Hilfe bei Geeetech Prusa i3 Z-Achsen-Schrittmotorproblem
Vince Howerton
(@vince-howerton)
Mitglied
Hallo,
Ich bin neu im Forum und dies ist mein erster Beitrag.
Wenn ich versuche, meine Z-Achse manuell im Repetier-Host oder einer anderen Host-Software zu bewegen, frieren meine Z-Achsen-Motoren ein. Das Seltsame ist, dass es einwandfrei zu funktionieren scheint, wenn ich nur einen Motor (entweder den rechten oder den linken) an die Platine angeschlossen habe und ihn manuell bewege. Ich habe versucht, alle meine Treiber erneut herunterzuladen. Ich bin mir nicht sicher, was noch zu tun ist. Mein aktueller EEPROM-Wert für Schritte pro mm auf meiner Z-Achse im Repetier-Host liegt standardmäßig bei 4000. Wenn ich den EEPROM-Z-Wert für Schritte pro mm auf weniger als 2500 ändere, funktionieren beide Motoren.
Der Motor ist ein Standard-Nema-17-Schrittmotor: https://www.oyostepper.de/goods-493-Nema-17-Schrittmotor-45Ncm-15A-18-Grad-12V-4-Draden-mit-1m-Kabel-und-Stecker-f%C3%BCr-DIY-CNC3D-DruckerExtruder.html
Veröffentlicht : 31/07/2024 7:39 am
Eef
 Eef
(@eef)
Drehen  die beiden Motoren in der selben Richtung?
Veröffentlicht : 31/07/2024 9:36 am
Du gefällt das
