Knick in Führung und R5 Print Kit Prusa
speedy
(@speedy)
ich besitze einen mk3s mit den gedruckten Teilen von Prusa. (Als Bausatz gekauft) Auf nachen Teielen steht R4.
ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass die 3d gedrucketen Teile (R4) Probleme bei flexiblen Filamnet haben, da es eine Art Knick in der Führung für das Filament gibt. Das soll mit den Teilen (R5) erledigt sein.
Sollte dies so sein, möchte ich mir die druckbbaren Teile meines Mk3s bei Prusa herunterladen ( https://www.prusa3d.de/prusa-i3-druckbare/)
Folgende Fragen hätte ich dazu:
Ist es so dass der Knick in den "alten Versionen" besteht?
Ist der "Fehler"  mit der Version R5 behoben?
und wie kann ich herausfinden ob es sich bei den bei Prusa abgelegten Stl Dateien um die neuen R5 Varianten handelt?
Oder muss ich was ganz anderes ausdrucken um das Problem zu lösen?
Beispiel Butterworth Design
Gruß
Alero
Napsal : 28/09/2020 10:18 am
RE: Knick in Führung und R5 Print Kit Prusa
Ich bin sicher, dass die Fehler in R5 behoben sind.
Napsal : 29/09/2020 4:12 pm
speedy
(@speedy)
Hi, sind das denn auch r5 Teile die ich  dort herunterladen kann?
Gruss
Alero
Napsal : 29/09/2020 5:03 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@alero
Am einfachsten erkennst Du das wenn Du dir die STL´s schnell im 3DBuilder oder einem Viewer anschaust.
Die Revision ist in die Teile geprägt und schnell erkennbar.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 30/09/2020 6:40 am
1 lidem se líbí
