Kugel im Druckkopf welche Funktion
Pagina 2 / 3
ProjektC
(@projektc)
RE: Kugel im Druckkopf welche Funktion
@karl-herbert
ich vermute, die Verkabelung vom Lüfter zu trennen und zu tauschen, wird nicht wirklich einfach sein, bzw Zeitaufwendig ?
Der Prusa wurde ja gebaut und geliefert, aber was ich so bei den Achsen Zerlegen gesehen habe, ist die Verkabelung alles recht Streng und Kompakt mit wenig Spiel.
Postato : 11/03/2020 8:14 am
ProjektC
(@projektc)
Habe jetzt bei Amazon gesucht.
https://www.amazon.de/Noctua-NF-A4x10-FLX-40mm-L%C3%BCfter/dp/B009NQLT0M/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Noctua%2BMK3&qid=1583914809&sr=8-3&th=1
Wäre das dieser ?
Wobei, wenn ich bei Google nach Lüfter und MK3S suche, heisst es immer das im MK3S schon
Noctua verbaut sind ?
Postato : 11/03/2020 8:22 am
@projektc
Das ist richtig. Prusa verbaut auch Noctua Lüfter. Die Dinger müssen für den Einsatz zur Hotendkühlung zuverlässig und laufruhig sein.
Der richtige Lüfter als Ersatz: https://www.amazon.de/dp/B00NEMGCIA/ref=emc_b_5_t
Der FLX läuft auf 12V (FLX-12V).
Postato : 11/03/2020 2:07 pm
ProjektC
(@projektc)
Der erste ist der bei mir Klackert, zwar gleiche Marke, aber bessere Version ?
Für was ist der FLX gedacht wegen 12 Volt, weil der erste 5 Volt hat.
Postato : 11/03/2020 3:18 pm
ProjektC
(@projektc)
Ach jetzt habe ich es verstanden, das FLX bezog sich auf meine Suche von Amazon das dieser nicht korrekt ist.
Macht es Sinn den vorderen auch gleich zu tauschen gegen einen besseren, oder lassen, weil der das Problem nicht hat ?
Frage nur, wenn ich schon am rumreissen bin, dann kann ich gleich mehr mitmachen.
Postato : 11/03/2020 8:12 pm
@projektc
Den vorderen Radiallüfter (Düsenlüfter) würde ich, solange er seinen Dienst leistet, so belassen. Auf jeden Fall würde ich aber einen auf Reserve legen, da bei diesem gerne einmal die Leitungen am Lüfter direkt wackelig werden oder brechen und sich diese schwer löten lassen.
Der Lüfter hat die Typenbez. DF5015H05S (3 Leitungen).
Postato : 11/03/2020 8:31 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
gibt es den auch in leise? Bei PLA dreht das Teil richtig auf und wird dabei nervig laut.
Postato : 15/03/2020 5:04 am
@max-distortion
Ich kenne keine Bezugsquelle für leisere Varianten. Aus diesem Grund habe ich mal  dies versucht:
Ich bin aber schnell davon abgekommen da die Luftleistung zu gering war. Vielleicht wäre es mit einem 40x40x20 Lüfter besser gewesen, das habe ich dann allerdings nicht getestet.
Postato : 15/03/2020 11:11 am
1 persone hanno apprezzato
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
interessante Konstruktion. War dein verbauter Lüfter ein 40x40x10 gewesen? Ich habe hier nämlich noch einen 20er von Noctua rumliegen. Ein Vergleich mit Messwerten wäre da sehr interessant. Ich bin allerdings nicht sicher ob mein digitales Raumluftmessgerät diesen Bereich überhaupt abdecken kann. Ein Feuerzeug könnte da vielleicht behilflich sein 🙂
Hast du zufällig die Temperatur am Bauteil messen können?
Postato : 15/03/2020 9:42 pm
@max-distortion
Nein, die Temperatur habe ich nicht gemessen aber ich konnte einen wesentlich geringeren Luftstrom im Düsenbereich feststellen. Vielleicht wäre es mit dem 20er besser, aber das habe ich nicht mehr getestet. Das war eigentlich nur als Notlösung gedacht als mit der Radiallüfter kaputt gegangen ist.
