Filamentrückstände von der PEI Federstahldruckplatte entfernen
makerl1969
(@makerl1969)
Hallo zusammen,
ich habe auf meiner PEI Druckplatte mittlerweile auf beiden Seiten hartknäckige Filamentrückstände, die ich nicht entfernt bekomme. Mit Isapropanol oder Waschen im heißen Spülwasser krieg ich es nicht weg. Habt ihr Empfehlungen?
Manchmal wird Aceton empfohlen, an anderen Stellen wird dringend von Aceton abgeraten. Bin für alle Tipps dankbar.
Veröffentlicht : 24/03/2022 1:12 pm
wapjoe
(@wapjoe)
RE: Filamentrückstände von der PEI Federstahldruckplatte entfernen
um welche Art von Filament handelt es sich, ist es die strukturierte oder glatte Federplatte? Nutzt du einen Adhäsionverstärker?
Hast du es mal vorsichtig mit einem Spachtel versucht, ggf. mit etwas Hitze? Oder meinst eventuell Rückstände in Form von Flecken? Du darfst auch gerne Bilder davon posten 😉
Veröffentlicht : 24/03/2022 9:34 pm
makerl1969
(@makerl1969)
Es handelt sich um PLA auf der glatten Federplatte - die beim Mk3S+ standardmäßig dabei ist. Ich habe keine Adhäsionsverstärker benutzt.
Die erste Seite habe ich "versaut", als mal mit dem falschen Profil gedruckt hatte und damit die Nadel zu dicht an der Platte war. Meine erste Befürchtung, Die Nadel hätte in die Platte gekratzt, hatte sich nicht bestätigt. Statt dessen war die erste Schicht so fest angepresst, dass ich sie nicht rückstandsfrei entfernen konnte.
Die zweite Seite kann ich mir nicht erklären. Alles korrekt eingestellt. Der Druck war allerdings sehr klein mit geringer Oberfläche auf der Platte. Das Biegen der Platte hatte also keinen Effekt. Beim Runternehmen ist die erste Schicht einfach auf der Platte kleben geblieben und das Modell ist zwischen 1. und 2. Schicht auseinenander gerissen.
Ich habe mal ein Photo angehängt. Das ist aber nicht sehr aussagekräftig. Da sieht's eher so aus, als wären es nur Flecken. Wenn man aber darüber fühlt, spürt man eine Erhabenheit.
Veröffentlicht : 25/03/2022 7:00 am
Aceton würde ich nur in Ausnahmefällen empfehlen, da es die PEI Beschichtung angreift und mit der Zeit erspröden lässt. Ausserdem lassen sich mit Aceton ohnehin nur ABS oder ASA Reste entfernen. Es ist aber normal, dass sich auf der Druckplatte leichte Schatten bilden. Solange die Beschichtung nicht beschädigt ist, spielt das keine große Rolle. Vor dem Filamentwechsel ist aber eine gründliche Reinigung (entfetten, trocknen) sicherlich vorteilhaft. Ich selber verwende seit Jahren echte Kernseife mit warmem Wasser und gegebenenfalls Isopropanol zum Nachwischen.
Versuch stattdessen die erste Layerschicht zu optimieren, als eher etwas weg mit der Düse von der Druckplatte. Damit kannst du die Haftung und Schattenbildung reduzieren. Gegebenenfalls kann man auch ein Trennmittel verwenden, was besonders beim Druck von Flex Materialien zu empfehlen ist. Magigoo z.B. geht ganz gut. Da gibt es aber auch zahlreiche Kleber, Hausmittel und Rezepte, wie z.B. Haarspray oder selbst angesetzte Lösungen. Printafix soll auch ganz gut sein, habe ich aber noch nie eingesetzt.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 25/03/2022 7:53 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Zu Karls Ausführungen habe ich auch noch kleine Ergänzungen.
Du bekommst sehr gut mit einem Ceranfeldschaber flache Rückstände vom Druckbett entfernt. Aber hier ist etwas Vorsicht geboten, sonst gibt es Kratzer/Schnitte im Bett.
Bei der Reinigung mit Wasser und Spüli kannst Du auch vorsichtig einen "Kratzschwamm" verwenden. So einen wie man ihn auch für Geschirr nimmt.
Und wenn nichts mehr geht, funktioniert feines Naßschleifpapier (ab 1000er) auch sehr gut.
Aber wie Karl schon schreibt, leichte Schatten bilden sich immer wieder beim Druck.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 28/03/2022 8:35 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Also wenn ich mir das Bild ansehe, dass Du mit angehängt hast (makerl1969) kann ich da jetzt eigentlich nichts außergewöhnliches feststellen. Es ist auf der glatten PEI-Folie auf der Federstahlplatte eigentlich üblich, dass sich die Spuren des Teils in der Folie abzeichnen. Ich arbeite mittlerweile eigentlich nur mehr unmittelbar (noch bei kaltem Heizbett) vor dem Druck auf dieser Platte mit einem Scotch Brite (so ein Scheuerschwamm) mit der rauen Seite in kleinen kreisenden Bewegungen mit wenig Druck über die Fläche und schon geht es wieder weiter.
lg, Clemens
Veröffentlicht : 28/03/2022 10:48 pm
makerl1969
(@makerl1969)
Danke für Eure Rückmeldungen. Dass das Foto nicht aussagekräftig ist, hatte ich gesagt. Dass Aceton für PLA eh nicht taugt, wusste ich nicht - danke für den Hinweis. Ich werde mich mal an mechanischen Lösungen versuchen.
Aber am WE muss ich mich mal mit dem Thema Underextrusion auseinandersetzen. Wieso kommt immer alles auf einmal?
Veröffentlicht : 29/03/2022 5:39 pm
makerl1969
(@makerl1969)
Hier nochmal 2 Fotos vom PEI Sheetund einem damit gedruckten Test-Cube.
Da kann man schon erkennen, dass die Rückstände auf dem PEI Sheet nicht nur Verfärbungen/Schatten sind, sondern materielle Rückstände, die Spuren im Druckobjekt hinterlassen.
gruß anderl
Veröffentlicht : 02/04/2022 9:37 am
Da Capo
(@da-capo)
Mitglied
Hallo meine Lösung ist mit Reparaturklebeband.
Klingt blöd aber geht super,PEI Platte mit Reparaturklebeband an den Seiten auf eine ebene und stabile Fläche kleben,mit einen Fön erwärmen und mit einem Streifen Reparaturklebeband die Reste von der Platte entfernen.Geht super und macht keinen Schaden,da man nicht drauf rumkratzen muss.
Veröffentlicht : 18/03/2024 10:59 am
hdidi
(@hdidi)
Mit 1200er Nassschleifpapier nass abziehen geht genauso.
Grüße
Dieter
Veröffentlicht : 18/03/2024 5:55 pm
