Filament nach Druck automatisch entladen?
Karfi
(@karfi)
Hallo,
gibt es eine Einstellung, dass das Filament automatisch entladen wird, nachdem der Druck beendet ist?
Ich bin nicht immer dabei, wenn der Druck fertig ist um das Filament gleich zu entladen, wenn ich es danach längere Zeit nicht mehr brauche. Ich muss dann erst manuell auswählen um das Filament zu entladen. Dafür muss erst wieder aufgeheizt werden. Dies dauert mir meißt zu lange und schneide das Filament knapp über den Extruder ab. Dadurch "verschwende" ich ca. 10 cm Filament.
Beim nächsten Mal muß ich aber dann trotzdem erst wieder aufheizen um es entfernen zu können. Auch kostet dies es ein bischen Energie, was nicht unbedingt nötig sein müsste.
Gibt es eine Lösung dafür?
Vielen Dank
Viele Grüße
Karfi
Postato : 12/06/2021 8:10 pm
RE: Filament nach Druck automatisch entladen?
Posted by: @karfi
Hallo,
Vielen Dank
Viele Grüße
Karfi
Du könntest im PrusaSlicer beim Gcode Endescript ein Entladekommande "M702 C" (akt. Filament entladen) einfügen.
(Prusa Gcode Kommandos) https://help.prusa3d.com/de/article/prusa-spezifische-g-codes_112173/
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 12/06/2021 8:23 pm
Vastl
(@vastl)
Bringt das denn was - das Fila muss doch noch manuell rausgezogen werden? Also muss ja doch einer- genau dann- da sein...
Prus3d mk3s+, Win10 + PrusaSlicer
Octoprint Raspberry4
Postato : 13/06/2021 4:57 pm
@vastl
Zumindest verweilt das Filament nicht mehr im Hotend und kann bei Anwesenheit einfach herausgezogen werden und die Düse muss nicht extra nochmals erhitzt werden. Mit der MMU2 geht's etwas praktischer.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 13/06/2021 5:40 pm
Karfi
(@karfi)
Vielen Dank für die Antworten und mit dem Tipp mit dem gCode.
Damit hatte ich aber nicht zu tun und muß ich mir erst anschauen. denke aber das sollte funktionieren.
Schon wäre es, wenn man z. b. am Drucker während dem druck dies auswählen könnte.
Sollte ich dies mal prusa mitteilen oder bin ich mit diesem Wunsch eher ein Exot?
Postato : 14/06/2021 8:32 am
@karfi
Du möchtest während eines aktiven Druckes das Filament entladen?? Der Drucker selber verfügt über eine Entladefunktion (siehe LCD Menü).
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 14/06/2021 11:02 am
Karfi
(@karfi)
Ich möchte während dem Druck einstellen, dass er nach dem Druck automatisch das Filament entlädt.
Postato : 14/06/2021 8:04 pm
@karfi
Diesen Wunsch könntest Du evtl. hier oder auf Github veröffentlichen.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 15/06/2021 4:16 pm