Postato : 15/03/2020 10:40 pm
Thomas
(@thomas-9)
Hallo @all,
habe mit den Lüftern so meine eigenen Erfahrung gemacht.  Den Radiallüfter habe ich umgebaut auf Kugellager läuft jetzt besser. Hat etwas mehr Power gebracht und einen ruhigeren Lauf. Der schwingt jetzt auch aus bevor er stehenbleibt. Umbau ist nicht schwer gewusst wie. 🙂
Die Kugellager heißen MR52ZZ.
Attachment removed
Questo post è stato modificato 6 years fa da Thomas
Viele Grüße
Thomas
Postato : 16/03/2020 5:53 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@snatchbit
Tolle Idee.
Und von den Lagern brauche ich 2?
Postato : 16/03/2020 6:39 am
Thomas
(@thomas-9)
@max-distortion
Ja 2 Lager pro Lüfter. Beim Einbau auf richtige Plazierung achten. Das obere Lager nicht tiefer als 1mm von der Gehäusekante.  Das 2 Lager hinten ergibt sich aus der Länge der Achse unterhalb der Kunstoffscheibe. Hier sollte man auf  ein bischen Spiel in der höhe achten, sonst dreht der zu schwer. Am besten die Lager erst ins Gehäuse drücken die richtigen Positionen ermitteln. Das ganze merken und mit einem hauch von flüssigem Kleber fixieren. Dabei sollte man darauf achten das man die Lager nicht mit Kleber zuklebt. Den Kleber am besten mit einem Stück Draht auf das Gehäuseinnere aufbringen und dann die Lager in die richtige Position bringen und troknen lassen. Den Kunstoffring kann man mit einem PTFE Rörchen wieder auf der Achse in die Kerbe drücken. Den schwarzen Gummiring habe ich weggelassen.  Beim zerlegen mache ich mir das Mittlerweile einfach. Hinten auf die Achse drücken und alles komplett herausdrücken (siehe Bild). Allerdings sieht man dann nicht mehr die Position von der Lagerbuchse im Gehäuse. Für die das das erstemal machen wahrscheinlich ein Problem. Habe jetzt 2 Umgebaut und bin damit zufrieden. Hatte noch keine Zeit das vernünftig zu Dokumentieren.
Viele Grüße
Thomas
Postato : 16/03/2020 8:12 am
Thomas
(@thomas-9)
Hier mal ein Beispiel für die Tech. Details:
https://www.lily-bearing.com/stainless-steel-bearings/stainless-steel-deep-groove-ball-bearings/304/s304-mr52zz/
Viele Grüße
Thomas
Postato : 16/03/2020 8:40 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@snatchbit
danke für die Anleitung. Ich bestell mir erstmal einen als Ersatz bevor ich meinen Originalen auseinanderbaue.
Postato : 16/03/2020 9:24 am
@snatchbit
Da wäre eine bebilderte Umbauanleitung eine tolle Sache. Meinst Du, dass Du das der Forumgemeinde Verfügung stellen könntest (inkl. Bezugsquellen)?
Danke schon mal!
Postato : 16/03/2020 2:49 pm
Thomas
(@thomas-9)
@karl-herbert
Hallo,
eine bebilderte ausfürliche Anleitung schaffe ich zur Zeit nicht. Mit der Anleitung weiter oben kann man aber schon ganz gut Arbeiten.
Hoffe mal das der eine oder andere seinen Lüfter mit umbaut und das Ergebniss hier postet. Am besten erstmal an einem Ersatzlüfter testen.
Viele Grüße
Thomas
Postato : 16/03/2020 5:15 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@snatchbit
Verbaust du eigentlich nur die originalen Prusa Lüfter?
Postato : 16/03/2020 5:50 pm
Thomas
(@thomas-9)
@max-distortion
zur Zeit habe ich nur die Originalen von Prusa verbaut. Der Umbau von dem Lüfter ist noch nicht Perfekt und müsste noch ein bischen weiter entwickelt werden. Mir hat es erstmal geholfen aus einen 5V LowCost Lüfter etwas mehr herauszuholen.  Die 12V Lüfter sind da teilweise schon besser gelagert.
Viele Grüße
Thomas
Postato : 17/03/2020 5:54 am
Thomas
(@thomas-9)
Was mich am meisten stört an dem Lüfter ist wenn man aus Versehen zuviel auf das Lüfterrad drückt rutscht die Buchse nach hinten. Die Laufbuchse ist in dem Gehäuse nur reingedrückt und es gibt keinen Anschlag.
Viele Grüße
Thomas
Postato : 17/03/2020 6:13 am
Pagina 2 / 3
