g-code dateien ausdrucken
speedy
(@speedy)
kann man eigentlich eine G-Code Datei ausdrucken? Im Slicer kann ich sie mir anszeigen lassen. Habe leider noch nichts gefunden wie ich sie drucken kann.
Gruß
Alero
Respondido : 18/12/2021 1:15 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: g-code dateien ausdrucken
Bin mir nicht sicher, was genau du damit meinst.
gcode ist das Format für Druckaufträge. Der passende 3D-Drucker sollte sie also direkt ausdrucken können, wobei man nie gcode-Dateien aus dem Internet verwenden sollte.
Die Dateien selbst sind Textdateien, die man sich mit einem Editor wie VSC oder dem MS-Editor ansehen und drucken kann.
Wenn es um eine Vorschau des Druckauftrages geht, wäre die einfachste Lösung ein Screenshot aus dem G-Code-Previewer.
Respondido : 18/12/2021 1:31 pm
speedy
(@speedy)
will mir das Tension Meter for the GT2 belts of i3 MK3S+ von prusa ausdrucken. Auf der seite gibt es aber nur g-code Dateien. Weiss nicht wie ich das ausdrucken soll.
Respondido : 18/12/2021 1:33 pm
Stefan
(@stefan-3)
 ???   Wie druckst Du denn sonst was aus? 😀
Lade die für Deinen Drucker und Düse passende G-code Datei auf Deinem Computer runter.
Kopiere sie vom Computer auf die SD-Karte.
Stecke die SD-Karte in Deinen 3D-Drucker und wähl im Menü "Drucke von SD"
Dieses  Tool MUSS in PETG gedruckt werden sonst zeigt es nicht richtig an.
Respondido : 18/12/2021 3:31 pm
@speedy
Ich schließe mich da Lichtjaeger an. Generell drucke ich keine vorgefertigten gcodes, da meine Drucker modifiziert sind, spez. zusätzliche gcode Sequenzen enthalten und ich gerne selber div. Parameter einstellen und slicen möchte. Das Tensionmeter kannst Du aber sorglos starten sofern Dein Drucker ein unmodifiziertes Original ist. Andernfalls müsstest Du, falls wirklich notwendig, spez. gcode händisch einfügen. Der gcode lief auch problemfrei auf meinen "Nicht Prusa" FDM Druckern. Verwendet habe ich PETG Prusament orange, was meiner Meinung nach ganz gut passt:
im Vergleich - meine Eigenkonstruktion:
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 18/12/2021 6:51 pm
Ritz Engineering GmbH
(@ritz-engineering-gmbh)
Mache sie mit dem Texteditor auf. Es ist eine Textdatei. Natürlich kannst Du Tonnen von Papier bedrucken.
Wenn Du meinst sie bzgl. des 3D - Drucks zu analysieren (virtuell auszudrucken) dann ist der Slicer das richtige Tool.
Das können fast alle Slicer als Import. Curt und Prusa können das bspw. .
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 years 2 veces por Ritz Engineering GmbH
Respondido : 20/12/2021 7:30 pm
