion
Mit dem schmalen (10mm) Noctualüfter hast Du definitiv zu wenig Power (als Ersatz für Radiallüfter). Das habe ich bereits getestet. Beim PLA Druck kommt da lediglich ein laues Lüftchen rüber.
Postato : 17/03/2020 4:34 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
dann müsste ich erstmal das Gehäuse entsprechend anpassen. Mal gucken. Ich wollte mir aber sowieso noch einen Ersatz für den Standard-Prusa-Radiallüfter kaufen. Prusa, 3DJack wie auch Zaribo haben im Moment keine auf Lager. Wird noch ein paar Tage dauern.
Postato : 17/03/2020 6:39 pm
@max-distortion
Wie gesagt, ich habe noch zwei Prusa Radiallüfter (DF5015H05S 3-Pin) herumliegen und keine Verwendung dafür. Falls also Bedarf besteht.
Lediglich die Versandkosten müssen drin sein.
Postato : 17/03/2020 7:47 pm
1 persone hanno apprezzato
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
das ist ein phantastisches Angebot von dir, dass ich nicht abschlagen kann 👍 👍
Verschenken brauchst du sie aber nicht und einer würde mir auch erstmal reichen.
Questo post è stato modificato 6 years fa 2 tempo da Max Distortion
Postato : 18/03/2020 3:40 am
@max-distortion
Mach ich gerne. Datenaustausch dann per PN 👍
Postato : 18/03/2020 1:38 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@snatchbit
darf ich fragen wie du die Buchse entfernt hast?
Ich will meine neuen Lüfter nicht direkt beim ersten Versuch ins Nirwana befördern 😀
Postato : 01/04/2020 9:38 am
Thomas
(@thomas-9)
@snatchbit
kommt darauf an ob das Lüfterrad noch in der Buchse ist oder schon entfernt. Ich habe beim erstenmal das Lüfterrad abgenommen und die Buchse mit einer Schraube die in das Loch passt einfach in der Hand herausgedrückt. Der Nachteil das herunterziehen der Kunstoffscheibe ist ein bischen schwierig in dem Loch. Beim zweiten Lüfter habe ich nichts auseinandergenommen. Da habe ich einfach von hinten auf der Achse des Lüfterrades feste gedrückt und alles komplett herausgeschoben. Die Buchse ist in dem Gehäuse nur leicht eingepresst.
Viele Grüße
Thomas
Postato : 02/04/2020 4:40 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@snatchbit
danke, probier ich gleich mal 👍
Postato : 02/04/2020 5:24 am
Max Distortion
(@max-distortion)
Der Lüfter von Blurolls scheint schon von Hause aus ein Kugellager incl. einer Feder verbaut zu haben.
Dummerweise ist mir beim Versuch den Lüfter auseinanderzubauen die Plastikhalterung durchgebrochen 🙁
Postato : 02/04/2020 5:45 am
Thomas
(@thomas-9)
Welche Plastikhalterung?  Kann man das gebrochene Teil noch kleben ?
Der Prusa Lüfter ist da einfacher aufgebaut.
Viele Grüße
Thomas
Postato : 02/04/2020 9:32 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@snatchbit
kleben nicht, aber drucken. Es gibt STL Files auf Thingiverse die ich mir runtergeladen habe.
Postato : 02/04/2020 10:08 am
Pagina 3 / 3
