i3 MK3s und MMU2
Sonne
(@sonne)
i3 MK3s und MMU2
Hallo Liebe Gemeinde,ich habe starke Probleme nach dem MMU2 upgrade. Vor dem Upgrade kamen top Drucke aus dem Printer.
Seit dem Upgrade fängt mein Extruder an zu klopfen und ich ganz schlechte Drucke. Als erstes dachte ich das der Extruder nicht richtig einziehen kann. Also habe ich mir ein Provisorium geschaffen ohne PFTE Schläuche. Auch das löste das Problem nicht. Also dachte ich mir das die Düse verstopft sei. Also heut früh die Düse raus und ausgebrannt, sowie sämtliches Restmaterial aus dem Rest des Extruders. Danach zusammengebaut und druck gestartet. Siehe da der Druck lief Top. Aber nach 5 Layern begann alles von vorn. Der Druck hatte nur noch freie stellen und der Extruder begann wieder zu klopfen. Seitdem habe ich auch wieder arge Probleme Filament durch zu schieben.
Als Filament nehme ich Prusament PLA sowie die passenden Einstellungen im Slicer. Genau mit diesen Einstellungen hatte vor dem Updgrade alles geklappt. Momentan komme ich nicht mehr weiter. Überprüfung der Riemenscheibe etc. ergab sich als iO.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Respondido : 17/02/2020 10:06 am
Sonne
(@sonne)
RE: i3 MK3s und MMU2
PS: Der erste Layer wird immer wunderbar gedruckt ohne klopfen.
Respondido : 17/02/2020 11:43 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @sonntag-marcus
Ich drucke generell mit ca. 5° - 10° mehr Temperatur seit die MMU im Spiel ist. Zusätzlich kann durch die PTFE Schläuche die Reibung erheblich höher sein als vorher. Grad auch wenn Du die evtl. stark biegst. Das macht dann den Transport etwas schwerfälliger und wirkt sich auch wieder auf den Druck aus. Da muss das Filament also butterweich durchgleiten. Prüfe bitte auch ob Dein Extrudergetriebe sauber ist. Wenn da Reste vom Filament in den Zähnen hängen rutscht das durch und hört sich dabei schlimm an. Ich muss bei verwendeung der MMU auch tendenziell etwas mehr Vorspannung auf die Idler Feder geben.
Vielleicht startest Du aber mal damit den Extruder aufzuheizen auf ca. 240° und dann PLA von hand durchzuschieben. Danach weißt Du auf jeden Fall ob Dein Hotend frei ist. Wenn das geht kann der Fehler nur in der restlichen Kette liegen. Dann arbeitest Du dich (recht mühsam) bis hinter die MMU. Immer Bauteil für Bauteil. Um den Druckbetrieb ohne MMU zu realisieren/testen kannst Du die beiden Verbindungsstecker von der MMU zum Drucker trennen. Einfach an der MMU abziehen. Dann brauchst Du am Einsy Board nichts schrauben. Danach hast Du einen MK3s ohne MMU. Du kannst also wieder Filament direkt in den Extruder führen. Achtung Du musst den Druck dafür auch wieder passend slicen!
nec aspera terrent
Respondido : 17/02/2020 2:06 pm
Sonne
(@sonne)
Alles klar ich schau mal. Wie gesagt ich habe alles schon ohne PTFE Schläuche probiert. Kein Erfolg. Ich habe jetzt alles auf ohne MMU zurückgebaut und schaue mal was da passiert. Ich habe gerade auch mitbekommen dass das Hotend locker ist. Ich kontrolliere mal alles.
Respondido : 17/02/2020 2:13 pm
Sonne
(@sonne)
Also ich habe jetzt den ganzen Extruder zerlegt und alles angeschaut. Es war nix auffälliges zu sehen. Da ich ja während des Aufbaus auch ein Firmware Update gemacht habe dachte ich mir jetzt ich mache mal einen Downgrade. Bis jetzt sieht der Druck wieder gut aus. Ich schaue mal ob es wirklich an der neuen Firmware lag.
Respondido : 18/02/2020 5:02 pm
Sonne
(@sonne)
Firmware 3.8.1 (schlechter druck) vs Firmware 3.8.0 (guter druck)
Respondido : 18/02/2020 5:47 pm
1 les gusta
Kai
 Kai
(@kai-2)
@sonntag-marcus
Oha, ich bin zwar froh das ich die Probleme nicht habe, aber wenn das nur der Wechsel der FW ist, bin ich besorgt.....
nec aspera terrent
Respondido : 18/02/2020 10:54 pm
Nikolai
(@nikolai)
Zwischen 3.8.0 und 3.8.1 gab es keine nennenswerten Unterschiede. Wuerde mich stark ueberraschen, wenn es an der Firmware liegen wuerde.
Wie auch immer, wenn du mit 3.8.0 keine Probleme hast, dann bleib einfach bei dieser Version.
Often linked posts:
Going small with MMU2
Real Multi Material
My prints on Instagram
Respondido : 19/02/2020 12:49 am
Sonne
(@sonne)
@nikolai-r
Ich denke genauso wie du. Die Change Logs der Version sagen nichts besonderes aus. Aber ich habe alles wieder auf Ausgangszustand gebaut. MMU2 abgezogen und den Extruder wieder wie bei der nicht MMU Version. Danach der erste Testdruck welchen du ja siehst. Danach Downgrade und erneut gedruckt. Ergebnis kannst du ja auch sehen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen warum. Briefliche ist auch bei dem Update was durcheinander gekommen, was aber nicht passieren kann, weil die Firmware ja im nachgang durch die Software verifiziert wird. So bin ich jetzt also momentan erstmal ahnungslos. Ich Bau dann wieder auf MMU2 um und schaue mal was passiert.
Respondido : 19/02/2020 1:41 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@nikolai-r
Ich bin da auch eher skeptisch, stimme Dir aber zu.
Die FW würde ich aber an Markus Stelle vorerst auch nicht tauschen wenn die sich so massiv auswirkt.
Von einer so massiven Qualitätsveränderung bei diesem Update habe ich allerdings auch noch nichts gehört.
@sonntag-marcus
Vielleicht schaust Du nochmal insgesamt über den Drucker. Das ist wirklich seltsam.
nec aspera terrent
Respondido : 19/02/2020 7:34 am
Sonne
(@sonne)
Jetzt läufts kurioser weise auch mit MMU. Ich mache mal ein paar testdrucke und werde dann mal die Firmware ändern.
Respondido : 19/02/2020 10:01 am
