"Fransen" beim Drucken
Reisser
(@reisser)
Hallo zusammen!
Ich habe seit ein paar Tagen das Problem das manche Drucke "Fransen" haben. Mir fällt kein besserer Begriff ein, ich hoffe man erkennt es auf den Fotos. Allerdings tritt das ganze nur sporadisch auf. Manche Teile kommen ganz normal aus dem Drucker, das nächste hat wieder diese Probleme. Zudem ist es auch unterschiedlich ausgeprägt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Auf den Bilder ist jeweils das gleich Stück zu sehen (s/w). Einmal die Seite mit den Problemen, auf der anderen Seite sieht alles super aus.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Schönes Wochenende.
Stefan
Veröffentlicht : 07/09/2019 1:23 pm
LuClass
(@luclass)
RE: "Fransen" beim Drucken
Mir fallen dazu zwei Sachen ein:
Versuche bitte mal den Z-Hopp abzuschalten bzw auf 0 zu setzen.
Ein weiterer Blick auf den Durchmesser des Filamentes welches Du einsetzt kann nicht schaden.
Gerade sehr preiswerte Filamente neigen dazu zum Teil erhebliche Schwankungen im Durchmesser zuhaben.
Das würde u.U. erklären können warum der Fehler sporadisch auftritt.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Veröffentlicht : 10/09/2019 10:17 am
Reisser
(@reisser)
Hallo Thomas,
danke für die Antwort, das mit dem Z-Hopp werde ich versuchen. Am Filament hoffe ich nicht das es liegt da ich teilweise auch Prusament nutze. Dort tritt der Fehler genauso auf.
Ich werde berichten.
Veröffentlicht : 10/09/2019 2:53 pm
LuClass
(@luclass)
... dann bliebe noch ein wenig spielen mit den Retraction-Werten....
LG Thomas
Veröffentlicht : 10/09/2019 5:39 pm
@reisser
Darf man wissen ob und wie Du das Problem behoben hast?
Veröffentlicht : 05/10/2019 12:32 am
Reisser
(@reisser)
@karl-herbert-g
Hi, bisher leider noch zu keinem Ergebnis mangels Zeit gekommen.
Was ich bisher gemacht habe ist am Z-Hopp rum zuspielen. Ergebnisse gefühlt besser.
Zudem hatte ich die Woche Probleme mit der USB-Verbindung von meinem Pi zum Drucker weshalb ich mal wieder über SD-Karte gedruckt habe. Dabei hatte ich diese Probleme nicht.
Hab gerade mal wieder etwas am Drucken mit den geänderten Z-Hopp Werten. Mal schauen was es wird.
Schönes Wochenende zusammen.
Veröffentlicht : 12/10/2019 11:57 am
Reisser
(@reisser)
Bisher beste Lösung wie von Thomas vorgeschlagen Z-Hopp auf 0 und dann geht es bisher soweit. Ab und an macht es noch Probleme aber beim 2. oder 3. Versuch klappt es dann meist.
Veröffentlicht : 28/02/2020 12:43 pm
